Ludovic60
ATECA
DFHA
0GC
VSSZZZ5FZJ6516110
Bonjour à tous
J'ai un ATECA de 2017 et je remarque un problème depuis quelques temps. Mon bouton de déverrouillage des portes au niveau de la poignée conducteur fonctionne 8 fois sur 10. Qui plus est, j'ai remarqué aussi que la porte passager se ferme mais elle a plus souvent du mal a se verrouiller, il faut pas la claquer mais la fermer fermement. Enfin, quand ma femme sort, les portes arrières ne se déverrouille pas. Je suis obligé d'appuyer sur le bouton, ou d'ouvrir ma porte.
J'ai 1 code erreur qui ne me parle pas du tout :
B140A4B : - Verrouillages centralisé, surchauffe
- Intermittent
Je n'arrive pas trouver quoi que ce soit la dessus, et quand le défaut passe en permanent, le bouton ne fonctionne pas. Si il passe en intermittent, ca fonctionne.
C'est à dire que ton système de verrouillage centralisé force quelque part et fait chauffer le système, peut être de la corrosion quelque part sur le système centralisé.
Yes mais ou et surtout la centralisation étant dans les serrures, comment constater. Il y a une bote sur une serrure arrière droite sans rapport direct vis a vis de symptômes. Moi j'ai un doute sur la serrure avant droite.
Fait un test isolé, serrure par serrure avec vcds pour voir les résultats, fait le plusieurs fois, histoire de voir quel test déclenche le défaut. Normalement tu peux isoler chaque serrure pour faire le teste en question
Yes il faut je branche le VCDS, mais étant un problème sporadique. Il faut que Mr soit inopérant lol
Quand tu dis un test isolé ?
Utiliser porte par porte voir le lequel fait remonter le défaut ?
Je suis sur la voiture et je viens de faire un test, si je verrouillé avec le bouton, et que j'ouvre la porte passager ou conducteur ça ne se déverrouille pas. Donc un fonctionnement normal ? Par ailleurs le problème est bcp moins présent. Le bouton marche quasiment tout le temps, peu être du au température plus faibles. Si je fais fonctionner la centralisation plusieurs fois a la suite elle arrête au bout d'un moment. Et reprend après un court arrêt d'appui sur le bouton.
Plop quelqu'un pourrai avoir la référence de ce fameux bouton de centralisation ? Merci d'avance a vous
