Nettoyage de l'actuateur de pompe Bosch du 1.9L AFN (1 Membre)
  • Initiateur de la discussion Initiateur de la discussion Aldow
  • Date de début Date de début
  • Mots-clés Mots-clés
    bosch pompe
Aldow
Gers
4B
AFN
M5S
WAUZZZ4BZYN005186, 4B50Y4, 8N8NBK, APN ;; EEN ;; 12071999, X10, 2000; 0DS0G10GD0JH0L20LU0N10ST0TD0VB0W10YG1AH1BA1C11D01E01EX1G31KD1LB1MR1N11PC1SA1T21VG1WD1X01YA1Z12A42B12C52G02K12T02WA2Z13B03C73CB3FA3GD3HA3NZ3PF3Q63S23V03X03Y04A34E04GH4K44KC4L24M04N04SD4TD4UE4W04X14ZB5A55C05D15E25K15ME5RQ5SL6E36FB6M16PC6Q26R26U06V16W56XD7A07CA7E67K07M17P07Q07QA7X18CC8DF8GL8JH8K08Q18RX8T08TC8WB8X08Z59AK9B09M09P09Q09V79W0A00A8SB0AB99C11C1LE0AF0AFA0FC0G0CH6UJ0RK8DL0LM6NN5TPSVQ1AQA0QH0QV0T1RU1CV0AVC0WASWM8 ;; 0; Z6H ;;
Je reviens vers vous car en 2014, j'ai été confronté au problème, bien connu semble-t-il, de l'encrassement de l'actuateur de PI, cause d'à-coups moteur et dans mon cas, coupure du moteur en roulant .
J'ai trouvé ici tous les renseignements nécessaires au nettoyage de l'actuateur, évitant par là le coût annoncé par le dieseliste de 1400€ ttc. Grand merci au forum !
Actuellement, je ne retrouve plus le post qui traitait du sujet, même si j'ai trouvé par ailleurs des infos et des photos... il me semble qu'ici il y avait des renseignements complémentaires concernant la procédure de nettoyage.
Mais aussi et surtout j'avais acheté à l'époque le VCDS 10.6.4 (à un membre du forum, je ne sais plus qui ) ) pour recalibrer l'usine, le souci étant que je ne trouve plus non plus les pilotes pour harmoniser ce logiciel avec win10 64bits.
Alors j'ai l'espoir que vous puissiez m'aider à mettre la main sur ces précieuses infos ainsi que votre avis si vous avez procédé à cette intervention !
Au plaisir de vous lire !
Bernard.
Bon, le nettoyage est fait et l'actuateur reposé bien sur ses repères, elle tourne normalement et sans à-coups . Me reste à trouver les pilotes du VCDS 10.6.4 pour win10 pour contrôler les paramètres.
Si vous avez une idée d'où je pourrais trouver cela, merci de m'en faire part. Sinon, où vous procureriez vous un VCDS compatible win10 qui ne flingue pas le portefeuille ?
Merci de m'avoir lu,
Cordialement,
Bernard.
