Tu a réussi à mette à jour la database de ETKA 8.3 moi je n’ai que celle de AUDI
Bonsoir à toutes et à tous,
J'ai un souci, j'ai installé ETKA 8.3, au début, j'ai installé seulement le catalogue Seat et tout fonctionnait bien.
Ensuite, j'ai installé le catalogue VW et lui ne fonctionne pas.
J'ai désinstallé et réinstallé plusieurs fois, rien à faire, le serial est déjà enregistré, même après avoir désinstallé ?
Peut-être que j'ai pas effectué une désinstallation complète.
Par la même occasion, si quelqu'un peut me créer le PDF de mon fichier VIN en attendant que j'essaye de réinstaller ETKA !!!
Merci.
  • Decodage VIN Seat.txt
    551 bytes · Affichages: 5
Voir pièce jointe...
  • VSSZZZ7NZBV501561.pdf
    282.4 KB · Affichages: 6
Oui, maintenant, c' est mieux, il fournit directement le générateur de clés...Nickel encore hier sur mon install Dual boot Windows 11/ Windows 7.
Passé en français, install des MAJ etc...etc :cool:
Tout d'abord merci pour le partage...
J'ai installer la VM, cependant je n'arrive pas à activer la licence, comment procéder svp merci.
Lancer l' application ETK83KG-XTR.exe.....c' est plutôt simple et basique....:cool:
bonjour tu as installer quel version etka avec elsawin ??
moi jai installer celle la
Moi , j' ai deux machines virtuelles...une ELSAWIN_AUDI_ONLY.....et une autre
ETKA 8.3 (XTR3M3) dans ce post.​
Et j' ai aussi une installe traditionnelle sous Windows de ETKA 8.3 (XTR3M3).
La version de ton lien semble identique....donc même procédure.
Le soucis c'est que lorsque je l'ouvre j'ai le nom XTRM3 qui s'affiche et pas de numéro de série,la case est vide,j'ai du faire une mauvaise manip😁..
Rien dans HWID ? Bizarre....effectivement.
Non,c'est vide je vais réinstaller..Sur le PC hote tout est ok si j'ouvre le loader j'ai bien le nom,HWID,serial mais sur la VM,j'ai ca:
En faite la première installation j'avais installé seulement le catalogue Seat et activité la licence et impeccable ça fonctionné bien par la suite j'ai voulu installer le catalogue VW et la plus rien n'a fonctionné et j'ai plusieurs réinstallation !?
Salut BigBob je te sollicite encore une fois.
J'ai récupéré le fichier texte du décodage VIN de la famille, pourrais-tu me le convertir en PDF sil te plaît, car mon ETKA fait des siennes, merci encore.
D'ailleurs il m'a l'air très léger, c'est normal ???
  • Decodage VIN Golf 6.txt
    90 bytes · Affichages: 4
Non, c'est pas normal, mais c'est connu, dans le tutoriel, il y a marqué (et une vidéo du comportement à la suite...) :
ATTENTION !!! Si vous avez activé la traduction automatique du site, il faudra la désactiver avant d'ouvrir le champ texte et récupérer les options, car celle-ci interfère avec ce champ.
Voir pièces jointes...
  • WVWZZZ1KZBP165602.txt
    604 bytes · Affichages: 2
  • WVWZZZ1KZBP165602.pdf
    301.5 KB · Affichages: 1
Voilà cette fois-ci il est en entier !
Merci. 👍
  • décodageVİNGolf6.txt
    606 bytes · Affichages: 5
Bonjour le pdf que tu ma donné était-il sur la base d'un VIN en entier ?
Voici de décodage au complet.
Merci encore. (y)
    606 bytes · Affichages: 1
Je vois pas ce que ton fichier a de plus complet que celui que je t'ai fourni, dans la mesure ou les deux contienne la même chose.
Dans le tiens il y a un saut à la ligne en plus... :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
En faite le fichier texte que j'ai joint il contenait même pas 1 page et toi tu l'as modifier je viens de m'apercevoir de ça tu m'a joint le fichier texte en le corrigeant c'est bien ça ?
