JVL1EN
Je rencontre un problème de défaut de Park Pilot + Park Assist sur ma GOLF 7 de 2018. Il s'agit d'une 1.5 TSI DSG7 en finition Carat Exclusive et équipée d'origine de ces équipements qui ont toujours bien fonctionné.
Suite à une fuite de liquide de refroidissement, j'ai remplacé moi-même la pompe en passant par le passage de roue avant gauche.
Le lendemain, j'ai eu un message en passant la marche arrière : Défaut Park Pilot. Un appui sur le bouton park assist me met également un message d'erreur et la détection d'angle mort ne fonctionne plus.
J'ai confirmé avec VCDS un problème au niveau du capteur avant gauche. J'imagine donc l'avoir touché en démontant le passage de roue. Après avoir débranché puis rebranché le capteur, j'ai constaté dans VCDS que le capteur était désormais à nouveau visible mais que le module 10 était toujours en erreur :
De ce que je comprends, le module en question est codé à 000000000, comme s'il s'était déprogrammé. J'ai donc essayé de le recoder avec des valeurs qui me paraissent bonnes mais je bute sur une erreur 31 : Request out of Range. après avoir pu entrer avec succès le code de sécurité.
Pour info, j'ai déjà testé de débrancher puis rebrancher la batterie, et faire disparaître tous les messages d'erreur, sans succès.
Avant de me résoudre à déposer ma voiture chez Volkswagen, je serai preneur de vos avis et suggestions. J'espère avoir été clair dans la description de mon problème et reste disponible pour compléter si besoin. Ci-joint les logs.
Par avance merci et bonne journée.
Julien
Code:
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels:| 5Q0-919-298.clb
Part No SW: 5QA 919 298 C HW: 5QA 919 298 A
Component: PLA 3.0 12KH07 0045
Serial number: 000308417618043 Dataset Number: ----------
Coding: 0000000000
Shop #: WSC 00028 028 00026
ASAM Dataset: EV_EPHVA2CAU3700000 009037
ROD: EV_EPHVA2CAU3700000_009_VW37.rod
VCID: 508182E90B2D7C1113-8004
2 Faults Found:
13636352 - Control module not coded
U1013 00 [00001001] - -
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 122
Mileage: 122978 km
Date: 2024.02.24
Time: 12:19:00
10487040 - invalid data record
B2005 00 [00001001] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 122
Mileage: 122978 km
Date: 2024.02.24
Time: 12:19:00
Julien
