Diagdudim97
Reunion
ibiza
BLT
HDS
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien.
J'ai un léger problème. Je suis confronté à deux codes défauts moteur et deux codes défauts ABS, comme vous pouvez le voir ci-dessous. Tout d'abord, j'ai remarqué que mon véhicule semblait avoir moins de puissance qu'auparavant et consomme davantage. Le code défaut du frein ABS n'était pas présent auparavant. Il est apparu lorsque j'ai remplacé mon calculateur d'origine par un autre calculateur (bridé, pour passer le CT)
Ensuite, lorsque j'ai réinstallé le calculateur d'origine, ce code défaut est apparu.
Ma voiture : Seat 1.9L tdi 130, année 2007, (pas d’origine) petite base fiable. (1856, échangeur, ligne + susp egr)
(Déjà fait lecture des code puis reset) - code permanent
En vous remerciant d’avance!
CODE DÉFAUTS :
Moteur :
2 Codes défaut trouvés:
18027
Relais des bougies de préchauf. (J52) Rupture/c.c. à la masse
P1619
- 35-10
Intermittent
19561 - Soupape d'invers. volet tub. d'adm. (V239) Rupture/c.c. au
P3105 _ 35-10
- Intermittent
Tests passés: 0 0 1 11
Adresse 03: Freins ABS
No. pièce Log: 600 907 379 AQ
Labels: 6R0-907-37x-ESP80.c1b
Mat: 600 907 379 AQ
Pièce: ESP 8.0 front
H04 0002
Révision: 00000000
No. de série: 00000000000000
Codage: 0002338
No. Atelier: WSC 06403 785 00200
VCID: 0C1711376C4B5EE929-515A
01314 - calculateur moteur
000
- Intermittent
18055 - Contrôler code/variantes des Calculateur ds la ligne de transmission
P1647 - 000
Salut !
Moteur:
P1619 As-tu essayé de remplacer le relais de préchauffage ?
P3105 c'est dû a la suppression EGR, le clapet électrique n'est plus en place alors forcément le calculo le voit. IL faut faire un DTC off dans la carto pour faire partir ça.
ABS :
Pour le 01314, c'est à cause des pannes en mémoires dans l'ECU. Il disparaitra quand tu aura éliminé les défauts au dessus.
18055 , lui aussi à l'air d'etre lié à ta carto ou ECU.
Salut !
Moteur:
ABS :
Ah top merci ☺️
P1619 je vais le faire demain.
01314 je vais effacé le code, rouler un peu avec la voiture puis effacer. Je te tien au jus🙏
