M4Fi4-TurK
Lyon
Q5
Cdud
Pwm
Hcl
Salut à tous.
Après ma galère de changement de disque plaquette arrière sur le q5. Le piston et sorti de son emplacement et du coup grosse fuite
Après l'avoir remis en place et fait la purge. Je trouve que sa ne freine plus comme avant. La pédale est spongieuse. Purge fait à la machine et aussi avec la vielle technique de la pédale.
Si c'est déjà arrivé à quelqu'un
Pas de raison refaire la purge, mais il faut aussi un min de temps de rodage des freins pour ne plus avoir une pédale spongieuse.
Merci pour ta réponse j'ai déjà fais 600km
Alors c'est qu'il reste de l'air dans ton circuit.
Il faut que tu te procure un appareil de purge sous pression type ARC50, c'est ce qui est le plus efficace.
