Alors voici un nouveau auto-scan après avoir effacer les défauts.....(Je précise que le code défaut 01265 est dû au fait que ma vanne EGR est condamné par une plaque, donc normal que se défaut apparaisse à chaque fois) Dimanche,02,Août,2020,10:21:58:30835
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
Version
VCDS: FRM 12.12.1.0
Version données: 20131014
Kilometrage: 276510km Ordre réparation::
Type chassis: 8D - Audi A4 B5 (1995 > 2001)
Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-018.lbl
No. pièce: 038 906 018 S
Pièce: 1,9l R4 EDC 00SG 1621
Codage: 00002
No. Atelier: WSC 06325
VCID: 26430071C29F7E2ECE5-49D8
01265 - Soupape de recyclage des gaz (N18)
31-10 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent
Tests passés: N/D
Adresse 03: Freins
ABS Labels: 8E0-614-111-
ABS.lbl
No. pièce: 8E0 614 111 AB
Pièce:
ABS 5.3 FRONT D00
No. Atelier: BB 24548
VCID: 5EB36891DA4FE6EEC65-5072
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 08: Climatronic Labels: 8L0-820-043-2D.lbl
No. pièce: 8L0 820 043 D
Pièce: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75
Codage: 04143
VCID: 29590B4DD3815156E37-2580
Adresse 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI7.lbl
No. pièce: 8D0 959 655 C
Pièce: Airbag 7 Audi 0303
Codage: 00104
VCID: 3663D031123F0EAE7E5-5000
Adresse 17: Instruments Labels: 8D0-919-xxx-17.lbl
No. pièce: 8D0 919 860 E
Pièce: B5-KOMBIINSTR.UN4 D01
Codage: 00140
No. Atelier: WSC 00001
VCID: 326BEC21FE57128E52D-4A3A
Sous-système 1 - No. pièce: IMMO
Pièce: IDENTNR: AUZ8Z0V7040181
IMMO-IDENTNR: AUZ8Z0V7040181
Pas de défaut trouvé
ou codes-défaut non implantés dans le calculateur
ou une erreur de communication a eu lieu
Adresse 35: Verr. centralisé Labels: 8D0-862-257.lbl
No. pièce: 8LO 862 257 D
Pièce: ZV-Pumpe, Funk D03
Codage: 12896
No. Atelier: WSC 65535
VCID: 55A177BDAF7925B697F-4DD6
Fin ---------------------------------------------------------------------
Puis suivi d'un second auto-scan dans la foulé avec effacement des codes défauts , histoire d'être vraiment sûre Dimanche,02,Août,2020,10:28:19:30835
Version
VCDS: FRM 12.12.1.0
Kilometrage: 276510kma Ordre réparation::
Codage: 00002
VCID: 26430071C29F7E2ECE5-4A3A
Tests passés: N/D
Adresse 03: Freins
ABS.lbl
Pièce:
ABS 5.3 FRONT D00
VCID: 5EB36891DA4FE6EEC65-5000
Codage: 04143
Codage: 00104
VCID: 3663D031123F0EAE7E5-5072
Codage: 00140
VCID: 326BEC21FE57128E52D-49D8
Codage: 12896
VCID: 55A177BDAF7925B697F-4E42
Voilà
