Azote36
Chateauroux
Touran
CFHC
GBQ
EYC
WVGZZZ1TZBW052613
Bonjour à tous et à toutes.
Suite à un changement de coque de ma clé, la télécommande fonctionne, ouverture et fermeture mais affiché "clé non localisé" quand je veux démarrer. Parfois, démarre et s'arrête 1 seconde après et parfois démarre normalement. Votre lumière me sera utile. Merci
Bonjour même problème sur 1 de mes 2 clés, ODB affiche clé non trouvée, je pense à un problème de transpondeur. Si je mets la clé très près de la zone de détection la centralisation et fonctionne......
Concernant mon problème sur 1 de mes 2 clés"clé non localisé "quand je mets le contact. Si je reste appuyé sur Unlock et je tourne en même temps le message disparaît et démarre normalement, les vitres et rétro refonctionnent. Lorsque je retire la clé et l'a remet, le message revient aussitôt et ne démarre plus !
Remettre l'ancienne coque et voir, on un test sans coque.
Si pas de résultat > rien de visible (circuit endommagé ou autre) en comparant les 2 clés ?
Bonjour j' ai fait un essai hier sans coque et la clé fonctionne, j' ai ensuite tout remonté et toujours ok. Pour info la pile est toujours la même et provient de chez VW.
Un remplacement de pile n'est peut être pas un luxe B-)
Moi aussi j'ai remis l'ancienne coque, mais le défaut est toujours là. Si je mets le contact tout en restant appuyé sur ouverture ou fermeture le message n'apparaît pas et démarre impeccable. De plus je retrouve la fonction des vitres, rétros, ect..
Rebonjour,
J'ai changé la pile aussi, mais pas prise chez VW, juste dans le commerce.
Rebonjour,
Oui mais dans le doute.... Apparemment elles seraient un peu plus épaisse chez VW, je ne sais pas si c'est parce que j' ai mis une de chez VW que ça refonctionne mais j' ai pas trop envie de réessayer avec la pile du commerce.......
