Nemesis3
Lille
Polo
CAYA
GRY
depuis peu ,je suis l'heureux propriétaire d'une polo 5 1.6tdi de 75cv :love:.
Après avoir fait un diag via VCDS, j'ai constater que mon ABS n'était pas codé :oops:(codage actuel 0000000000000).
Ayant parcouru ce superbe forum pour trouver une solution en testant différent code(mais en vain malheureusement ), je décide donc de poster pour trouver l'aide dont j'ai tant besoin.
Je vous mets ci-joint le scan VCDS fait après l'effacement des défaut.
C'est le seul que j'ai,je n'ai pas fait de save du scan fait avant effacement dsl :cry:.
Un grand MERCI pour votre aide et pour ce super forum que je découvre :).
  • Log-WVWZZZ6RZAY063665-232430km.txt
    7.9 KB · Affichages: 13
Normalement le codage est bon, donc il devrait entrer sans soucis !!!
Essaie de le rentrer en appuyant sur assistant codage long et voir ce qu'il te propose sur les différents bytes, si le codage est reconnu tu devrais avoir des options à cocher ou pas. Attention en informatique, les deux premiers chiffres sont le byte 0 et ainsi de suite.
Merci Lionel je te dis ce qu il en est demain car là je ne peux pas. Ça devient passionnant cette histoire mine de rien 😂. Encore merci pour ton aide ça fait plaisir 👍. Bonne soirée.
Je déteste rester sur un échec numérique
J'ai tout essayé mais ça ne marche toujours pas. Par contre je met quoi à cette écran ?
Tant que tu n'auras pas validé cet écran, tu ne pourras pas intégrer le codage !!! Pour preuve ton codage est toujours à 0.
Slt Lionel merci pour ton dévouement. Moi c'est pareil j'aime pas rester sur un échec ,il faut absolument que je sache d'où vient le problème. Je m'y colle cet aprem et jvous tiens au courant 👍.
Bon bin malheureusement ça ne marche pas. Du coup je vais essayer de trouver quelqu'un qui aurait le même véhicule que moi.
Slt les amis,
alors avec beaucoup de patience j'ai enfin pu mettre la main sur mon fichier vin. Est ce que je peux le poster ici ou ca craint? Merci.
Personne pour m'aider à avancer ? J'ai téléchargé petka 8.5 pour décodé mon fichier vin mais impossible d installer car ça me demande un password .
Moi non mais il y a 2 pages de post où Lionel te donne des codages possibles à essayer, et toi tu dis "Personne pour m'aider à avancer ?"
De plus as tu réessayé les codages depuis que tu as changé les codes 0000 en 1234 ? tous les essais faits avant cette modif n'ont pas été pris en compte donc c'est comme si tu n'avais rien fait
Justement je ne suis pas un pro, j'essaie de me débrouiller comme j'ai pu,c'est pour ça que je demande de l'aide. J'attendais mon fichier vin que j'ai enfin pu avoir sur le site russe,jme suis dis qu avec ça j'avancerai. Du coup non je n'ai pas réessayer les codes fournis plus hauts par Lionel car je ne savais pas que depuis le changement de numéro (1234) les codes n'étaient pas pris en compte. Je te remercie pour cette info,du coup je vais pouvoir avancer 👍.
Slt GSA971,
j'ai testé tous les codes cités plus haut plusieurs fois mais aucuns d'eux ne fonctionne. J'ai téléchargé petka 8.5 pour tenter d'avoir un code ABS grâce à mon fichier VIN . Je vous tiens au courant ;) .
- best crypto pumps on telegram
Make 1000% and more within 1 day, join channel @pump_upp !
