Draklar
Sainte-Clotilde, Réunion,Reunion
GOLF
Hybride
CUKB
TEA
WVWZZZAUZJW805601
Bonjour, voilà j'ai un fait scan avec vcds sur la golf gte que je projette d'acheter et voilà le résultat aprés un effacement un roulage de 5 min en électrique uniquement.
Pourriez vous m'eclairer sur l'état de la voiture svp? l'ancien propriétaire à coder quelques modifications et activer des options d'aprés ce qu'il m'a dis.
voilà la résultat:
Samedi,02,Janvier,2021,09:37:44:00009
Version VCDS: FRM 20.4.2.1
Version données: 20200730 DS317.0
VIN: WVWZZZAUZJW805601 Plaque d'immat.:
Kilométrage: 56439km Ordre réparation::
Type chassis AU-VW37 (3Q0)
Scanner: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 16 17 19 23 2B 42 44 4B 51 52 5F
8C A9 C6
VIN: WVWZZZAUZJW805601 Kilométrage: 56439km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
13-Régulation dist. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
23-Servofrein -- Etat: Défaut 0010
2B-Verr. Col. Direct. -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
4B-Module Multifonc. -- Etat: INTERFACE INCOMPATIBLE
51-Cmde électrique -- Etat: OK 0000
5F-Electr. d'informat. -- Etat: OK 0000
8C-Batterie Hybride -- Etat: OK 0000
A9-Son porté par structure -- Etat: OK 0000
C6-Charg. Batt. -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur (J623-CUKB) Labels:. 04E-907-309-V1.clb
No. pièce Log: 04E 906 023 BN Mat: 04E 907 309 F
Pièce: 1.4l TFSI hy H22 4518
Révision: X3H22---
Codage: 021D0012636405083008
No. Atelier: WSC 01357 011 00200
Jeu de données ASAM: EV_ECM14TFS01104E906023BN 008006
ROD: EV_ECM14TFS01104E906023BN.rod
VCID: 6DD17CB3BC91F7EEC9-8038
5 Codes défaut trouvés:
26392 - Calculateur de navigation
U0163 00 [032] - Aucune communication
Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
26393 - Calculateur de navigation
26394 - Calculateur de navigation
22593 - Transmetteur d´indicateur de niveau de carburant -G Implausible
P0461 00 [096] - -
20122 - Transmetteur de pression de suralim. (G31) Signal implausible
P0236 00 [032] - -
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Kilométrage: 55301 km
Date: 2021.01.04
Temps: 18:43:53
Régime moteur: 0.00 /min
Valeur de charge normée: 0.0 %
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Température du liquide de refroidissem.: 68 °C
Température air d'admission: 33 °C
Pression de l'air ambiant: 990 mbar
Tension borne 30: 12.260 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 17
Température extérieure: 215 °C
Pression d'admission absolue: 99 kPa abs
Couple moteur: 0.0 Nm
Niveau de carburant: 10.00 l
Machine électrique couple valeur effective: -0.3 Nm
Commande mode de fonctionnement conduite électrique élargie: Bon résultat
Commande mode de fonctionnement conduite électrique élargie-Test_Program_B TRUE UBYTE: 1
Batterie haute tension: état de charge: valeur absolue: 25.89 %
Tests passés: 0000 0000
Adresse 02: Boite auto (J743) Labels:. 0BH-927-711.clb
No. pièce Log: 0DD 300 046 F Mat: 0DD 927 770 C
Pièce: GSG DQ400E H32 1601
Révision: 00032056 No. de série: TFK01710250002
Codage: 0014
Jeu de données ASAM: EV_TCMDQ400021 001001
ROD: EV_TCMDQ400021.rod
VCID: 2B55B2AB420539DE97-807E
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 5Q0-907-379-OMG-V1.clb
No. pièce Log: 5Q0 614 517 BL Mat: 5Q0 614 517 AH
Pièce: ESC H62 0855
Révision: 00000000 No. de série: 62867000000955
Codage: 01FA40A138202171477D060041C42980021C84E26082947338B15078C20203
Jeu de données ASAM: EV_Brake1UDSContiMK100OMG 003019
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100OMG_003.rod
VCID: 7CF741F7F7EB6E664E-8028
1 Code défaut trouvé:
16401 - Alerte pression de gonflage pneus
C102D 00 [032] - -
Adresse 05: Autor. démarrage (J518) Labels:| 5Q0-959-435.clb
No. pièce Log: 5Q0 959 435 C Mat: 5Q0 959 435
Pièce: VWKESSYMQB 021 0803
Révision: 00021000 No. de série: 0459457162
Codage: 032C0C
Jeu de données ASAM: EV_KessyHellaMQBAB 002020
ROD: EV_KessyHellaMQBAB_002.rod
VCID: 3C7781F7B76BAE660E-8068
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:| 5G0-907-044.clb
No. pièce Log: 5GE 907 044 AM Mat: 5GE 907 044 AM
Pièce: Climatronic H04 1702
Révision: 00001K01
Codage: 0002100410011001040500400010102A
Jeu de données ASAM: EV_ACClimaBHBVW37X 006145
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_006_VW37.rod
VCID: 071D2E1BBE2D3DBE53-8052
Calculateur de soufflante d'air frais (avant):
Geber für Kältemitteldruck/Kältemitteltemperatur:
Calculateur de chauffage d'appoint à air/CTP:
Sous-système 3 - No. pièce Log: 3Q0 963 231 E Mat: 3Q0 963 231 E
Pièce: J848 HV-PTC 200 0204
No. de série: -00104.4U.2B20340541
Capteur de qualité d'air:
Compresseur de climatiseur secondaire:
H02
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 5Q0-937-08X-V2.clb
No. pièce Log: 5Q0 937 084 CP Mat: 5Q0 937 084 CF
Pièce: BCM MQBAB M+ H36 0253
No. de série: 01001731000384
Codage: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Jeu de données ASAM: EV_BCMMQB 018001
ROD: EV_BCMBOSCH_018.rod
VCID: 081F2D27B33332C65A-805C
Appareil de commande de moteur d'essuie-glace:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5G1 955 119 A Mat: 5G1 955 119 A Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
Pièce: WWS 170927 043 0551
No. de série: 171005192645
Codage: 0E4DDD
Détecteur de pluie et de luminosité:
Sous-système 2 - No. pièce Log: 5Q0 955 547 B Mat: 5Q0 955 547 B Labels: 5Q0-955-547.CLB
Pièce: RLHS 047 0105
No. de série: S6Y17M11D07H14M33S28
Codage: 06A8DD
2 Codes défaut trouvés:
734997 - Calculateur d'électronique de pavillon
U1165 00 [009] - Absence de communication
[Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces]
Capture:
Priorité du défaut: 5
Compteur de RAZ: 7
Kilométrage: 41335 km
Date: 2020.07.22
Temps: 20:10:48
787462 - Relais de lave-projecteurs
B1262 15 [009] - Circuit ouvert ou c.c. à la masse
Capture:
Priorité du défaut: 4
Compteur de RAZ: 9
Kilométrage: 41375 km
Date: 2020.07.24
Temps: 18:51:09
Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels:| 5Q0-919-294.clb
No. pièce Log: 5QA 919 294 B Mat: 5QA 919 294
Pièce: PDC 8 KanalH07 0044
No. de série: 000308418617304
Codage: 1471151811
Jeu de données ASAM: EV_EPHVA18AU3700000 009035
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_009_VW37.rod
VCID: 4B95D22BE2C519DEB7-801E
Adresse 13: Régulation dist. (J428) Labels:| 3Q0-907-572.clb
No. pièce Log: 5Q0 907 572 H Mat: 5Q0 907 572 H
Pièce: ACC BOSCH MQB H10 0620
Codage: 5500678159FFC728949C810580400600000000000000000000
Jeu de données ASAM: EV_ACCBOSCHVW416 002005
ROD: EV_ACCBOSCHVW416_002_VW37.rod
0836 - Bus de données
U1123 00 [008] - valeur de défaut reçue
Capture:
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 254
Compteur de RAZ: 53
Kilométrage: 55402 km
Date: 2021.01.07
Temps: 19:43:27
Température calculateur: 43 °C
Tension borne 15: 12.0 V
Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s²
Status_ACC_System: ACC_Init
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 5Q0-959-655.clb
No. pièce Log: 5Q0 959 655 S Mat: 5Q0 959 655 S
Pièce: AirbagVW20 010 0870
No. de série: 003MFR03LLSB
Codage: 98CCC000002000005C0000CF000800000065
Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002138
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
VCID: 50AFC5470BE33A06C2-8004
Rétracteur de ceinture G:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5G0 980 945 B Mat: 5G0 980 945 B
Pièce: BeltPretRevFL H37 0350
No. de série: 34169667E02111780590
Codage: 333135
Rétracteur de ceinture D:
Sous-système 2 - No. pièce Log: 5G0 980 946 B Mat: 5G0 980 946 B
Pièce: BeltPretRevFR H37 0350
No. de série: 34169668E01111740434
Codage: 333135
Sous-système 3 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 000 211 17
Pièce: SideSensor_Df 001 0887
No. de série: 35700000000E3CC0492S
Codage: 2D2D2D
Capteur de collision de sac gonflable latéral: côté passager:
Sous-système 4 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 003 110 17
Pièce: SideSensor_Pf 001 0887
No. de série: 35800000000B2055392A
Codage: 2D2D2D
Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté cond.:
Sous-système 5 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 400 311 17
Pièce: SideSensor_Dr 000 6149
No. de série: 3510001C527CABF5325D
Codage: 2D2D2D
Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté pass.:
Sous-système 6 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 400 311 17
Pièce: SideSensor_Pr 000 6149
No. de série: 3520001B327CABF6057E
Codage: 2D2D2D
Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté conducteur:
Sous-système 7 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 400 411 17
Pièce: FrontSensor_D 000 6149
No. de série: 3550001BF275C8A1137A
Codage: 2D2D2D
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:| 5Q0-953-549.clb
No. pièce Log: 5Q0 953 507 HL Mat: 5Q0 953 549 E
Pièce: Lenks. Modul 003 0140
Révision: -------- No. de série: 31101708490928
Codage: 0410
Jeu de données ASAM: EV_SMLSKLOMQB 020002
ROD: EV_SMLSKLOMQB_020_VW37.rod
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
No. pièce Log: 5G1 920 794 A Mat: 5G1 920 794 A
Pièce: KOMBI 407 3194
Codage: 07AD7B182FC000080388FF111601080000000000
No. Atelier: WSC 12345 123 61029
Jeu de données ASAM: EV_DashBoardVDDMQBAB 009058
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW37.rod
VCID: 2D51BCB37C1137EE89-8078
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:| 3Q0-907-530-V1.clb
No. pièce Log: 3Q0 907 530 M Mat: 3Q0 907 530 D
Pièce: GW MQB EV 618 6322
No. de série: 23101710800556
Codage: 020100176EF11000FB00527C5C1F00000001070100010000000300000000
Jeu de données ASAM: EV_GatewNF 013023
ROD: EV_GatewNF_VW37.rod
VCID: 397998E3B8599B4E15-806C
Calculateur de volant de direction multifonction:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5G0 959 442 N Mat: 5G0 959 442 N Labels: 3C8-959-537.CLB
Pièce: E221__MFL-DC1 H11 0040
No. de série: 29170002210260047401
Codage: 2DFFFF
Calculateur de surveillance de la batterie:
Sous-système 2 - No. pièce Log: 5QE 915 181 A Mat: 5QE 915 181 A
Pièce: J367-BDMHella H10 9070
No. de série: 4563555304
Adresse 23: Servofrein (J539) Labels:* Aucun
No. pièce Log: 5QE 909 059 G Mat: 5QE 909 059 B
Pièce: EBKV H14 0211
No. de série: 085460012886
Codage: 02720100331900000002060500
Jeu de données ASAM: EV_BrakeBoostBoschMQBOMG 004003
ROD: EV_BrakeBoostBoschMQBOMG_004_VW37.rod
VCID: 52ABCF4F05EF4816F4-8006
Accumul. de pression de freinage:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5QE 909 057 D Mat: 5QE 909 057 A
Pièce: VX70BrakeAssi H04 0155
No. de série: 05802861231017105813
194560 - Témoin du système de freinage défectueux
C121A 00 [040] - -
Capture:
Kilométrage: 55980 km
Date: 2021.01.12
Temps: 04:08:59
Adresse 2B: Verr. Col. Direct. (J764) Labels:* 5Q0-905-861.clb
No. pièce Log: 5Q0 905 861 A Mat: 5Q0 905 861 A
Pièce: ELV-MQBA H01 0120
Révision: 00000000 No. de série: 17000319336004
Codage: 7900000000000000
Jeu de données ASAM: EV_ELVMarquMQB 004111
ROD: EV_ELVMarquMQB.rod
VCID: 3467A9D79F3B6626C6-8060
Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:| 5QX-959-X93-42.clb
No. pièce Log: 5Q0 959 593 E Mat: 5Q0 959 593 B
Pièce: TSG FS 020 0041
No. de série: 211017EJK26615
Codage: 003F1720D000048000001000
Jeu de données ASAM: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 4385FA0BCA95D19E4F-8016
Calculateur de porte côté conducteur: arrière:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5Q0 959 811 D Mat: 5Q0 959 811 D Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB
Pièce: FOND_FHSG_DRV 006 0007
No. de série: 00000000000017144645
Codage: 110000
Adresse 44: Direction assistée (J500) Labels:| 5Q0-909-144.clb
No. pièce Log: 5Q0 909 144 T Mat: 5Q0 909 144 R
Pièce: EPS_MQB_ZFLS 129 1072
Codage: C102
Jeu de données ASAM: EV_SteerAssisMQB 013144
ROD: EV_SteerAssisMQB_013.rod
VCID: 4581E413C4A1EFAE61-8010
Adresse 4B: Module Multifonc.
Interface incompatible.
De nouvelles interfaces Ross-Tech sont disponibles.
Adresse 51: Cmde électrique (J841) Labels: Aucun
No. pièce Log: 5G0 907 080 E Mat: 5G0 907 080 E
Pièce: LE Gen 3.3H15 1032
Révision: 00H15000
Codage: C0020000000000000000
Jeu de données ASAM: EV_DMCM08530115G0907080E 001008
ROD: EV_DMCM08530115G0907080E.rod
VCID: 295948A348F92BCE65-807C
Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:| 5QX-959-X92-52.clb
No. pièce Log: 5Q0 959 592 E Mat: 5Q0 959 592 B
Pièce: TSG BFS 020 0041
No. de série: 211017EJL25698
Codage: 003F1120DE00048000801000
Jeu de données ASAM: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 428BFF0FD58FD89644-8016
Calculateur de porte arrière côté passager: arrière:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5Q0 959 812 D Mat: 5Q0 959 812 D Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB
Pièce: FOND_FHSG_PSG 006 0007
No. de série: 00000000000017099207
Codage: 090000
Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
No. pièce Log: 3Q0 035 864 C Mat: 3Q0 035 864 C
Pièce: MU-S-N-ER 851 0867
No. de série:
Codage: 02731009FF0000005111000100080A001F0009F501200001CF
Jeu de données ASAM: EV_MUStd4CDELP 001001
ROD: EV_MUStd4CDELP_VW37.rod
VCID: 3169A0C36029530EAD-8064
Unité d'affichage et de commande 1 pour électronique d'info.:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5G6 919 605 B Mat: 5G6 919 605 B
Pièce: ABT_Std-2_Nav H50 8130
No. de série: VWZ6ZHT2993610
Support de données:
Sous-système 2 - No. pièce Log: 3G0 919 866 BF Mat: -----------
Pièce: MRM2 2017/18 --- 0821
No. de série: --------------------
Adresse 8C: Batterie Hybride (J840) Labels: Aucun
No. pièce Log: 5Q0 915 182 E Mat: 5Q0 915 182 C
Pièce: BECM H05 1101
No. de série: V5190165
Codage: 00000000
Jeu de données ASAM: EV_BECM09620115Q0915182 006042
ROD: EV_BECM06020115C6915182_VW37.rod
VCID: 356194D394417F2EF1-8060
Relais de coupure de la batterie:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5Q0 915 250 E Mat: 5Q0 915 250 E
Pièce: BJB H28 0240
Codage: 000000
Calculateur 1 pour module de cellule:
Sous-système 2 - No. pièce Log: 5QE 915 591 K Mat: 5QE 915 591 K
Pièce: 6D1 H14 0481
No. de série: V013C1771430798
Codage: 000000
Calculateur 2 pour module de cellule:
Sous-système 3 - No. pièce Log: 5QE 915 591 K Mat: 5QE 915 591 K
Pièce: 6D2 H14 0481
No. de série: V013C1771830739
Codage: 000000
Calculateur 3 pour module de cellule:
Sous-système 4 - No. pièce Log: 5QE 915 591 K Mat: 5QE 915 591 K
Pièce: 6D3 H14 0481
No. de série: V013C1771830129
Codage: 000000
Calculateur 4 pour module de cellule:
Sous-système 5 - No. pièce Log: 5QE 915 591 K Mat: 5QE 915 591 K
Pièce: 6D4 H14 0481
No. de série: V013C1771830804
Codage: 000000
Calculateur 5 pour module de cellule:
Sous-système 6 - No. pièce Log: 5QE 915 591 K Mat: 5QE 915 591 K
Pièce: 6D5 H14 0481
No. de série: V013C1771830736
Codage: 000000
Calculateur 6 pour module de cellule:
Sous-système 7 - No. pièce Log: 5QE 915 591 K Mat: 5QE 915 591 K
Pièce: 6D6 H14 0481
No. de série: V013C1771830022
Codage: 000000
Calculateur 7 pour module de cellule:
Sous-système 8 - No. pièce Log: 5QE 915 591 K Mat: 5QE 915 591 K
Pièce: 6D7 H14 0481
No. de série: V013C1771830658
Codage: 000000
Calculateur 8 pour module de cellule:
Sous-système 9 - No. pièce Log: 5QE 915 591 K Mat: 5QE 915 591 K
Pièce: 6D8 H14 0481
No. de série: V013C1771830657
Codage: 000000
Adresse A9: Son porté par structure (J869) Labels: 4H0-907-159.clb
No. pièce Log: 5G0 907 159 C Mat: 4H0 907 159 A
Pièce: SAS-GEN 2 H07 0017
No. de série: 170923200379
Jeu de données ASAM: EV_SoundActuaGen2AU64X 003010
ROD: EV_SoundActuaGen2AU64X.rod
VCID: 2E53BBBF71174CF6B0-807A
Adresse C6: Charg. Batt. (J1050) Labels:* Aucun
No. pièce Log: 5QE 915 682 AF Mat: 5QE 915 682 AF
Pièce: OBC KOSTAL H40 4013
Révision: -------- No. de série: 2909170IS000Z0
Codage: 115068222000
No. Atelier: WSC 131071 1023 2097151
Jeu de données ASAM: EV_OBCSinglPhaseKLOMQB12P 001001
ROD: EV_OBCSinglPhaseKLOMQB12P.rod
VCID: 11290043C069730E8D-8044
14749440 - Couvercle de charge A activation verrouillage
P31CD 00 [008] - Défaut électrique
Capture:
Kilométrage: 53491 km
Date: 2020.11.26
Temps: 11:08:14
Fin-------------------------(Temps écoulé: 05:13)--------------------------
merci des lumières que vous pourrez m'apporter.
C121A 00 [040] - -
Capture:
Date: 2021.01.12
Temps: 04:08:59
Quand tu mes le contact, est-ce que le témoin frein s'allume?!
@Draklar , un peu chaud pour la saison !!!!! ;) ou capteur HS
Cordialement
C121A 00 [040] - -
Capture:
Date: 2021.01.12
Temps: 04:08:59
salut, je n'ai malheureusement plus le véhicule sous la main.
peux tu me dire quel est l'impact dans les cas si il s'allume ou pas stp?
Cordialement
Une idée ou il se situe ce capteur stp?
merci pour l'avoir vu.
je suppose comme la plus part des véhicules sur la calandre à l'avant , même pour la réunion c'est un peu chaud ;)
photo prise sur le net .
certain défaut remonte en juillet 2020 sont-ils toujours existant ??
(j'ai effacé pour que ce ne soit pas trop long )
Capture:
Compteur de RAZ: 7
Date: 2020.07.22
Temps: 20:10:48
Capture:
Compteur de RAZ: 9
Date: 2020.07.24
Temps: 18:51:09
Cordialement
sauf si je me suis loupé lors de mon effacement des défauts sur le vcds, après 5min de roulage en électrique ils étaient encore présent.
Je devrais revoir cette voiture courant fin de semaine.
Est ce que d'après vous ce sont des défauts grave et cher à remettre en état svp??
difficile de répondre à ta question:unsure: , mais si tu revoie la voiture la semaine prochaine essais de refaire un essais route mais en 2 étapes
en électrique et thermique (je ne sais pas si c'est le bon terme) et avant chaque essais si tu le peux passe un petit coup de VCDS en prenant soin de bien effacer les défauts pour voir ce qui apparaissent en électrique et en "thermique ":cool:
après ci c'est un coup de cœur ........ et que l'état est bon et les entretiens ont été fait ......
ATTENTION !!!
Sur les plateformes en CAN BUS / UDS l’effacement de toutes les erreurs dans le mode « autoscan » ne fonctionne pas toujours.
Dans ce cas il faut tenter d'effacer les codes erreurs en se connectant individuellement à chaque calculateur comportant une ou des erreurs et d'utiliser la fonction d'effacement des erreurs dans ce même calculateur.
@BigBob , (y)tu as raison c'est comme cela que je procède aussi quand je veux enlever tous les défauts, calculateur par calculateur (y)
Moi avec mes deux B6 je passe par « EFFACER TOUS LES DÉFAUTS » de l'autoscan et ça marche très bien.
D'ailleurs en K-LINE, bien souvent si ça s'efface pas dans l'autoscan, ça s'efface pas non plus individuellement...
Hello
T'as revus ta golf depuis le mois de JANVIER pour refaire un scan , et voir si tes défauts revenaient ?
