Il faut avant tout prendre une des dernières versions de Winrar ou Winzip , sinon problème.
Ca fonctionne sur nos RS4 B7 @niafron0?
Bien entendu....gravé le DVD, annuellement, depuis 2011, personnellement ! (y)
Merci pour les info, au top !
Un grand merci à @BigBob qui ma dépatouillé avec la MAJ !
Un mec vraiment sympa et connaisseur de la marque !
Bonjour a tous, cela fait des années que je n'ai pas graver,
cependant je bugue sur sur la méthode,
je m'explique: avant quand on telechargais des fichiers partitionnés et .PART il falait le recompiler en un seul fichiers (quickpar) puis apres le decompresser pour le graver.
La méthode est elle toujours la même?
Oui et non. En tout cas plus de cette façon sous Windows avec les programmes dédiés (WinRAR, 7Zip...)
Aujourd'hui, du moins sous Windows ça se fait tout seul. Si tu as tous les ".part", alors décompiler le premier va automatiquement appeler les autres, s'ils sont dans le même dossier. Donc en voulant décompiler le 1er, ça va chercher les autres et te donner un .iso après la décompression.
WinRAR le fait tout seul. Qu'utilises-tu comme programmes?
Décompiler=décompresser dans mon message. C'est pas juste MAIS je vais pas réecrire :)
depuis une 10 aine d’année je suis passe sous mac, j'ai télécharger le fichiers depuis mon mac puis mis sur un dd externe pour le mettre sur mon pc portable (un dinosaure de 13 ans avec graveur de dvd)
Il va faloir que j investisse dans un pc portable.
Décompresse sous ton MacOSX avec Winrar, et choppe simplement le .iso sortant pour le transférer sur le dinosaure :)
Merci, autre question, faut il passer par RNSECompatibiltyWizard? ou le fw de pcbbc.co.uk permet de rendre compatible tout les graveurs?
Non, c' est le graveur qui doit être directement compatible " DVD ROM ".
merci pour la reponse rapide, je pense que tous les graveur "actuels" sont compatibles
Concernant l'outil « RNSECompatibiltyWizard », c'est à tester, c'est une solution alternative à l'achat d'un graveur compatible...
Ayant un graveur compatible, je n'ai jamais eu à utiliser ce petit outil, à priori cela semble fonctionner, d'après les messages du sujet d'origine :
Il y a deux choses différentes pour les RNS- E (192 & 193) :
  • La mise à jour du firmware.
  • La mise à jour de la cartographie.
Pour la mise à jour du firmware, un simple CD-R suffit, j'utilise même un CD-RW (réinscriptible), celle-ci n'est pas problématique et réussi à tous les coups (laisse un chargeur de batterie pendant la mise à jour).
Pour la cartographie, il te faut un graveur de DVD-DL qui dispose de la fonctionnalité de changement du « booktype » et justement, cette fonctionnalité est présente sur certains graveurs anciens.
merci, j'ai tout compris, le plus compliqué va être de trouver le bon graveur maintenant. :(
Perso, j'ai un Plextor BDC-202 et je n'ai pas l'option booktype. Mais la gravure a quand même fonctionné, il me semble que les graveurs Plextor n'ont aucun soucis pour graver ces dvd :)
Tu voulais probablement dire un Pioneer BDC-202...
bonjour je viens de voir ce petits tuto
j'ai une question un mec comme moi qui na pas de système informatique et qu'il galère a mort sur son téléphone imagine sur un ordinateur le dinosaure lol
une personne charitable pourrais me faire les DVD s'il vous plais contre rémunération 😇
Plus simple pour ceux qui n' ont pas le matériel adéquat, de l' acheter sur EBAY.....
