DomDom01T5
- Ambérieu-en-Bugey, France
- MULTIVAN
- CXFA
- SDF
- Code pont
- QUD
- WV2ZZZ7HZHH073113
Je relance la question :
J'ai installé une camera de recul sur mon Multivan.
J'ai fais passer les fils par le plafond en déposant le ciel.
Sur le Multivan il y a 1 grand airbag à droite et à gauche pour les 2 rangées de sièges AR.
Avant le remontage du ciel j'ai vérifié les connexion mais je ne me souvient plus si l'une d'elle était débranchée.
Après remontage de l'habillage j'ai mis le contact, le défaut Airbag était présent sur le tableau de bord.
J'ai fait quelques km pour voir si tout était ok mais seul le défaut Airbag reste allumé
Passage du VCDS
Le scan montre
3 Codes défaut trouvés:
9443347 - Capt. collis. pour airbag latéral AR; côté cond.
B1018 13 [136] - Circuit ouvert
Témoin allumé - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Kilométrage: 80874 km
Date: 2021.05.13
Temps: 12:00:39
12670208 - Bus de données
U1122 00 [008] - message non plausible
[Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces]
Capture:
Priorité du défaut: 6
Compteur de RAZ: 135
Date: 2021.05.14
Temps: 17:35:01
12674816 - Bus de données
Capture:
Date: 2021.05.14
Temps: 17:35:01
J'ai effacé le défaut avec VCDS (merci BigBob).
A la mise de contact l'alarme Airbag est checkée donc affichée et au démarrage il disparait.
J'ai redémarré le Multivan et fait quelques km et le défaut n'est pas réapparu.
Question : En supposant que la fiche soit toujours déconnectée est ce que le défaut va revenir ou restera-t-iil effacé ?
Passage du VCDS
Le scan montre
Capture:
Date: 2021.05.13
Temps: 12:00:39
Capture:
Date: 2021.05.14
Temps: 17:35:01
Capture:
Date: 2021.05.14
Temps: 17:35:01
