charlydiag
Modérateur
Membre du Staff
CJXG
JB
WVWZZZ1ZKJB007007
Suite à un soucis de tactile qui fonctionne plus correctement.
Qui a déjà remplacer la partie tactile d'un écran de radio 5K7*035*200D ?
merci pour vos retours B-)
Ça a l'air trivial...
Le problème avec ce type d'écran c'est le décollage de l'écran tactile il faut utiliser du matériel de pro et le risque de bris du LCD n'est pas à négliger.
Sur ces vidéos il rajoute le nouveau tactile sur l'ancien, mais pour moi il n'y a pas l'espace nécessaire ensuite pour le remontage de cette double épaisseur.
Ils ne vendent pas l'écran complet?
Parce que décoller le pavé tactile, ça à l'air d'être grave la me.de...
Ah oui, pas trivial du tout !!! :eek:
La phase de nettoyage de l'écran avec un tournevis électrique me laisse béa...
L'écran full a l'air introuvable et hors de prix :( :
Il y a une tonne de colle en dessous, qui est translucide pour faire joint avec l'affichage.
Il faut déjà trouver le bon produit pour retirer la colle sans abimer l'écran et retrouver la même colle...
L'enfer!
Ah j'ai fini de regarder la première vidéo, je préfère le nettoyage de la colle sur l'écran avec la bombe de solvant...
Ca me rappelle aussi que pour les portables, tu peux commander que l'interface tactile (iPhone etc...) mais c'est l'enfer à décoller.
C'est pas le tout de décoller l'interface et nettoyer la colle, il faut aussi avoir cette colle translucide...
Je viens de remplacé l'écran tactil défecteux et cela fonctionne à merveille !!!!
Voici une des vidéo qui détaille l'opération
J'ai commandé l'écran sur Ali (dispo également sur Amazon) le l'ai posé directement sur l'ancien et malgré la sur-épaisseur l'ensemble se remonte bien. Comme il y a plusieurs référence j'en ai commandé un clair et un fumé avec adhésif
Finalement au montage je ne l'ai meme pas collé
Franchement c'est très facile à faire, le plus dur c'est de choisir l'écran car il y en a une multitude.
Merci pour ton retour, donc tu l'as déposé dans le cadre sans utiliser l'adhésif c'est bien ça ? et le résultat à l'utilisation ?
Oui c'est ça, j'ai déposé le cadre métalique (à 4'59" sur la vidéo ou 16'59" sur la même vidéo plus lente) et insérer le nouvel écran.
Ce qui veut dire que pour gagner éventuellement en épaisseur on peut choisir l'écran sans adhésif.
Cependant peut être que pour eviter la friction verre sur verre c'est mieux avec l'adhesif sans retirer la protection
Avec la sur-épaisseur de l'adhésif et de sa protection, la nappe reste suffisamment longue pour se raccorder à la connexion.
Et tout fonctionne, j'ai retrouvé la zone de droite de l'écran qui était devenue inactive
Mon autoradio est un MIB-STD2 avec 2 slots pour carte SD
Ci-joint les références de mon modèle
