GSA971
- Guadeloupe
- Amarok
- CDCA
- NCQ
- WV1ZZZ2HZB8022299
Bonjour à tous
Depuis l'annonce du permis à 17 ans mon fils me tane pour acheter une auto à retaper d'ici la fin de l'année.
Ce matin je suis allé voir une fabia 1.4 TDI monte carlo 2015 à l'arrêt depuis 4 mois pour cause de multiples défauts électroniques.
Voici le scan ci-dessous, j'ai déja pu identifier la cause de certains défauts mais je soupçonne que nombreux d'entre eux sont causés par une batterie faible
Je serais curieux d'avoir votre avis avant de me lancer, même si compte tenu du prix bas la prise de risque n'est pas élevée
D'avance merci
D'avance merci
Code:
Samedi,24,Juin,2023,13:05:20:24758
Version VCDS: FRM 23.3.1.1 HEX-V2 CB: 0.4631.4
Version données: 20230421 DS346.2
www.rosstech.fr
Nom concession: GA971
Code atelier: 123 12345 012345
VIN: TMBEJ6NJ1GZ026281 Plaque d'immat.:
Type chassis: NJ-SK26 (6C0)
Scanner: 01 03 08 09 13 15 17 19 44 5F
VIN: TMBEJ6NJ1GZ026281 Kilométrage: 109839km
13-Régulation dist. -- Etat: Impossible à contacter 0100
15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
5F-Electr. d'informat. -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur (J623-CUSB) Labels:. 04B-907-445-V1.clb
No. pièce Log: 04B 906 027 AL Mat: 04B 907 445
Pièce: R3 1.4l TDI H08 5564
Révision: 21006001
Codage: 01114012422415080000
No. Atelier: WSC 73430 031 00063
Jeu de données ASAM: EV_ECM14TDI03004B906027AL 004005
ROD: EV_ECM14TDI03004B906027AT.rod
VCID: 6B83C3D1D303FB32CA8-803E
VINID: 91D49568679A057A8008608804827A0EB1
4 Codes défaut trouvés:
23902 - Filtre à particules - charge en particules trop élevée
P2463 00 [163] - -
Etat du défaut: 00000001
Kilométrage: 109839 km
Date: 2023.04.13
Temps: 00:19:26
Régime moteur: 0.00 /min
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Température du liquide de refroidissement: 63 °C
Température air d’admission: 36 °C
Pression de l'air ambiant: 1010 mbar
Tension borne 30: 11.703 V
Compteur du temps régénération du filtre à particules: 0 s
Filtre à particules: km depuis dernière régén.: 6553.5 km
Filtre à particules: masse de suie mesurée: -2.03 g
Filtre à particules: masse de suie calculée: 59.97 g
Filtre à partic.: transm. pression diff. 1 b1: offset dyn.: -4.8 mbar
Filtre à particules: régénération de champ: état de blocage: 0
26130 - Volet de tubulure d'admission pour commande du flux d'air
P2008 00 [035] - Défaut électrique
Date: 2023.04.13
Temps: 00:19:27
Masse d'air débitmètre d'air massique 1 b1: valeur brute: 0.0 mg/course
Volet tubulure d'admiss. pour cde de flux d'air: activation: 10.49 %
Volet tubulure d'admiss. pour cde flux d'air: message retour: 0.00 %
Volet tubulure admission pour cmde flux d'air: offset fermé: 0.000 V
Action. volet tubul. admiss. cde flux air: val.eff.tens.brute: 4.540 V
27026 - Transmetteur de température d´huile (G8) Signal trop faible
P0197 00 [035] - -
Date: 2023.04.13
Temps: 00:19:27
Tension borne 30: 11.695 V
Consommation de carburant: 0.00 l/h
Température d'huile moteur: -50.1 °C
Statut des contacteurs de pression d’huile-Contacteur de pression d'huile pour haute pression: fermé(e)
Statut des contacteurs de pression d’huile-Contacteur de pression d'huile pour basse pression: ouvert(e)
Détecteur de temp. extérieure 1 banc 1: valeur brute: 28.5 °C
Transmetteur 1 temp. de carburant banc 1: valeur brute: 36.5 °C
Température calculateur: 40.7 °C
Débit d'injection moyen: 0 mg/course
Course de la pédale d'accélérateur: valeur brute: 0.00 %
Limitation couple protection moteur: mecanique: 99.6 Nm
16263 - Vanne de régulation de pression de suralim banc 1
P0045 00 [163] - Coupure
Date: 2023.04.13
Temps: 00:19:27
Actionn. turbine 1 b1: réponse pos. - valeur assignée: 0.00 %
Actionn. turbine 1 b1: réponse pos. - valeur eff.: 13.67 %
Actionn. turbine 1 b1: réponse pos. - offset fermeture: -0.97 %
Actionn. turbine 1 b1: réponse pos. - tension brute: 3.362 V
Tests passés: N/D
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 6R0-907-37x-ESP90.clb
No. pièce Log: 6C0 907 379 K Mat: 6R0 907 379 BA
Pièce: ESP9.0i H03 0004
No. de série: 08505508150610
Codage: 41F5287D892533C6091610710052821491CC9008000BC8F98F00
No. Atelier: WSC 13765 031 00063
Jeu de données ASAM: EV_Brake1ESP90iBOSCHPQ26 100020
ROD: EV_Brake1ESP90iBOSCHPQ26.rod
VCID: 372B2FA1DFCB8FD2FE0-8062
2 Codes défaut trouvés:
1152 - Bus de données
U1121 00 [009] - message manquant
[ComScl_ACC_10_Timeout]
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 4
Compteur de RAZ: 111
Kilométrage: 109336 km
Date: 2023.02.12
Temps: 15:43:00
0632 - Alerte pression de gonflage pneus
C102D 00 [137] - -
Priorité du défaut: 4
Fréquence du défaut: 254
Kilométrage: 108758 km
Date: 2023.01.11
Temps: 20:38:04
Adresse 08: Climatronic (J301) Labels:| 6C0-820-045.clb
No. pièce Log: 6V0 820 045 A Mat: 6V0 820 045 A
Pièce: AC Manuell H01 0108
No. de série: 1506031B-0983
Codage: 101000001000200000
No. Atelier: WSC 73430 031 00000
Jeu de données ASAM: EV_ACManueKMMValeoPQ26 002001
ROD: EV_ACManueKMMValeoPQ26.rod
VCID: 303914BD3AA558EABFA-8064
329475 - Servomoteur volets air frais/recycl. air et pression dynamique
B108B 13 [012] - Circuit ouvert
Fréquence du défaut: 222
Compteur de RAZ: 151
Kilométrage: 108245 km
Date: 2022.12.08
Temps: 20:04:35
Tension borne 30: 13.7 V
262913 - Pression fluide frigorigène
B10AC F0 [008] - Valeur limite supérieure dépassée
Fréquence du défaut: 3
Compteur de RAZ: 130
Kilométrage: 109328 km
Date: 2023.02.11
Temps: 16:15:25
262916 - Transmetteur de haute pression
B10AE 14 [012] - Circuit ouvert ou c.c. au pôle +
Fréquence du défaut: 72
Kilométrage: 109741 km
Date: 2023.03.16
Temps: 12:35:44
262917 - Transmetteur de haute pression
B10AE 29 [012] - Signal invalide
Fréquence du défaut: 65
Date: 2023.03.16
Temps: 12:35:44
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:| 6C0-937-089-V1.clb
No. pièce Log: 6C0 937 089 D Mat: 6C0 937 089
Pièce: BCM PQ26 Hi4R H08 0094
No. de série: 001378072484 Données UDS:: 6V0063t____ 0110
Codage: 0C0008404205005B43804000400703080000D900D0013500000000000000
No. Atelier: WSC 73430 790 00063
Jeu de données ASAM: EV_BCMA0 006002
ROD: EV_BCMA0_006_VW26.rod
VCID: 313F11B931AF51E2B04-8064
17 Codes défaut trouvés:
6922 - Ampoule de feu de croisement D
B1218 15 [009] - Circuit ouvert ou c.c. à la masse
Priorité du défaut: 1
Fréquence du défaut: 32
Kilométrage: 109576 km
Date: 2023.03.04
Temps: 18:24:19
État borne 15: activé
État borne 50: désactivé
Status Bremslichtschalter (HW): désactivé
Status Bremslichtschalter (CAN): désactivé
désactivé: Non actionné
Feux de position: Non actionné
Allumage automatique des projecteurs: Non actionné
Feu de croisement: actionné
Feu de stationnement G: Non actionné
Feu de stationnement D: Non actionné
Stoerschutzzaehler: 0
Tension: 14.1 V
Température extérieure: 27.0 °C
10515 - Lampe pour feu rouge arrière gauche
B12BE 01 [009] - Défaut électrique
Fréquence du défaut: 150
Kilométrage: 109097 km
Date: 2023.02.01
Temps: 18:32:10
Stoerschutzzaehler: 26
Tension: 11.5 V
Température extérieure: 27.5 °C
18698 - Module gauche de DEL pr feux de jour et position
B12EC F2 [008] - Alim coupure/court-circuit au pôle +
Fréquence du défaut: 8
Kilométrage: 109582 km
Date: 2023.03.05
Temps: 16:53:07
Tension: 14.2 V
19210 - Module droit de DEL pr feux de jour et position
B12ED F2 [008] - Alim coupure/court-circuit au pôle +
Fréquence du défaut: 5
Kilométrage: 109660 km
Date: 2023.03.12
Temps: 14:13:27
Tension: 14.5 V
Température extérieure: 34.5 °C
132363 - Tension d'alimentation pour la borne 30 gauche
B140D 13 [008] - coupure
Fréquence du défaut: 26
Kilométrage: 108967 km
Date: 2023.01.27
Temps: 02:19:11
État borne 15: désactivé
Feu de croisement: Non actionné
Tension: 13.0 V
Température extérieure: 77.5 °C
132619 - Tension d'alimentation pour la borne 30 droite
B140E 13 [008] - coupure
Fréquence du défaut: 29
Date: 2023.01.27
Temps: 02:19:11
Tension: 13.0 V
133387 - Tension d'alim. pour la borne 30 du verrouillage centralisé
B140F 13 [008] - coupure
Fréquence du défaut: 19
Date: 2023.03.05
Temps: 16:53:14
Tension: 14.2 V
197128 - Verrouillage centralisé; module de verrouillage; AR coté conducteur
B1953 29 [008] - Signal invalide
Kilométrage: 109780 km
Date: 2023.04.13
Temps: 00:00:07
Feu de stationnement G: actionné
Tension: 13.0 V
Température extérieure: 31.0 °C
197384 - Verrouillage centralisé; module de verrouillage; AR coté passager
B1954 29 [008] - Signal invalide
Date: 2023.04.13
Temps: 00:00:07
Tension: 13.0 V
204290 - Clé avec radiocommande 1
B1479 18 [009] - Courant trop élevé
Compteur de RAZ: 229
Kilométrage: 107952 km
Date: 2022.11.24
Temps: 00:02:07
Tension: 11.9 V
Température extérieure: 28.5 °C
206344 - Unité de fermeture du verrouillage centralisé côté conducteur
B1679 29 [008] - Signal invalide
Kilométrage: 109808 km
Date: 2023.04.13
Temps: 00:04:33
Tension: 13.0 V
Température extérieure: 29.0 °C
206604 - Unité de fermeture du verrouillage centralisé côté passager AV
B1680 29 [008] - Signal invalide
Date: 2023.04.13
Temps: 00:00:07
Tension: 13.0 V
226824 - Commande des clignotants
B1144 29 [008] - Signal invalide
Kilométrage: 107962 km
Date: 2022.11.24
Temps: 00:55:07
Status Bremslichtschalter (HW): activé
Status Bremslichtschalter (CAN): activé
Tension: 14.7 V
227080 - Commande des clignotants
Fréquence du défaut: 144
Date: 2023.03.16
Temps: 12:35:40
désactivé: actionné
Tension: 13.0 V
228360 - Commande d'essuie-glace avec fonctionnement intermittent
B1149 29 [008] - Signal invalide
Kilométrage: 109705 km
Date: 2023.03.15
Temps: 09:33:43
Tension: 13.0 V
Température extérieure: 77.0 °C
331782 - Sortie de relais rétroviseurs extérieurs dégivrants
B1730 12 [008] - c.c. au pôle +
Priorité du défaut: 6
Kilométrage: 109742 km
Date: 2023.03.16
Temps: 12:43:52
désactivé: actionné
Tension: 13.0 V
Température extérieure: 26.5 °C
528917 - Bus de données
U1121 00 [008] - message manquant
[ESP_21 Datenbus fehlende Botschaft]
Compteur de RAZ: 146
Kilométrage: 109761 km
Date: 2023.03.26
Temps: 17:41:11
État borne 50: activé
désactivé: actionné
Tension: 7.8 V
Adresse 13: Régulation dist.
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 6C0-959-655.clb
No. pièce Log: 6C0 959 655 F Mat: 6C0 959 655 F
Pièce: VW20Airbag733 001 0360
Révision: -------- No. de série: 003RJ003G86$ Données UDS:: 6VA003T____ 0115
Codage: 88CCC000000000005C5400CF000800000000
Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW20BPAVW26X 001001
ROD: EV_AirbaVW20BPAVW26X.rod
VCID: 363522A5D8C176DAE56-8062
Sous-système 1 - No. pièce Log: ----------- Mat: 410 820 406 15
Pièce: SideSensor_Df 151 0800
No. de série: 3575H00A317A463392CL
Codage: 2D2D2D
Capteur de collision pour sac gonflable latéral CP:
Sous-système 2 - No. pièce Log: ----------- Mat: 410 820 506 15
Pièce: SideSensor_Pf 151 0800
No. de série: 3585H00B31AC5392D34S
Codage: 2D2D2D
Capteur de collision du sac gonflable latéral arrière: côté conducteur:
Sous-système 3 - No. pièce Log: ----------- Mat: 442 151 006 15
Pièce: SideSensor_Dr 1CA 0148
No. de série: 3517A00BD1A728112264
Codage: 2D2D2D
Capteur de collision pour sac gonflable latéral AR: CP:
Sous-système 4 - No. pièce Log: ----------- Mat: 442 151 006 15
Pièce: SideSensor_Pr 1CA 0148
No. de série: 3527A00BD1A72815A26H
Codage: 2D2D2D
3 Codes défaut trouvés:
9442836 - Témoin de désactivation d'airbag; côté passager avant
B1016 14 [136] - Circuit ouvert ou c.c. au pôle +
Témoin allumé - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Fréquence du défaut: 76
Kilométrage: 107919 km
Date: 2022.11.24
Temps: 16:31:07
9629972 - Témoin d'activation du sac gonflable; côté passager avant
B12F1 14 [136] - Circuit ouvert ou c.c. au pôle +
Date: 2022.11.24
Temps: 16:31:07
9682162 - Frein multi-collisions
B13BC F2 [008] - Pas de fonction
Date: 2022.11.24
Temps: 00:01:34
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
No. pièce Log: 6V0 920 747 A Mat: 6V0 920 747 A
Pièce: KOMBI 205 1420
Codage: 072401002180000801882A011000000000000000
Jeu de données ASAM: EV_DashBoardVDDMQBAB 009046
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_SK26.rod
VCID: 3A2D3695ECD992BA01E-806E
16777028 - Fonctionnement limité en raison d'un problème de communication
U1110 00 [009] - -
[BAP_AWV_0x1B keine Kommunikation]
Date: 2023.02.12
Temps: 15:43:03
16776960 - Bus de données
[ACC_02 keine Kommunikation]
Compteur de RAZ: 0
Date: 2023.02.12
Temps: 15:42:59
16776961 - Bus de données
[ACC_04 keine Kommunikation]
Compteur de RAZ: 0
Date: 2023.02.12
Temps: 15:42:59
9456433 - Clé(s)
B104B 31 [008] - Absence de signal
Date: 2023.04.13
Temps: 00:02:59
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:| 6C0-909-901-V1.clb
No. pièce Log: 6C0 909 901 A Mat: 6C0 937 089
Pièce: GW MQB A0 H08 0094
Révision: -------- No. de série: 001378072484 Données UDS:: 6V0067t____ 0005
Codage: 030100040F0A590000000000000000010001050000000000000000000000
GVL: 01403C0000000000400080000000480000000000000000000000000000000000
Jeu de données ASAM: EV_GatewA0Lear 013020
ROD: EV_GatewA0Lear_013_SK25.rod
VCID: 2615F2E50861065A556-8072
Calculateur de volant multifonction:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 3V0 919 719 A Mat: 3V0 919 719 A
Pièce: E221__MFL-PR6 H02 0150
No. de série: 000000000C0037040615
Calculateur de surveillance de la batterie:
Sous-système 2 - No. pièce Log: 6C0 915 181 A Mat: 6C0 915 181 A
Pièce: J367-BDM H08 0223
No. de série: 22156408232821186675
65798 - CAN Etendu
U0054 00 [008] - Mode de fonctionnement à un fil
[Eindrahtfehler CAN-Extended]
Fréquence du défaut: 154
Kilométrage: 109389 km
Date: 2023.02.14
Temps: 13:27:22
Tension d'alimentation: borne 30: 14.3 V
Etat immo-Esclaves / Borne 15: activé
66054 - Bus CAN Etendu (SAE: Bus C)
U0047 00 [009] - Performance
[Globaler Timeout CAN-Extended]
Fréquence du défaut: 18
Date: 2023.02.12
Temps: 15:43:02
131671 - Régulateur de distance
U0235 00 [009] - Aucune communication
[Timeout Knoten 0x57 / 13 - Abstandsdistanzregelung]
Kilométrage: 109764 km
Date: 2023.04.13
Temps: 00:00:39
Tension d'alimentation: borne 30: 11.1 V
Adresse 44: Direction assistée (J792) Labels:| 6Rx-909-144-V2.clb
No. pièce Log: 6C1 909 144 AG Mat: 6C1 909 144 D
Pièce: EPS_TRW_ALow 312 3232
No. de série: CF6J1606 Données UDS:: 6V0074t____ 0017
Codage: 000700
Jeu de données ASAM: EV_SteerAssisUDSTRW 016026
ROD: EV_SteerAssisUDSTRW.rod
VCID: 6D87CDC9ED17F502D4C-8038
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels:| 3V0-035-MIB-ENT2.clb
No. pièce Log: 6V0 035 871 B Mat: 6V0 035 871 B
Pièce: MU-E--ER 852 6490
No. de série: 03061500012486 Données UDS:: 6V0CV1t____ 0038
Codage: 036200003C0000001111000100000A002F0007C40000010000
Jeu de données ASAM: EV_MUEnt4CGen2LGE 001025
ROD: EV_MUEnt4CGen2LGE_VW32.rod
15360256 - Protection des composants
U1101 00 [008] - active
[Anti-theft protection - component protection active (0xEA6100)]
Kilométrage: 109810 km
Date: 2023.04.13
Temps: 00:06:35
Tension borne 30: 11.9 V
1539 - Fonctionnement limité
U1400 00 [008] - par sous-tension
[Function restriction due to insufficient voltage - lower limit value not reached]
Date: 2023.03.26
Temps: 17:39:00
Tension borne 30: 7.8 V
6939 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
U1111 00 [009] - -
[Brake assist system (0x1B) - function restriction due to communication error - BapErr_timeout: heartbeat]
Compteur de RAZ: 78
Date: 2023.02.12
Temps: 15:43:03
Tension borne 30: 14.2 V
7195 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
U1111 00 [009] - -
[Brake assist system (0x1B) - function restriction due to communication error - BapErr_retry not successful]
Fréquence du défaut: 9
Date: 2023.02.12
Temps: 15:43:06
BAP-BAP_Function_ID: 00
Fin----(Temps écoulé: 00:33, VBatt début/fin: 11.5V/11.5V. VIgn 11.5V)-----
