2Kin
Poitiers, Nouvelle-Aquitaine,France
A3
AXW
GLB
WAUZZZ8P44A009106
Sur mon AUDI A3 8P1 de 2004, depuis quelque temps, je n'ai plus de direction assistée, Le voyant de direction s'allume à la mise en marche avec 3 bips.
Je me suis rendu compte que par temps plus chauds, l'assistance fonctionne à nouveau mais pas toujours. Je pense que ça vient du calculateur d'aide au braquage, un ami garagiste a vérifié les connexion mais ça n'a rien changé. quelqu'un a une idée ?
J'ai essayé d'avoir le VIN complet de m'a voiture sur le site russe il y a plusieurs semaines mais toujours pas de réponse.
J'ai aussi installé ETKA et Elsawin.
Voici ce que donne VDS
VIN: WAUZZZ8P14A029183 Plaque d'immat.:
Kilometrage: 242820km Ordre réparation::
Type chassis: 8P (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52
VIN: WAUZZZ8P14A029183 Kilometrage: 242820km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
No. pièce: 06A 906 033 BB
Pièce: SIMOS71 1.6l 2V 5312
Révision: 00000003 No. de série: AUX7Z0C5FNC0CL
Codage: 0000071
No. Atelier: WSC 06435 000 00000
VCID: 60CE2F8FB385864189-8034
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0000 0000
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl
No. pièce Log: 8P0 907 279 A Mat: 8P0 907 279 A*
Pièce: Bordnetz-SG 1.0 H27 0401
Révision: 00000000 No. de série: 00000006564162
Codage: 018C4F0080141000000000000000000000
VCID: 3B74B8E37AA38599FC-806E
Sous-système 1 - No. pièce: 8P1 955 119 Labels: 1TX-955-119.CLB
Pièce: Wischer WWS Audi350 0130
Codage: 16711696
No. Atelier: WSC 00000
1 Code défaut trouvé:
02394 - Ampoule de feu de position AV G (M1)
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530-V1.clb
No. pièce Log: 1K0 907 530 B Mat: 1K0 907 951
Pièce: Gateway H08 0070
Révision: 08 No. de série: 17001035264F59
Codage: 3D0F0300070100
VCID: 2642799791212871B3-8072
01309 - Calculateur d´aide au braquage (J500)
Capture:
Etat du défaut: 00100100
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 8
Compteur de RAZ: 37
Kilometrage: 242743 km
Heure: 0
Date: 2016.11.07
Temps: 15:17:54
Adresse 44: Direction assistée
Impossible à contacter
Adresse 46: Module confort Labels: 8P0-959-433.lbl
No. pièce: 8P0 959 433 B
Pièce: KSG H02 0030
Codage: 008800186D288505484A016000
Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted
Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted
Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted
2 Codes défaut trouvés:
00332 - Activation volet de réservoir à carburant
007 - c.c. à la masse
00955 - Clé 1
005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Intermittent
Adresse 52: Porte passager Labels: 8P0-959-802-MIN1.lbl
No. pièce: 8P0 959 802 A
Pièce: Tuersteuerger. H09 0010
Codage: 0000016
VCID: 3A7ABDE77599BC91E7-806E
00929 - Unité de fermeture de verrouillage central côté passager AV (F221)
008 - Signal Implausible
Fin-------------------------(Temps écoulé: 01:18)--------------------------
As-tu regardé le principe de fonctionnement ci dessus ?
Vérifie bien l'alimentation de la crémaillère (fusible) et ensuite le câblage et si OK, il faudra remplacer le J500 qui lui fait partie de la crémaillère il me semble.
Concernant le défaut du bloc serrure de la portière droite, il serait prudent de le remplacer, car tu risques un jour d'avoir l'impossibilité d'ouvrir cette porte et là...
Ce sera une autre histoire.
J'ai passé l'été sans résoudre mon problème car au bout de quelques kilomètres je retrouvais l'assistance à la direction.
Mais avec les températures qui commençaient à descendre, ça recommençait.
J'ai acheté une crémaillère dans une casse (je pense qu'elle a été prise sur une Opel Zafira), changement sans problème, pas de réinitialisation sur l'ordi de bord et depuis tout roule.
Merci pour votre aide, j'ai vraiment apprécié votre réactivité.
Christophe
Merci pour ton retour, mais je ne pense vraiment pas qu'une crémaillère de Opel Zafira soit compatible avec celle d'une Audi. B-)
Je pense comme toujours, que le problème vient de la batterie trop vielle, qui ne stocke plus qu'un seul coup de démarreur pour le démarrage du matin et au bout de 10km, l'alternateur ayant fini de recharger, le coup de démarreur peut maintenant alimenter la DA qui est une très grosse consommatrice de courant et le voyant de défaut s’éteint !!!
Et demain, le même cycle se reproduira.
Et ceci tant que tu n'auras pas acheté une batterie NEUVE, car il ne sert à rien de recharger une batterie qui ne peut plus stocker qu'un seul coup de démarreur avant d'être totalement vide !!!
Merci pour tes remarques très inintéressantes, mais dans mon cas, la batterie était pour ainsi dire neuve et depuis que j'ai changé la crémaillère, je n'ai plus de problèmes.
La température extérieure influait beaucoup, l'été, l'assistance revenait au bout de quelque 3 ou 4 km, mais l'hiver je devais attendre 15 à 20 km.
Je pense plutôt à un problème de carte électronique du genre soudure sèche.
Merci encore pour votre aide, j'ai deux nouveaux problèmes et je vais poser d'autres posts, mais comment clore celui-ci ?
Il est déjà passé en résolu...
Oui, ça vient de moi, j'ai vu après mon dernier message que je pouvais changer le statut de la discussion.
