GSA971
Guadeloupe
Amarok
CDCA
NCQ
WV1ZZZ2HZB8022299
Bonjour à tous
Je viens de faire l'acquisition d'une auto avec un FAP ayant atteint la limite maxi permettant de faire une regénération forcée.
Je cherche donc un produit efficace à injecter dans le FAP (pas un aditif carburant), quels produits avez vous deja essayé SVP ?
Merci 😉
En cas de remplacement du filtre à particules ou du détecteur de pression 1 des gaz d'échappement -G450-, le détecteur de pression 1 des gaz d'échappement -G450- doit impérativement être adapté au moyen du lecteur de diagnostic : Fonctions assistées ; détecteur de pression 1 des gaz d'échappement -G450- : adaptation.
Exhaust Gas Differential Pressure Sensor (G450) Adaptation
The Exhaust Gas Differential Pressure Sensor (G450) Adaptation is performed based on the EDC Protocol which is shown in the upper left corner of the screen
CAN Protocol (G450) procedure
Instructions should be populated in a pop-up balloon when connected to the controller in question with VCDS.
Key ON, Engine OFF
[Coding-2] or [Login-II] button
Enter the code shown in the VCDS pop-up balloon
[Do It!]
Switch Ignition OFF for 30 seconds
After the key is cycled back on the adaptation should be completed. If it is not completed, proceed with the next steps:
These steps must be repeated 5 times.
  • Ignition ON
  • Wait 5 seconds
  • Ignition OFF
  • Wait 40 seconds
  • Repeat 4 more times
Note: If a code is NOT shown in the VCDS pop-up balloon registered customers can -or- send the complete Auto-Scan via email with the recent repair history including the part number of the original/removed sensor and the new replacement sensor.
UDS Protocol (G450) procedure
Key ON, Engine OFF
[Basic Settings]
Select Adaptation of diff. pressure sensor particulate filter
[Go!]
to activate the Basic Setting.
After the result of Finished Correctly appears click [Stop]
Select Resetting of learned values of difference pressure sensor
[Go!]
[Done, Go Back]
Adaptation of Carbon Mass (after DPF Replacement)
Prerequisites:
  • Ignition ON
  • Engine OFF
[Security Access -16]
Enter the code shown in the VCDS pop-up balloon for "Adaptation Enabling"
[Do It!]
[Adaptation - 10]
From the pulldown menu, select the entry for "Carbon Mass (DPF Replacement)" or "[*IDE00275*] Particle filter initialization".
  • If those channels are not available look for [*IDE07903*] Adaptation of ash mass.
Save a new value of 1 to reset the learned Carbon Mass. It's normal for that value to automatically change to 0 after it has been successfully saved.Check and clear fault codes to make sure none are present.
😉Merci
Voilà ce que j'ai et je ne sais pas le nombre de vin que j'ai et si je peux le mettre à jour.
Clic ici =>
Clic ici =>
😭😜 C'est bien une contrefaçon que j'ai alors.
Mais bon en 10 ans que je l'ai il m'a bien servi pour faire pas mal de choses
