blackleroc
villeneuve les bordes
Touareg
AZZ
HAM
WVGZZZ7LZ4D082952
Salut à tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
J'ai changer d'autoradio et j'ai des défauts sur la navigation, module TV, et autres électrique.
Vu que pas mal de chose sont en multiplexé, je me retrouve avec des défauts sur des modules alors que tout fonctionne...
Il faudrait que je puisse programmer avec vcds le changement de poste, mais jusqu'ici rien trouvé.
Avec des solutions ?
Merci par avance
Robert
Difficile d'aider avec si peu d'information.
remplacer par quel type radio ? origine? android ?
scan vcds complet ?
Ton nouveau poste de radio te bloque la can bus « entertainment « qui a ensuite de nombreuses répercutions sur le MMI et autre ..
Il faut laisser l’ancien poste ou en racheter un identique , car je ne vois pas comment VCDS peut modifier le logiciel de transmission d’un poste exotique ?,,
Salut
merci de vos réponses
le poste :
Normal avec une radio Android, mais cela ne pose pas de problème
Les défauts resteront en mémoire.
Le problème des phares est lié au placement de la radio ?
Attention également à la protection des composants si elle s'active, tu vas en prendre pour un billet chez VW.
En mettant un appareil qui envoie des infos sur le bus can tu risques de déclencher chez certains composants la protection des composants, c'est à dire une protection numérique contre les produits issue du vol. Quand cette protection des composants est active, il faut aller chez VW qui te léveront la protection en question si ils le veulent, et ensuite tes appareils fonctionneront à nouveau normalement. Tu le vois avec VCDS quand cette protection est activée.
A Ma connaissance ....
Et pour avoir déjà installé des dizaines de radio Android, je n'ai jamais eu le moindre soucis à ce niveau.
Et la protections des composant n'existait pas en 2004 au niveau des autoradios etc...
Par contre avec vcds en Gataway et Radio comme la radio n'est plus présente il y a un défaut en mémoire mais qui ne génère aucune perturbation.
Oui mais sur ma Corrado de 1993 , j’ai remplacê l’autoradio d’origine et mon spolier arriêre ne sort plus , je suis donc obligé de le sortir de son logement ( l’autoradio )pour rouler en toute sécurité !!!
