P242A00 [44] et [55] (1 Membre)
frenchluckylife
Lyon
Multivan
7vh
Hen
Bonjour à tous !
Petite surprise du matin avec le bip tant redouté pour beaucoup lorsqu'il s'entend au premier tours de roues...
Après consultation de la bête, code défaut bien présent et durable malgré les premiers effacés de mémoire..
Il est là le coquin Le P242A00...
Pour se qui est de le traduire, c'est chose faite avec la valise... Mais sur la suite de la ligne il m'est indiqué [44] puis [55]....
Et la je suis perdu !
Il me semble que cela presise la piste à suivre pour résoudre le problème mais avant de me lancer dans toute les direction j'aimerai savoir si quelqu'un peut m'en dire plus sur les deux indications qui suivent le code défaut..
Bien le merci
Ca renverrait vers une sonde lambda.
Mais le mieux est d'utiliser une valise constructeur ou d'avoir le vrai code défaut. Là nous avons le code défaut sous cette forme car ta valise ne peut pas le lire correctement
Merci pour ton éclairage ! J'ai la valise de chez ross tech.. Elle m'indique sonde de température échappement num 2.
et bien alors c'est facile, tu vérifies la 2 ieme sonde de T° en partant du moteur et si le câblage est intact (pas de trace de rongeur)
Il faut simplement remplacer la sonde de T°
Quelques précisions sur le véhicule et motorisation seraient bien.
Quelle valeur de température est donnée par la sonde, en lecture de paramètre ?
