jimmy62
Viarmes
5k1
5k1
Hen
Hcl
Wvwzzz1kzbp106950
Bonjour cherche infos ABS j'ai remplacé sonde abs g44 et moyeu arr droit et toujours pb voyant abs ; Quand je roule la vitesse roue g44 indiquee sur vcds est le double des 3 AUTRES ; avez vous une idee .merci
Capteur d'origine ou capteur acheté sur internet ?
Bon.....alors contrôle du faisceau mais j'entrevois déjà un début de réponse au problème !
PAS facile a verifier le faisceau ; Pour etre sure du capteur, je peux installer l'arr gx a la place de l arriere droit
Mauvais montage, inversement de polarité si polarité il y a.
+ et -, mais souvent il n'y a pas de polarité, d'ailleurs le connecteur à un détrompeur.
