Kx2000
Bonjour à tous.
Je vous expose mon problème.
Suite à un auto diag avec VCDS j'ai un petit code d'erreur moteur qui s'affiche (rien au tableau de bord je précise)
Code :
6060 - Centrale Electrique 2
U0141 00 [045] - Aucune communication
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 84
Et je n'ai aucune idée de ce que c'est...
Au niveau des modifications que j'ai pu faire avant que je constate ce défaut là. J'ai remplacé le volant et son calculateur pour en mettre un avec des commandes au volant. Je ne sais pas dire si le défaut moteur est apparu juste après, j'avais déjà configuré VCDS en amont pour prendre en charge le volant multifonction ça à fonctionné tout seul quand j'ai remonté avec le nouveau calculateur volant. Si l'info vous aide...
Quelqu'un peut me renseigner là dessus ?
Merci !
Code :
Capture:
Merci !
