Jouv
- toulouse
- TOURAN
- GVP
- GVPD
- WVGZZZ1TZFW067118
Mon problème est que j'ai changé le contacteur tournant sur mon Touran de 2015 (même réf, testé avec mon N° VIN pour les différentes options) et que je n'ai rien qui fonctionne. Il faut la programmer à ma voiture et coder les boutons du volant multifonctions mais je ne sais pas comment faire, je n'y connais rien et cela a été fait par un copin de mon fils qui n'a pas relevé les codages avant de la changer. Faut surement utiliser une valise VCDS-VAG COM mais quel code installer, alerte rouge merci de votre retour. Cordialement, Jouv.
