micka01110
hauteville-lompnes
Cayc
Hhen
WVWZZZ3CZAP020418
Voila, je viens d'acheter une EOS Carrat de 2007 avec le bi-xenon et elle totalise 192 000 km.
J'ai le témoin de lampe qui clignote sur le tableau de bord et une message apparaît « Allumage autom. projecteurs hors fonction! Notice Utilisation ».
J'avais une ampoule XENON hs (coté passager)je l'ai remplacer 2 fois en croyant que la 1ere était défectueuse mais non toujours pareil j'ai toujours se défaut.
Pouvez-vous m'aider car je sais plus ou chercher.
Merci d'avance
Solution
Va dans tes réglages de base, groupe 1, tu devrais avoir accès.
Cela se fait en trois phases :
  • La première phase est celle de prise en compte de la demande, en faisant on/off.
  • Puis laisser 10 secondes, le temps que les servomoteurs s'immobilisent.
  • Ensuite, tu regardes si ton réglage est OK en positon neutre, si OK tu refais un on/off, la position va être apprise par ton calculateur.
Tu fermes normalement la procédure, en faisant quitter, ta mémoire de défaut sera effacée et ton indication au tableau de bord ne sera plus présente.
Cependant si tu as une anomalie, il va falloir que tu fasses le nécessaire pour la résoudre.
Ok pas le choix il faut les codes défauts ensuite on pourra chercher plus loin car là ça peut-être beaucoup de choses et on ne va pas la jouer au petit bonheur la chance...
Fred
C'est bon j'ai commandé un VCDS je vous tiens au courant. Merci
Bonjour, j'ai un collègue qui m'a prêté sont PC avec DELPHI . Donc voici les code défaut en pièces jointes.
Merci de vos retours
    522.3 KB · Affichages: 14
    390.5 KB · Affichages: 14
Problème du capteur de luminosité confirmé...
Je vais faire un tour demain matin, et quand je rentre, je refais un DELPHI pour voir si nouveau défaut, car j'ai aussi le code 01134, que j'ai réussi à supprimer.
Bonjour, j'ai repassé la valise, j'ai ces codes défauts, cependant le capteur luminosité et pluie sont ensemble, donc les 2 ne devraient pas marcher si ?
Car le détecteur de pluie marche.
Merci de ta réponse
Que le capteur lumière est HS !
Donc il faut commencer par le remplacer et s’il fait partie d'un ensemble il faut remplacer l'ensemble ;)
Avec VCDS on reçoit l'info du capteur par exemple (G28, G40, etc...).
Cela permet d'identifier le coupable mais pas avec Delphi...
Je n'ai pas réussi à mettre la main sur la référence du capteur pour l'allumage des phares.
Voir pièces jointes...
  • WVWZZZ1FZ7V035551.txt
    549 bytes · Affichages: 4
  • WVWZZZ1FZ7V035551.pdf
    301.1 KB · Affichages: 3
  • VW EOS 2,0L BMM JPJ - WVWZZZ1FZ7V035551 - ELSAWIN -Détecteur de pluie et de luminosité G397 - ...pdf
    455.9 KB · Affichages: 5
  • VW EOS 2,0L BMM JPJ - WVWZZZ1FZ7V035551 - ELSAWIN -Détecteur de pluie et de luminosité G397, f...pdf
    335.4 KB · Affichages: 6
  • VW EOS 2,0L BMM JPJ - WVWZZZ1FZ7V035551 - ELSAWIN - Rétroviseur intérieur avec détecteur de pl...pdf
    234.6 KB · Affichages: 5
Et surtout, avant de changer quoi que ce soit, attends d'avoir reçu ton câble VCDS, pour faire autoscan, effacement de mémoire et avoir un point de référence avant changement d'une pièce...
Avec VCDS tu peux simplement monitorer les données du capteur de lumière.
Là, l'erreur sort « erreur de comm » ou je ne sais plus quoi.
À mon sens, c'est un souci de câblage (BigBob a raison, vérifier fusible ou câblage avant tout), ou alors éventuellement un souci interne au capteur.
Mais avant d'avancer, attends VCDS qui peut donner des erreurs plus précises.
Franchement, à part si le pare-brise à été changé ou si quelqu'un a éventuellement fait joujou avec le rétroviseur intérieur de manière grossière, j'ai encore jamais vu ce genre de capteur tomber en panne (il faut un début à tout...).
J'ai eu ce cas sur une Mercedes E320 essence de 2004. L'ancienne de mon père.
Va savoir :(
Merci a tous, je vous tiens au courant pour l'avancement des choses.
