GSA971
Guadeloupe
Amarok
CDCA
NCQ
WV1ZZZ2HZB8022299
Si ce message n'a pas sa place ici, vous pouvez le supprimer 😉
Bonjour à tous
Je vends une interface VCDS officielle version HEX-V2 PRO, elle est donc illimitée en nombre de VIN, mises à jour gratuite et soft en français téléchargeable sur le site
Toujours en vente ?
Il faut payer 100€ en plus pour faire réimatriculer l’interface auprès de Ross Tech USA afin de pouvoir télécharger les MAJ ...
Bonjour, pourquoi réimmatriculer l'interface ? Rien n'indique à Ross Tech qu'il y a un changement de propriétaire :unsure:
Absolument pas, je fais moi même le changement de propriétaire et l’enregistrement au nom de l’acquéreur.
Donc l’interface est vendue avec une licence full au nom de l’acheteur 😉
N’oubliez pas que dans l’interface il y a un « dongle » d’identification de l’acheteur d’origine , correspondant à l’adresse IP à l’adresse mail du premier propriétaire , et les MAJ seront envoyées à cette adresse et pas une autre , sauf réenditification du nouveau propriétaire auprés de RossTech USA mais cela coûtait 100 dollars ....
Cela évite les vols et les recopies Chinoises qui ne peuvent pas être remises à jour ...
Faux et encore faux !
Ross tech n’envoie pas les mises à jour, Tout se fait en ligne et lorsqu’une nouvelle version sort elle est directement proposée au lancement de VCDS. La dernière m’a été proposée le week-end dernier.
Au branchement de l’interface cette fois-ci VCDS détecte immédiatement d’une part si l’interface est officielle et enregistrée et d’autre part si il y a une mise à jour du micrologiciel de l’interface a faire ou non. J’ai eu la cas aussi car à chaque mise à jour il y a une mise à niveau du micrologiciel également .
L’adresse IP n’entre absolument pas en jeu là dedans, il m’arrive d’utiliser VCDS en étant connecté à mon réseau wifi ou en partage de connexion avec mon mobile quand je suis au garage où je n’ai pas le wifi, l’adresse IP n’est pas la même.
Les versions crackées Chinoises utilisent un “launcher” qui permet de s’affranchir de la communication entre le soft VCDS et ross tech.
Communication qui permet de dire “oui la licence est en règle donc on laisse faire” ou “non la licence n’est pas en règle donc on bloque l’interface”
Pour finir, on ne traite plus avec Ross tech USA depuis que se charge de la distribution et du développement sur le territoire national 😉
Oui évidemment je suis directement sur Ross Tech USA et j’avais acheté mon interface directement à Diana Ross et son mari Uwe Ross , a Landsdale , mais c’était en 2005. , et Ross Tech France n’existait pas , mais je reçois mes MAJ directement de Landsdale en anglais et j’ai donc un temps d’avance avant que tout soit traduit en Français ...
Voici le message proposé lorsqu'une mise à jour du firmware (micrologiciel) de l'interface est dispo. Le test va permettre à Ross-Tech de vérifier que l'interface est enregistrée officiellement, ce qui déclenche alors la mise à jour de l'interface préalablement branchée au PC
La mise à jour du logiel VCDS se fait quant à elle sans aucune vérification du fabricant, on la trouve d'ailleurs en téléchargement libre sur le site Ross-Tech USA ou FR
Ross-Tech France est basé à Nimes
Et la vidéo de présentation de VCDS c'est moi qui l'ai faite pour Ross-Tech France 😋
Je confirme ce qu indique @GSA971, rien au niveau de l identification personnalisée, le dongle analyse simplement les versions dispos et les propose en téléchargement. Le seul soucis doit venir de la prise en charge en cas de panne. Il faudrait demander à Éric MAURIER qui est le représentant ross tech en France. Mais bon, vu la qualité de l interface, je me dit que les pannes doivent être rarissimes.
Merci pour les infos , mais mon interface est marquée HEX-NET WIFI interface VCDS (r) Mobile HN2-013185 Assembled by .
Donc je suis vraiment à jour ???
