slinouille
Administrateur
Membre du Staff
Le Crès, France
Golf
CRBC
PFL
6S
WVWZZZAUZDP015309
Depuis que j'ai fait le dernier reset en utilisant la fonction SRI de VCDS, j'ai toujours le message "Service" lorsque je coupe le contact.
Ça fait maintenant depuis le mois d'Avril que je le subis et que je ne trouve pas ce qui ne convient pas dans le réglage.
JE vous met en copie le relevé SRI que je viens de faire, peut-etre verrais vous quelque chose.
Code:
VCDS Release 20.12.0:  SRI Reset-SRI3.CLB
Control Module Part Number: 5G0 920 870 A       Labels:  .*5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Component:KOMBI         336 0555, Coding:07A401002F80000800886A01040000
Operation: Please select an operation
Channel        Description                                                     Current val.                                                    New val.
IDE00342-ESI: Resetting ESI        ESI: Service Reminder Status                                    no warning                                                      ---
IDE00510-ESI: distance driven from inspection                                                           ESI: Distance since Inspection                                  11086 km                                                        ---
IDE00511-ESI: time from inspection        ESI: Time since Inspection                                      273 d                                                           ---
IDE00515-ESI: oil quality        ESI: Oil Quality                                                good oil quality                                                ---
IDE00517-ESI: soot entry        ESI: Soot Quantity                                              6000 km                                                         ---
IDE00518-ESI: thermal load        ESI: Thermal Load                                               5500 km                                                         ---
IDE01153-SIA: maximum value of distance to service                                                      SIA: Maximum Distance to Service                                30000 km                                                        ---
IDE01154-SIA: maximum value of time to service                                                          SIA: Maximum Time to Service                                    365 d                                                           ---
IDE03349-FIX:Max. distance driven until next mileage-related inspection                                 FIX: Maximum Distance to Inspection                             30000 km                                                        ---
IDE03350-FIX: Maximum time until next time-dependent inspection                                         FIX: Maximum Time to Inspection                                 730 d                                                           ---
IDE03351-FIX: Distance covered since last mileage-dependent inspection                                  FIX: Distance since Inspection                                  11000 km                                                        ---
IDE03352-FIX: Time since last time-dependent inspection                                                 FIX: Time since Inspection                                      273 d                                                           ---
J'aimerais pouvoir avoir ce message uniquement quand c'est nécessaire, à savoir dans environ 16 mois maintenant.
Merci pour vos idées ;)
SliN
Normalement quand tu fais ton reset, tu as plusieurs possibilités il faut le faire sur deux paramètres qui sont dans VCDS, ce sont deux paramètres qui sont libellés comme Rest of the world il y a le time et le mileage car c'est le service concession qui est affiché et non l'entretien.
Merci @lionelcorbie80.
Oui j'ai du sélectionner la mauvaise option.
Mais du coup, il doit bien y avoir un codage spécifique pour ce 'service concession' que je dois adapter, mais je ne le trouve pas ... une idée ?
les valeurs sont bien sèlectèes , MAIS après avoir sèlectè « save » il faut attendre au moins 1 minute avant d'appuyer sur « quitter » afin que l’ECU ai le temps d’enregistrer ces nouvelles valeurs
Envoie une photo des choix que tu as dans VCDS ou moment du raz entretien, tes libellés ne sont pas identiques aux miens.
Par expérience la seule solution faire un reset générale des entretiens et ensuite modifier l'échéance temps et kms avec les valeurs actuelles
dans les groupes suivant via > 17 instrument > adaptations
Merci beaucoup pour vos messages et suggestions.
Je pense qu'effectivent la solution du reset avec une grande pause puis de remettre les valeurs à la mano semble la plus sûre de fonctionner.
Je fais ça dans la semaine 👍
Très bonne soirée à vous tous.
