NicoD
Martin-Eglise
A3
BXE
JCR
WAUZZZ8P47A204790
Bonjour à tous
Sur mon A3 8p de 2007, j'ai remplacé le boîtier (Siemens VDO) climatronic de gestion de la clim, afin d'avoir un modèle plus récent (avec les rotacteurs alu !). Tout paraissait bien fonctionner, mais je m'aperçois qu'en mettant la clim en service, les volets d'air se ferment ! Le froid est toujours généré, mais il ne sort plus ! Cela n'a pas amusé ma femme ces derniers jours de canicule ;-)
Le boîtier d'origine déposé portait la référence 8P0820043C 5PR (un grand classique).
Je pensais qu'une intervention au vagcom pourrait m'aider, mais chez Audi, on m'indique que ce boîtier qui gère tout est incompatible avec mon véhicule.
Dois-je vraiment remonter l'ancien ? :-(
Merci par avance de vos retours
Cordialement
NicoD
Tu as essayé de rebrancher temporairement le calculateur pour voir si ton problème est résolu ?
Je commencerais par ça.
Ah, merci Neketom !
C'est le genre d'info que l'on ne donne pas en concession ...
Mais de mémoire le calculateur du véhicule est logé sous la plasturgie des essuie-glaces, et les connectiques sont volontairement indémontables. Rien que l'on puisse faire avec la valise ?
Je regarde à nouveau ce calculateur ...
Merci en tout cas pour ce retour, c'est sympa.
Ne voulant pas toucher au calculateur, j'ai ouvert les deux boîtiers climatronic (le modèle pour A3 avant 2008, et le suivant "facelift" avec les 2 rotacteurs métalliques) : les platines électroniques sont différentes et les contacts au dos des boutons également. Pour retrouver un fonctionnement normal de ma climatisation, je suis donc contraint de remonter l'ancien boîtier (et ses anciens boutons moches). J'ai pensé jusqu'au dernier moment pouvoir récupérer tout de même les 2 jolis rotacteurs, identiques recto verso (même ressort, même fonctionnement, même épaisseur ...), mais de petites lèvres plastiques sur le support d'accueil empêche ce montage (Grrrr !). J'essaierai à nouveau avec un vieux boîtier climatronic et indiquerai le résultat. Qu'est-ce que l'on ne ferai pas pour améliorer l'esthétique de sa caisse ;-)
J'ai envie de dire bien sur que non. La marque ne prévoit pas de modification du véhicule hormis si cette dernière émane de son propre chef.
Je parlais pas du calculateur moteur mais du calculateur de climatronic.
Rien d'étonnant, tu peux éventuellement attraper les schémas et voir si une adaptation est possible.
Des fois un simple re-pinage des bornes fonctionnent (adaptations de sièges par exemple)
Ok, merci beaucoup. Je poursuis mes investigations ...
