Fred
Grimaud
T5
AXE
JFS
WV2ZZZ7HZ7H012931
sur 2,5L AXE 174cv 2006,
après changement des câbles du levier de vitesse, il faut pigé le levier, libérer les connecteurs de câbles, mais comment pigé le sélecteur sur la boite ?
Sur une golf, une pige est intégrée au carter, mais il n'y a pas cette pige sur l'AXE.
Si quelqu'un à déjà effectué cette manip. d'avance merci pour le tuyau !
Si tu n'as le blocage intégré alors il te faut l'outils T10216
Merci Loupif, çà fait des semaines que je cherche l'info, introuvable !!
C'est juste une cale du coup, à tout hasard as-tu l'outil ? Si oui, veux tu s'il te plait m'indiquer la cote ? ça doit être un truc du genre +/- 20mm
Outils reçu, réglage effectué, c'est du beurre !
Merci Loupif !
