Youssgolf6
Dijon
Golf
HEN
WVWZZZ1KZCW006903
Youssgolf6
Je suis dans des soucis qui prennent une certaine ampleur.
J’ai voulu refaire des doubles de clés sous , ça c’est ok nickel.
J’ai été gourmand et j’ai voulu activer des options comme le fait de rabattre les rétro…. Sauf que je n’ai rien sauvegardé
Résultat après 1 semaine de bidouille et test j’en suis arrive au niveau au je n’ai plus rien dans adaptions ayant cliqué ou il ne fallait pas et plus rien dans Long coding
Je demande votre aide
Aujourd’hui les commande sont inversée ou non fonctionnelles comme les essui glace ou réglage rétro et ouverture fenêtre tout est inversé
Va dans « C:\Ross-Tech\VCDS\Debug », il y a toutes les modifications faites en adaptations et en codage dans « AdpLog.CSV » & « CodingLog.CSV » (faire ouvrir avec -> « Bloc-notes »...).
Oui et j’ai beau suivre tout les codes court et long pour revenir à la base rien n’y fait.
Mieux mon long coding qui commençait par 40 n’accepte plus les deux premiers chiffre
Bref c la cata
Aucun autoscan avant les manipulations ?
si biensur,
A la base aucun défaut, un beau jour j’apprend que l’on peut activer des options avec VCDS alors je suis des tutos du type rétro rabbatable et tout.
Du coup je me retrouve avec les commandes de vitres et rétro complètement inversé conducteur vers passager
J’ai bien tenté de désactivé ce que j’avais activé mais ça n’a fait qu’empirer
Aujourd’hui je n’ai ni essui glace les clignotants sont inversés niveau signal rétroviseur.
Dans l’idéal il me faudrait la config entière du module 9 d’une golf 6 1,6 tdi 105cv
Voilà tout
Merci de ton aide et de ton temps
Et si je rentre un code dans long coding en 4018…. Il m’efface le début soit le 40
Bon j’ai tt réglé
J’ai effectivement retrouvé les log le fichier scan et les coding dans le fichier debug
J’ai pris les plus ancienne date là où tout allait bien.
J’ai tt fais pour remettre mon premier et original long coding mais rien y fait sous VCDS
Ajoutez à cela le coffre qui s’ouvre aux déverrouillage des portes, les clignotant inversée sur les rétroviseurs
Les commandes de retroviseurs et fenêtre inversée
Et plus de balai d’esquive glace
Au final, j’ai tenté le tout pour le tout un thinkdiag, dans le module 9 central elect sur long coding je l’ai rentré chiffré par chiffre et là retour des essui glace
Ensuite
Les fenêtre porte conducteur les codes court ne correspondait pas j’ai repris mes anciens et tt est rentré dans l’ordre
Voilà si ca peut aider
