Malheureusement Frex, j'arrive pas à télécharger,a la fin fin du téléchargement,tout à la fin,ça plante.......:(
Bonjour , je viens de faire l’essai aucun problème ?
Slinouille a intégré dans sa liste de première page l'ensemble des miens il me semble , essaye via une autre connexion ?
Merci thank you
3 SSP en complément qui concernent le T6 ...
SSP 561 Le_T6_2016
SSP 562 Infodivertissement_et_Car-Net_dans_le_T6_2016_et_le_Caddy_2016
SSP 564 Le_moteur_TDI_de_2_0_litres_du_T6
  • SSP 561 Le_T6_2016.pdf
    6 MB · Affichages: 22
  • SSP 562 Infodivertissement_et_Car-Net_dans_le_T6_2016_et_le_Caddy_2016.pdf
    3.1 MB · Affichages: 18
  • SSP 564 Le_moteur_TDI_de_2_0_litres_du_T6.pdf
    3.4 MB · Affichages: 20
SSP de la golf 8 est il dispo ?
Un grand merci pour le partage de ces documents. (y)
Une seule remarque: "dur, dur .... de retrouver uniquement son véhicule ! "
pourquoi pas, renommer ces liens ,
par : " marque " _ " modèle " _ " millésime " _ " n° doc. tech. " _ " désignation "
exemples
VW_GOLF_2010_SSP_xxx_[ ... DÉSIGNATION ... ]
VW_POLO_2002_SSP_265_Equipement_Electrique
Un grand merci ...
exemples
les noms repris pour les SSP sont les noms originaux donnés par VAG pour ses revues autodidactiques (actuellement, je pense qu'il y en a plus de 700).
Tu as une excellente idée, je te propose que tu la mettes en application et donc ouvres chaque SSP pour vérifier son contenu et réaliser le classement que tu proposes.
J'espère que tu as quelques jours à y consacrer et t'en remercie d'avance.
lut,
D'accord, ce sont des noms originaux. Dans ce cas, je comprends (y)
Y a t-il une logique du nom original attribué ?
Dans mon cas, je cherche les SSP correspondant à la VW Polo année 2002.
En te remerciant
hello !
merci pour le SSP 263
j'ai aussi trouvé le (.zip) partagé dans ce tuto ... (y)
je reprend l'idée de @dsts ,
je fais le tri en prenant un bon double :coffee: :coffee:
vraiment un grand (y) pour ces doc. partagés
lut,
En te remerciant
c'est la logique chronologique d'apparition des modèles et différentes techniques du groupe VAG.
Bonne journée et bonne route!
Voir pièce jointe...
  • SSP 850183 - The 7-speed Dual Clutch Transmission 0GC.pdf
    2.2 MB · Affichages: 16
Bon @Frex m'ayant mis la pression, j'ai été à la chasse aux SSP...
Voir ici, je pense que ce sont de nouveaux SSP : « ».
j ai chiné ceux la si ca peut aider
  • SSP300 ( Boîte automatique à 6 rapports 09D ).pdf
    4.4 MB · Affichages: 1
  • SSP301 ( Le Touareg Chauffage et climatisation ).pdf
    2.5 MB · Affichages: 3
  • SSP302 ( Le Touareg Liaisons au sol et concept 4 roues motrices ).pdf
    1.7 MB · Affichages: 3
  • Support de téléphone - dépose et repose.pdf
    169 KB · Affichages: 5
  • SSP299 ( La boîte mécanique 6 vitesses 08D ).pdf
    1.2 MB · Affichages: 3
  • SSP298 ( Le Touareg Equipement électrique ).pdf
  • SSP297 ( Le Touareg ).pdf
    1.6 MB · Affichages: 3
  • SSP 304 ( La régulation Diesel électronique EDC 16 ).pdf
    4.5 MB · Affichages: 4
  • SSP 303 ( Le Moteur V10-TDI ).pdf
    2.6 MB · Affichages: 2
  • SSP 209 (1.9-ltr. TDI Engine with Pump Injection System).pdf
    1.4 MB · Affichages: 6
Petite contribution:
  • SSP_705 Le T6.1 2020.pdf
    9.2 MB · Affichages: 12
  • SSP_707 Le T6.1 2020 Systèmes d'aide à la conduite.pdf
    2.9 MB · Affichages: 14
  • SSP_708_ Le California 6.1.pdf
    8.1 MB · Affichages: 3
Ces 2:
  • SSP_586_The-e-Crafter.pdf
    4.6 MB · Affichages: 6
  • SSP_588_The Jetta-2019.pdf
    2.4 MB · Affichages: 4
Sais tu s'il est possible d'upgrader un VW équipe du « Front assist sans ACC » vers un « Front assist avec ACC », puisqu'ils utilisent le J428 tous les deux ?
Sachant qu'il faudra certainement ajouter les commandes au volant ?
Bonsoir à tous,
Après quelques recherches infructueuse, quelqu'un connaitrait il les numéros (s'il existe des SSP pour un transporteur de 2000 type T3).
Je recherche des informations sur le type de boite 02G référence DXZ moteur AVC.
J'ai pu lire les SSP 129 et 136 mais cela ne correspond pas à mes recherches.
A ma grande surprise, je me suis même casé le nez dans mes recherches sur ELSAWIN et ne trouve pas les transporteurs.
Un grand merci à tous
Bonsoir à tous,
Les Transporter sont dans : Marque = N - Année = 2000 - Type Modèle
Si tu ne connais pas le code modèle tu recherches par le Moteur etc etc
Slinouille,
Si cela vous intéresse,
J'ai téléchargé depuis ErWin les SPP de 591 à 598 et 702 à 719 et d'autres qui ne sont pas sur cette liste.
Bonsoir à tous,
J'ai un pote qui s'était procuré la RTA pour travaux sur son Transporter.
Je peux peut être avoir un lien si ça t'intéresse.
Mais tu dois avoir ce qu'il faut sur ELSA.
    108.7 KB · Affichages: 7
  • Discussion épinglée
41 K
15 K
15 K
