Ludovic60
ATECA
DFHA
0GC
VSSZZZ5FZJ6516110
Bonjour a vous
J'ai bientôt un embrayage + VM a faire sur une Passat et en checkant la méthode de réparation, j''ai aperçu quelque point intriguant :
1) Faut il déposer le berceau d'après vous ?
2) La dépose--repose des câble de vitesse (fixation sur la BV) nécessite un réglage après remontage ?
3) C'est bien de la 75w80 dedans ?
4) Il y a des points a faire attention ?
VAG PASSAT 1.6 TDI 105 (Code moteur : CAYC) FAP BVM5 "0A4"
En vous remerciant par avance
Ludo
Hello,
1) Je ne sais pas souvent, on doit le descendre un petit peu, mais pas le déposer complètement. La doc te demande de le déposer complètement?
2) Oui, il y a un réglage de base
3) Il faut regarder la norme d'huile dans ETKA. En gros c'est souvent cela, mais je ne peux le garantir
4) La routine. Rien de particulier, à part les réglages de base des câbles. Attention à mettre le bon type de VM (bimasse)
