Enzo67
- Sarreguemines
- T6
- CXGB
- QVM
- WV1ZZZ7HZKH173921
Bonjour à tous
Mon T6 est en mode 'non fonctionnel'
Quand j'ai voulu le démarrer, plus de tableau de bord, plus d'affichage seuls fonctionnent, warnings, radio et plafonniers.
J'ai vérifié tous les fusibles, habitacle, sous batterie, compartiment moteur, RAS.
Possédant VCDS seul diagnostic qui "fonctionne" je vous joins les résultats.
Résultat du contrôle des fusibles, le SC17 n'est pas alimenté et suivant le schéma Elsawin, c'est le calculateur J519 qui devrait lui le fournir. (d'après mon analyse).
Je ne suis pas spécialiste en schémas électrique donc j'ai vite atteint mes limites de compétences sur le sujet.
Si des spécialistes peuvent analyser le fichier, je suis preneur de vos remarques et suggestions.
Batterie testé, elle est OK
d'avance merci
d'avance merci
