Moel
France
Ibiza
BMS
SAIS
Je viens vers vous pour demander votre aide s'il vous plaît.
Le moteur BMS de mon Ibiza 1.4 TDI 80cv m'a lâché.
Je cherche donc à le remplacer, et je me demande si un moteur BNV ou autre pourrait se monter en lieu et place et bien démarrer et fonctionner.
Merci d'avance
Oui, ça fonctionne pour l'avoir déjà fait.
Cependant il y a pas mal de modifications à faire (VM, injecteurs, etc) donc je te conseillerais de trouver un BMS.
Chaîne de pompe à huile HS ?
Merci pour cette information importante. que je vais tout de suite transmettre au mécano.
pour la pompe à huile si HS, je ne sais pas de tout. je demanderai
merci encore
Bonjour, j'ai eut aussi pas mal de galère avec ce moteur :
Première panne : casse de la chaine de la pompe à huile. J'ai dû changer de moteur pour un d'occasion toujours BMS.
Deuxième panne : sur moteur changé à près de 93 000 km ben il a bloqué pour je ne sais quelle raison...
bonjour j'ai aussi ce 1.4. Il faudrait changer la chaine en préventif à quel kilométrage selon vous?
ok, merci
