dsts
Porsche
Boxster
WP0CA298ZXS604858
dans certaines régions le vol de pots catalytiques explose. La pandémie et les problèmes économiques qui en découlent ont fait grimper encore plus leur valeur de revente .
Peut-être que le pot catalytique devrait être mieux protégé.
Mis à part les meilleures pratiques antivol typiques comme le stationnement dans des zones bien éclairées et le réglage de l'alarme de la voiture sur son option la plus sensible, la plupart d'entre nous ne peuvent pas faire grand-chose pour arrêter le vol du pot catalytique.
Les voleurs connaissent les véhicules dont le système d'alarme détecte le changement d'inclinaison du véhicule et passeront à un autre véhicule.
Dans les magasins d'accessoires automobile, on commence à trouver des alarmes pour pot catalytique.
25 à 30 €
Il est "universel" car il s'accroche librement via des colliers de serrage métalliques à l'échappement sous la voiture, donc, théoriquement, il devrait s'adapter à presque toutes les voitures ou camions. Activez simplement l'alarme basée sur le mouvement avec un porte-clés/télécommande chaque fois que le véhicule est garé, il crie s'il est bousculé ou déplacé. Pour être juste, il y a quelques inconvénients potentiels avec cette alarme comme des fausses alarmes par temps de tempête.
Beaucoup plus cher > 350 € ! ! !
Le CatClamp MAXX prétend former une barrière presque incassable autour de votre pot catalytique avec un câble en acier inoxydable.
Il existe également certains boucliers métalliques destinés à des modèles de véhicules bien spécifiques (dont les Toyota Prius, versions années 2010 à 2022).
Le bon bricoleur trouvera sa solution qu'il confectionnera pour sa tranquillité.
J'ai aussi vu la possibilité de riveter un caisson ou tombeau de métal tout autour du pot catalytique.
Alors certes c'est la ***** le jour où faut le changer, mais quasiment inviolable :)
Comme mes vielles voitures n’ont pas de sondes en aval de leur catalyseurs , j’ai totalement vidé mes pots catalytiques , les voleurs vont étre terriblement déçus !!!!!
Bonjour MacGUYvert,
oui, un coup sur l'enveloppe vide du pot catalytique et le son les feront aller sous un autre véhicule.
Bonne journée et bonne route!
Pour être honnête, la meilleure façon de vous protéger est probablement d'acheter un garage. Mais si ce n'est pas possible, vous pouvez simplement garer la voiture dans des endroits bien éclairés, je suis d'accord avec vous. De plus, mon ami a fait en sorte qu'il gare la voiture à côté de la maison et avec les caméras dont il a commandé l'installation ici . Il a dit que de cette façon, il était plus calme à propos de sa voiture. Je pense que c'est un excellent moyen pour quiconque n'a pas la possibilité d'acheter un garage. Je pense faire la même chose moi-même.
Ce qui est dingue, c'est quand tu dois remplacer ton catalyseur, tu te bats pendant des heures avec des vis rouillées :ROFLMAO:
Je me demande si ça ne perturbe pas le fonctionnement du moteur du fait qu'il y a moins de contre-pression, j'ai appris qu'il y avait un accord admission échappement lors de la conception du pot et qu'il ne vaut mieux pas le modifier
Non , je l’ai fait il y a 29 ans sur mes deux voitures , et elles roulent toujours trés bien malgrés leur 400 000 km chacune , mais j’avais remarqué au départ une bonne augmentation de puissance et une légère baisse de consommation , mais avec mes deux autres véhicules qui possèdent également une sonde en aval du cata , ce n’est plus possible ....
