Tom14
Dijon,Côte D’Or,France
A4B8
CAMA
WAUZZZ8K98A004557
Bonjour à tous, j'ai un souci avec mon Audi A4 b8 2.7l TDI de 2008.
Les clignotants ne fonctionnent pas, pas de codes défauts, ils marchent avec les warnings, j’ai essayé de changer la centrale clignotante, mais toujours pareil.
Le « Line Assist » ne fonctionne pas non plus, mais par contre pas de code défaut non plus et il s’active bien au tableau de bord.
Auriez-vous des idées dans quelle direction faire mes recherches ?
Merci d’avance
Solution
salut à tous
j’ai démonter le calculateur de direction
bon le connecteur sur la carte electronique était un peu noir je l’ai nettoyer mais rien de plus par contre j´ai était dans bloc de mesure et donc essayer de voir si le commodo donnait bien l´info et là rien pas de signal j’en déduit que c’est lui qui serait en cause ?
Dans cette situation , je lui passerai un scan avec ODIS en suivant l'assistant dépannage avant de remplacer le boitier confort.
PS: Bien prélever le codage long du boitier confort actuel
Salut à tous alors j’ai démonter le boîtier confort
Au niveau de connectique je ne vois rien d’anormale
Ok, il y a un défaut électrique...
Adresse 46: Module confort (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb
No. pièce Log: 8K0 907 064 D Mat: 8K0 907 064 D
Pièce: BCM2 1.1 H70 0141
Révision: 00002001 No. de série: 0107336491
Codage: 01000E2000390481012001
No. Atelier: WSC 06342 000 00000
VCID: 3169A0C36829530EAD-8064
1 Code défaut trouvé:
01504 - Feu de plaque -X
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 11101100
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 228
Kilométrage: 217074 km
Heure: 0
Date: 2021.01.28
Temps: 12:50:41
Et il y a un problème aussi ici :
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:. 8Tx-820-043-3Z.clb
No. pièce Log: 8T1 820 043 S Mat: 8T1 820 043 S
Pièce: KLIMA 3 ZONEN H05 0112
Révision: C3000000 No. de série: 0102.11.070150
Codage: 36000002
No. Atelier: WSC 06325 000 00000
VCID: 4189F003D889C38E5D-8014
00457 - Calculateur du circuit de bord (J519)
013 - Lire la mémoire de défauts
Capture:
Etat du défaut: 01101101
Priorité du défaut: 6
Heure: 0
Date: 2021.01.28
Temps: 12:51:14
Regarde la pièce jointe pour le module « J519 »...
  • Audi A4 Lim. TDI2.7 V6140 CAMA KSS - WAUZZZ8K98A004557 - ELSAWIN - Calculateur du réseau de bo...pdf
    572.6 KB · Affichages: 8
Et pour démonter le cache côté conducteur, voir pièce jointe...
  • Audi A4 Lim. TDI2.7 V6140 CAMA KSS - WAUZZZ8K98A004557 - ELSAWIN - Cache de tableau de bord cô...pdf
    366.3 KB · Affichages: 7
Bon j’ai démonter le boîtier rien au niveau des connecteurs et je l’ai ouvert pas de trace de chauffe
Vous pensez que je vais le faire contrôlée il y a une boutique qui fait sa vers chez moi
C'est bizarre quand même ta panne, les warnings fonctionnent correctement (c'est à dire tous les feux clignotent, avant, arrière de coté et sur les rétroviseurs) mais pas en mode clignotants via le commodo.
Je sais pas trop quoi en penser là...
oui c’est bizarre oui tous les feux clignote avec les warning
D’après ce que j’ai vu les warning ne passe pas par le même calculateur
Après je voulais tester si le commode fonctionnait bien mais avec vcds je ne sais pas par où passer
Effectivement, le commodo « E2 » est connecté au calculateur de l'électronique de colonne de direction « J527 ».
Voir pièces jointes pour la dépose/repose...
  • Audi A4 Lim. TDI2.7 V6140 CAMA KSS - WAUZZZ8K98A004557 - ELSAWIN - Calculateur de l'électroniq...pdf
    465.8 KB · Affichages: 8
  • Audi A4 Lim. TDI2.7 V6140 CAMA KSS - WAUZZZ8K98A004557 - ELSAWIN - Airbag côté conducteur - vu...pdf
    380.2 KB · Affichages: 5
    380.1 KB · Affichages: 4
  • Audi A4 Lim. TDI2.7 V6140 CAMA KSS - WAUZZZ8K98A004557 - ELSAWIN - Volant de direction - dépos...pdf
    428 KB · Affichages: 4
  • Audi A4 Lim. TDI2.7 V6140 CAMA KSS - WAUZZZ8K98A004557 - ELSAWIN - Partie inférieure du revête...pdf
    400.4 KB · Affichages: 4
Merci 👍
Je vais démonter si je vois quelque chose à ce niveau là après pour contrôler si quand j’actionne le commodo l’info passe bien je devrais trouver les schémas sur elsawin
salut à tous
@Tom14 es ce que cela pourrait être utile ,connexion du J519 sinon zap
