Math
CFGB
je viens d’acquérir une passat CC de 2011 équipée d'un RNS510 et d'un kit Bluetooth premium 2 d'origine (module 5N0035730D)
j'arrive à me connecter pour le streaming audio, mais impossible d'utiliser la téléphonie. (message "connexion impossible")
J'ai testé plusieurs téléphones indiqués comme compatibles par VW.
Quel peut être l'origine du problème?
salut ,
Pas toujours évident de faire fonctionner le Bluetooth >>Si montage d'origine faire un scan et voir ce qui ce passe .
celui ci fonctionne sur rns510 avec iphone 7P6035730M ( j'ai du testé 3 boitiers avant d'avoir un résultat.
Demande sinon à l'ancien proprio si cela fonctionnais et avec quel tel ?
Salut, merci pour ta réponse
j'ai fais un diag, il y a bien un défaut:
Adresse 77: Téléphone Labels: 3C8-035-730-A.clb
No. VAG du calculateur: 5N0 035 730 D Mat: 5N0 035 730 D
Pièce et/ou version: Telefon 009 0511
Codage logiciel: 030000010000000000000001
Code atelier: WSC 00015 115 12345
Jeu de données ASAM: EV_UHVPremi A01005 (VW46)
ROD: EV_UHVPremi_A01.rod
VCID: 29590C9348784C07D1-807C
1 Code défaut trouvé:
13893632 - Fonctionnement limité
U1400 00 [008] - par sous-tension
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 222
Kilométrage: 67612 km
Date: 2100.14.10
Temps: 16:52:44
Par contre je ne serais dire à quoi il peut correspondre.
je constate aussi que même l'audio à parfois du mal à se connecter.
Salut ,
La cause du défaut c'est >> par sous-tension << efface le défaut et voir si il revient , si oui vérifier tension batterie et tension du boitier bluetooth
Merci pour l'info, je refais un diag ce we pour voir si il réapparait.
J'ai refait un diag, pas de retour du defaut.
L'ancien proprio n'utilisait pas le système. A l'achat du véhicule il avait réussi à se connecter avec un Wiko.
Je pense tout de même à un problème du boitier BT, j'ai fais des tests avec plusieurs téléphones de différentes marques (4 samsung, 2 apple et un huawei) et toujours le même résultat.
Je vais essayer de trouver un autre module voir si ça fonctionne.
Salut ,
Un conseil ,avant toute chose demande chez vw si le bluetooth est bien d'origine dans cette voiture , et si oui demande avec quel tel cette ref de module est compatible .
Je pense que la ref du boitier pose problème
Savoir aussi que certain couplage Btce font au départ de l' ODB et d'autre de la radio.
Oui le bluetooth est bien d'origine, confirmé par vw, j'ai aussi un support dans l'accoudoir central (3C0035707A).
Je devrais pouvoir tester un boitier un peu plus recent (2014) qui fonctionne, tous les boitiers sont'ils compatibles entre eux ?
Problème résolu,
c’était effectivement mon boitier Bluetooth qui posait problème, il doit être HS.
J'ai trouvé un modèle plus récent, un 3C8035730E, tout fonctione HPF, rsap, Ad2p et même un point d'accès WIFI.
Il est compatible iphone et android.
Et si ça peut servir, les Galaxy S10 sont désormais compatibles en rsap depuis la MAJ Android 10 de décembre.
Parfait:)
Merci pour l'aide.
Sur ma Passat j'avais fait reprogrammer le boitier bluetooth par MG Connex à côté de Grenoble. Apparemment c'est définitivement fermé.
