Moi S4 88
France
S4
BBK
HYL
HNL
WAUZZZ8E26A182513
Bonjour je viens d'avoir un problème suite à un changement de culasse j'ai le niveau d'huile qui change et le turbo qui siflote et le voiture fume uniquement en roulant sa pue l'huile ( turbo neuf)
La question est
J'ai serré les injecteurs a 4.6 nm sa peu être sa le problème ? Trop avoir serré ? Ou les joints d'injecteur ? Ou pompe tandem ?
Merci 🙏
La culasse est neuve, occas ??
Les joints ont bien été remplacés ??
Tu as bien suivi la procédure pour le serrage... c'est des serrages couples et angulaires normalement !!
Le réglage de l'injecteur a bien été fait ?
As tu changé les joints d’injecteurs ? As tu changé les vis des injecteurs ?
As tu changé le joint entre la culasse et la pompe tandem ?
