Voulant équiper mon caddy de 2017 du volant multifonction, j'ai donc acheté un volant, un module « highline » et la connexion entre la bague et le volant plus un VCDS 20.12.
Le problème, quand je vais dans le module « 16 volant multi », est que c'est la référence du commodo qui apparaît et non celle du module ?
Je choisis mes options mais rien ne fonctionne !
Pourriez-vous m'aidez.
Merci.
Merci de donner un maximum d'informations, par exemple :
  • Autoscan avant toute modification.
  • Autoscan de l'état actuel.
  • Lien vers un tutoriel sur lequel tu t'es appuyé pour commencer cette modification.
  • Enfin, toute autre information qui te semblerait pertinente.
ATTENTION !!!
Merci pour les indications, je m'en occupe et je les partage.
J'espère qu'avant de commencer une quelconque modification, tu avais fait un autoscan de la configuration d'origine...
Oui, on a enregistré le codage d'origine.
J'ai un peu avancé lol
Autoscan origine :
Mercredi,12,Mai,2021,21:43:17:39804
Version VCDS: FRM 21.3.0.0 HEX-V2 CB: 0.4543.4
Version données: 20210226 DS325.0
VIN: WV2ZZZ2KZHX100751 Plaque d'immat.: EJ 823 WL
Kilométrage: 58450km Ordre réparation::
Type chassis: 2K-VN35 (7N0)
Scanner: 01 03 08 09 13 15 16 17 19 25 42 44 46 4C 52 5F 61
VIN: WV2ZZZ2KZHX100751 Kilométrage: 58450km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
13-Régulation dist. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
4C-Pression pneus II -- Etat: OK 0000
5F-Electr. d'informat. -- Etat: OK 0000
61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-DFSD) Labels:. 04L-907-309-V1.clb
No. pièce Log: 04L 906 016 GJ Mat: 04L 907 309 K
Pièce: R4 2.0l TDI H20 4653
Révision: 8AH20---
Codage: 0111001204240D090000
No. Atelier: WSC 01640 995 00000
Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI01104L906016GJ 004004
ROD: EV_ECM20TDI01104L906016BT_004.rod
VCID: 77ABE12C0F44F373BE9-8022
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 7E0-907-37x-MK100ESC.clb
No. pièce Log: 7E0 907 379 P Mat: 7E0 907 379 M
Pièce: ESC H06 0133
Révision: 00000000 No. de série: 40097000001760
Codage: 1079409B9362A47E087C027BC98325D378F100
No. Atelier: WSC 35110 790 50316
Jeu de données ASAM: EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2 011001
ROD: EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2_011.rod
VCID: 3FDB490C67F40B33B69-806A
2 Codes défaut trouvés:
0297 - Transmetteur d’angle de braquage
B1168 54 [008] - Calibration manquante
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 2
Compteur de RAZ: 29
Kilométrage: 58211 km
Date: 2021.05.01
Temps: 00:00:00
0397 - Alerte pression de gonflage pneus
C102D F0 [008] - Fuite de pression
Capture:
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 3
Compteur de RAZ: 14
Kilométrage: 52682 km
Date: 2020.08.05
Temps: 18:03:03
Adresse 08: Climatronic (J301) Labels:| 3C8-907-336.clb
No. pièce Log: 1K8 907 426 AM Mat: 1K8 907 426 AM
Pièce: AC Manuell H21 0909
Révision: 00001002
Codage: 0010004083
Jeu de données ASAM: EV_ACManueBHBVW36X A01010
ROD: EV_ACManueBHBVW36X_VW32.rod
VCID: 7EA5F408207EC23BFDF-802A
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 1K0-937-08x-09.clb
No. pièce Log: 5K0 937 085 AD Mat: 5K0 937 085 AD
Pièce: BCM PQ35 B+ 122 0184
Révision: BB122001
Codage: 611A583A8025086F088800829000006403010008424F8160648087000041
No. Atelier: WSC 35110 377 00149
VCID: 75B7EB2415C88163AC5-8020
Sous-système 1 - No. pièce: 2K1 955 119 D Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer 19121 26 0512
Codage: 009795
Adresse 13: Régulation dist. (J428) Labels:| 7N0-907-572.clb
No. pièce Log: 7N0 907 572 C Mat: 7N0 907 572
Pièce: ACC Bosch PQx H03 0211
No. de série: 10011704382911
Codage: 00000000FE0339
Jeu de données ASAM: EV_ACCBEGVW361 001006
ROD: EV_ACCBEGVW361.rod
VCID: 36352C2848CECA7B65F-8062
4 Codes défaut trouvés:
1058 - Bus de données
U1123 00 [008] - valeur de défaut reçue
[FAULT_CIS_ECD_NOTAVAILABLE]
Capture:
Priorité du défaut: 6
Compteur de RAZ: 30
Date: 2021.05.01
Temps: 00:00:01
Température calculateur: 18 °C
Tension borne 15: 12.0 V
Vitesse du véhicule: 0.00 m/s
Accélération: 0.00 m/s²
1059 - Bus de données
[FAULT_CIS_ESP_FAIL]
Capture:
Compteur de RAZ: 30
Date: 2021.05.01
Temps: 00:00:01
1039 - Bus de données
[FAULT_CIS_QDISACC_FAIL]
Capture:
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 30
Date: 2021.05.01
Temps: 00:26:24
Température calculateur: 34 °C
Tension borne 15: 11.8 V
0273 - Bus de données
U1121 00 [008] - message manquant
[FAULT_TIMEOUT_mGRA_Neu]
Capture:
Priorité du défaut: 4
Compteur de RAZ: 30
Date: 2021.05.01
Temps: 00:25:19
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 5K0-959-655.clb
No. pièce Log: 2K5 959 655 C Mat: 2K5 959 655 C
Pièce: VW10Airbag00G H08 0018
Révision: -------- No. de série: 003V2001WULY
Codage: 000000000000000000000000000000003047
Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10BPAVW12X 001028
ROD: EV_AirbaVW10BPAVN750_VW12.rod
VCID: 3C213E0076E2102B93B-8068
No. de série: 3497ARB405N46938CG4-
Capteur de collision pour sac gonflable latéral CP:
No. de série: 3507ARB4004597JCT4I2
Capteur de collision du sac gonflable latéral arrière: côté conducteur:
No. de série: 3517ARB400E597JCP4B2
Capteur de collision pour sac gonflable latéral AR: CP:
No. de série: 3527ARB401057GMEKJOP
1 Code défaut trouvé:
9437211 - Détonateur d'airbag - côté conducteur
B1000 1B [136] - Résistance trop élevée
Témoin allumé - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Date: 2021.05.01
Temps: 00:27:31
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:| 5K0-953-569.clb
No. pièce Log: 5K0 953 521 GD Mat: 5K0 953 569 BE
Pièce: LENKS.MODUL 018 0230
Révision: FF010042 No. de série: 20170104201043
Codage: 5080160010
Jeu de données ASAM: EV_SMLSNGVOLWSR8C 001001
ROD: EV_SMLSNGVOLWSR8C.rod
VCID: 74B1D6201E32986B9BB-8020
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
No. pièce Log: 2K5 920 876 F Mat: 2K5 920 876 F
Pièce: KOMBI H03 1104
No. de série: 00000000000000
Codage: 110A011200
Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A05733
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_005_VW25.rod
VCID: 3829221042DA3C0B773-806C
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:. 7N0-907-530-V2.clb
No. pièce Log: 7N0 907 530 BL Mat: 7N0 907 530 AN
Pièce: J533 Gateway H56 1682
Révision: H56 No. de série: 091216F1000554
Codage: 357420
VCID: 7BA3FD1C33ECD713DA1-802E
Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb
No. pièce Log: 5K0 953 234 Mat: 5K0 953 234
Pièce: IMMO H03 1104
Codage: 000000
Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: 6A8DC8584CF65E9B317-803E
Adresse 42: Porte conducteur Labels:. 1K0-959-701-MAX3.clb
No. pièce Log: 2K5 959 701 Mat: 2K5 959 701
Pièce: Tuer-SG 009 2143
Codage: 0132144
VCID: 71BFDF346DA0AD4370D-8024
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb
No. pièce: 1K0 909 144 R
Pièce: EPS_ZFLS Kl. 140 3501
Révision: 00H22000
VCID: 392F27147550250388D-806C
Adresse 52: Porte passager Labels:. 1K0-959-702-MAX3.clb
No. pièce Log: 2K5 959 702 Mat: 2K5 959 702
Codage: 0132144
VCID: 72BDD03868A6965B897-8026
Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels:| 5G0-035-MIB-ENT2.clb
No. pièce Log: 1K8 035 150 H Mat: 1K8 035 150 H
Pièce: MU-E--ER 055 7085
No. de série: 20121600010908
Codage: 06330700BE00000041110001000000001F0000C40000010001
Jeu de données ASAM: EV_MUEnt4CGen2LGE 001032
ROD: EV_MUEnt4CGen2LGE_VW32.rod
VCID: 2A0D08588C769E9BF17-807E
Adresse 61: Régul. batterie (J840) Labels:. 1K0-907-534.clb
No. pièce Log: 7N0 907 534 Mat: 7N0 907 530 AN
Pièce: Batt.regelung H56 1682
Codage: 030F7873
VCID: 71BFDF3461A0AD4370D-8024
Sous-système 1 - No. pièce Log: 2K0 915 181 Mat: 2K0 915 181
Pièce: J367-BDMConti H03 1050
No. de série: 75410603001701091268
Fin----------(Temps écoulé: 01:05, VBatt début/fin: 13.3V/13.3V)-----------
Autoscan du nouveau montage
Kilométrage: 58460km Ordre réparation::
VIN: WV2ZZZ2KZHX100751 Kilométrage: 58460km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010
Révision: 8AH20---
4714 - Calculateur d'électronique de colonne de direction
U0212 00 [039] - Aucune communication
Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Kilométrage: 0 km
Date: 2000.00.00
Temps: 00:00:00
Régime moteur: 0.00 /min
Valeur de charge normée: 0.0 %
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Température du liquide de refroidissement: 36 °C
Température air d’admission: 33 °C
Pression de l'air ambiant: 960 mbar
Tension borne 30: 12.220 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 40
Limitation: accélérateur: 126.6 Nm
Statut CAN - calculateur du moteur-Bits 0-7: 0
Régulateur de vitesse: état-Bits 0-7: 1
Statut CAN - calculateur de boîte-Bits 0-7: 0
Statut CAN - calculateur de freins 1-Bits 0-7: 0
Statut CAN - calculateur de freins 2-Bits 0-7: 0
Vitesse engagée-Bits 0-7: 0
18875 - Commande de régulateur de vitesse (E45) Signal implausible
P0568 00 [039] - -
Capture:
Kilométrage: 0 km
Date: 2000.00.00
Temps: 00:00:00
Variante ACC-Bits 0-7: 0
Commande pour régulateur de vitesse GRA: actionnement-Bits 0-7: 0
Commande pour régulateur de vitesse GRA: actionnement-Bits 0-7: 128
Variante ACC (codage)-Bits 0-7: 1
Accélération: 0.000 m/s²
Pièce: ESC H06 0133
B1168 54 [136] - Calibration manquante
Capture:
Compteur de RAZ: 49
Kilométrage: 58469 km
Date: 2021.05.13
Temps: 00:00:47
Révision: 00001002
Codage: 0010004083
Révision: BB122001
Codage: 009795
Capture:
Compteur de RAZ: 49
Date: 2021.05.01
Temps: 00:00:01
Capture:
Compteur de RAZ: 49
Date: 2021.05.01
Temps: 00:00:01
U1123 00 [009] - valeur de défaut reçue
Capture:
Compteur de RAZ: 9
Date: 2021.05.01
Temps: 00:26:24
U1121 00 [009] - message manquant
Capture:
Compteur de RAZ: 9
Date: 2021.05.01
Temps: 00:25:19
B1000 1B [137] - Résistance trop élevée
Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Date: 2021.05.13
Temps: 00:00:50
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:| 8X0-953-569.clb
No. pièce Log: 8X0 953 521 AF Mat: 5K0 953 569 BD
Révision: FF010018 No. de série: 20170214300861
Codage: 100A46400A
No. Atelier: WSC 00046 412 12345
VCID: 00598AF05A8AB4CB8F3-8054
Calculateur de volant multifonction:
365080 - Unité de commande au volant
U108E 00 [009] - Aucune communication
Capture:
Compteur de RAZ: 9
Date: 2021.05.13
Temps: 00:00:47
Codage: 110A011200
Codage: 357420
Codage: 000000
Codage: 0132144
Révision: 00H22000
Codage: 0132144
Codage: 030F7873
Fin----------(Temps écoulé: 01:10, VBatt début/fin: 12.7V/12.7V)-------------
Peux-tu nous donner tes autoscans sous forme de fichiers texte joints (pas un copier/coller)...
Donc je m'explique :
Câble Rosstech officiel avec dernière version VCDS, dans le can gateway, volant multifonction est bien coché, par contre le module 16 volant multifonction, codage long, j'ai trouvé les options pour le volant mais sous la ref du commodo et je n'arrive pas à trouver le calculateur du volant pourtant celui-ci figure bien sur l'autoscan ?
Là je coince !!!
  • Log-EJ 823 WL-WV2ZZZ2KZHX100751-58450km.txt
    12.8 KB · Affichages: 5
  • Log-EJ 823 WL-WV2ZZZ2KZHX100751-58460km.txt
    15.8 KB · Affichages: 5
Dans les autoscan, les modules apparaissent bien mais dès que je suis en codage long, c'est les références des commodo qui apparaissent et rien d'autres !
Je pense que j'ai trouvé, le soucis viendrait de la bague du volant d'après ce que j'ai compris.
Quelqu'un aurait un avis ?
Merci.
Il faut que la bague de rappel soit compatible avec ta modification.
C'est pour ça que je t'ai demandé sur quel tutoriel tu t'appuies pour faire celle-ci ???
Alors je suis partis du tuto de ankk vagcom.
Je me suis renseigné chez VAG, le magasinier dit que la référence « 5KO953569BE » a été remplacée par la BD.
Donc là, je suis nickel.
Le soucis est que je l'ai acheté d'occasion la bague.
Donc HS à mon avis !
C'est pas tellement l'achat d'occasion qui me gène...
C'est plutôt que si ton véhicule est en « lowline », le risque c'est que la dernière référence mise à jour dans « ETKA » soit toujours une version « lowline ».
J'ai fait la demande.
Je reviens plus tard.
Bonne fin de journée.
