Problème Voyant pression pneus impossible à reset
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par YanCT, 15 Mai 2018.
  1. YanCT
    YanCT Découverte
    Golf 7 TDI
    05/2014
    99000
    CLHA
    Bonjour tout le monde,
    Je rencontre un soucis avec mon voyant de pression de pneus depuis plusieurs mois.
    En effet j’ai fait changer mes 4 pneus en octobre 2017 et depuis ce jour impossible de réinitialiser et/ou apprendre à ma voiture que la pression de mes pneus est correct.
    Je procède au gonflage, puis je vais dans le menu pneus puis j’appuie sur « régler ».
    Rien à faire le voyant ne disparaît jamais... et j’ai même des alertes assez régulières soit dès la mise du contact soit en roulant. Après contrôle de la pression rien à signaler... j’ai tenté une réutilisation aussi via VCDS...
    Mon concessionnaire me dit qu’il faut remplacer mon poste de navigation... je vois pas le rapport car pour le reste il communique très bien avec la voiture : ESC, Phares, retros etc aucun soucis.
    Mon diéséliste a fouillé et ne trouve rien...
    Étant donné que le système est basé sur les capteurs ABS et qu’il n’y a aucune valve électronique, on ne peut pas lier le remplacement de mes pneus à ce problème ?
    Merci pour votre aide
    P.s. : il n’y aucun bouton physique de reset sur ma voiture, pas comme sur les golf 6 etc
  3. lionelcorbie80
    lionelcorbie80 Enthousiaste Membre du personnel
    PASSAT 98
    10/1997
    450000
    AFN
    Salut, normalement tu as des capteurs de pression à l'intérieur de la jante, au niveau des valves et ces capteurs sont à changer après X années, donc à voir !!!!
  4. Charlydiag
    Oui 2014 c'est peut être déjà avec des capteurs dans les jantes ? Et comme c'est depuis le remplacement des pneus probablement qu'il y a un zozo qui a viré les capteurs ou un truc du genre...
  5. lionelcorbie80
    PASSAT 98
    10/1997
    450000
    AFN
    Il se peut aussi que l'un des capteurs ait été chahuté dans les jantes lors du changement de pneumatique, comme l'indique charlydiag, qu'un zozo ai touché le capteur qui rendu l'âme, celà se peut également. Dans les jantes de peugeot, ces derniers sont tellement près des bord de jante, que lorsque tu change un pneu, le monteur l'accroche une fois sur deux, et le changement s'impose, au VCDS est ce qu'un diag avec positionnement de capteur est indiqué ou est ce généraliste, je n'ai jamais eu à faire de diag pour ce genre de soucis, donc à voir.
  6. pccn
    pccn Nouveau
    Tiguan
    12/2016
    25000
    DFGA
    Il y a deux principes de surveillance soit , direct par capteurs intégrés dans les roues mais dans ce cas la pression exact est transmise et si un capteur était HS ou non communiquant il serait signalé en défaut.
    YanCT indique que la surveillance se fait à partir des capteurs ESP donc du principe de base.
    Ces capteurs sont reliés par des bielettes, sont elles bien en place ? Les capteurs qui ont étaient sollicités lors du changement de pneus sont ils OK?
  7. YanCT
    YanCT Découverte
    Golf 7 TDI
    05/2014
    99000
    CLHA
    Je suis sur le cul ! On m’a tellement rabâché partout et même en concession que il n’y aucun capteur dans les valves/pneus/jantes....
    Du coup ça implique un démontage complet de mes pneus ??
    J’ai envie de tenter un truc : débrancher la batterie 15-20 minutes puis redémarrer avec les fameux braquages complet droite-gauche.
    Au pire en cas de sapin de noel j’ai mon VCDS.
    Voici mon diag :
    VIN: WVWZZZAUZ******* Kilométrage: 88725km
    01-Moteur -- Etat: OK 0000
    03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
    04-Angle de direction -- Etat: Impossible à contacter 0100
    06-Siège passager -- Etat: Impossible à contacter 0100
    09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
    0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: Impossible à contacter 0100
    11-Moteur II -- Etat: Impossible à contacter 0100
    31-Ensemble moteur -- Etat: Impossible à contacter 0100
    14-Amortisseurs -- Etat: Impossible à contacter 0100
    15-Airbags -- Etat: OK 0000
    17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
    1B-Direction active -- Etat: Impossible à contacter 0100
    44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
    5F-Electr. d'informat. -- Etat: Impossible à contacter 0100
    A9-Son porté par structure -- Etat: Impossible à contacter 0100
    C0-Actu. pour son extérieur -- Etat: Impossible à contacter 0100
    Adresse 01: Moteur (J623-CLHA) Labels:. 04L-907-309-V1.clb
    No. pièce Log: 04L 906 021 M Mat: 04L 907 309 B
    Pièce: R4 1,6L EDC X21 4944
    Révision: 84X21---
    Codage: 01110012032415092000
    No. Atelier: WSC 92521 052 00000
    Jeu de données ASAM: EV_ECM16TDI01104L906021M 002007
    ROD: EV_ECM16TDI01104L906021P.rod
    VCID: 2F3BED6B87974B4FC1F-807A
    Aucun code défaut trouvé.
    Tests passés: 0 0 0 0 X
    Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
    No. pièce Log: 5Q0 907 379 AC Mat: 5Q0 907 379 D
    Pièce: ESC H75 0437
    Révision: 00000000 No. de série:
    Codage: 01FA62A120220A710378060901C42580460450C06080A4F300480024C0
    No. Atelier: WSC 01357 011 00200
    Jeu de données ASAM: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 008020
    ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_008.rod
    VCID: 7DA707231D7B69DF033-8028
    1 Code défaut trouvé:
    16401 - Alerte pression de gonflage pneus
    C102D 00 [136] - -
    Témoin allumé - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
    Capture:
    Etat du défaut: 00000001
    Priorité du défaut: 6
    Fréquence du défaut: 4
    Compteur de RAZ: 227
    Kilométrage: 88725 km
    Date: 2018.05.16
    Temps: 11:29:28
    Adresse 06: Siège passager
    Adresse 08: Climatronic (J301) Labels:. 5G0-907-426.clb
    No. pièce Log: 5G0 907 426 J Mat: 5G0 907 426 J
    Pièce: AC Manuell H01 0503
    Révision: 00001K06
    Codage: 00020104302100001000000000000000
    No. Atelier: WSC 12345 123 61029
    Jeu de données ASAM: EV_ACManueBHBVW37X 002017
    ROD: EV_ACManueBHBVW37X_002_VW37.rod
    VCID: 323DE41F94A566A7AE1-8066
    Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:| 5Q0-937-08X-BV1.clb
    No. pièce Log: 5Q0 937 084 M Mat: 5Q0 937 084 M
    Pièce: BCM MQBAB B H14 0106
    No. de série: 00011228900502
    Codage: 00000842C20100534F644000000403081000000000000000000000000000
    Jeu de données ASAM: EV_BCMCONTI 010001
    ROD: EV_BCMBOSCH_010.rod
    VCID: 42DDB4DF2405D6273E1-8016
    Appareil de commande de moteur d'essuie-glace:
    Sous-système 1 - No. pièce Log: 5G1 955 119 A Mat: 5G1 955 119 A Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
    Pièce: WWS 121003 042 0551
    No. de série: 121012180544
    Codage: 0E4DD5
    Adresse 0E: Lect. multiméd. 1
    Adresse 11: Moteur II
    Adresse 14: Amortisseurs
    Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 5Q0-959-655.clb
    No. pièce Log: 5Q0 959 655 M Mat: 5Q0 959 655 M
    Pièce: AirbagVW20 011 0361
    No. de série: 003M1R00GA5+
    Codage: 98CCC000000000005C0000CF004800000065
    Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002126
    ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
    VCID: 4ACD9CFF1C350E67F61-801E
    Rétracteur de ceinture G:
    Sous-système 1 - No. pièce Log: 5G0 980 945 Mat: 5G0 980 945
    Pièce: BeltPretRevFL H07 0022
    No. de série: 34120591B24101250551
    Rétracteur de ceinture D:
    Sous-système 2 - No. pièce Log: 5G0 980 946 Mat: 5G0 980 946
    Pièce: BeltPretRevFR H07 0022
    No. de série: 34120590B24101240447
    Sous-système 3 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 002 510 12
    Pièce: SideSensor_Df 001 0887
    No. de série: 35767000000211A40C0F
    Codage: 2D2D2D
    Capteur de collision de sac gonflable latéral: côté passager:
    Sous-système 4 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 002 510 12
    Pièce: SideSensor_Pf 001 0887
    No. de série: 3586700000098C940C0/
    Codage: 2D2D2D
    Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté cond.:
    Sous-système 5 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 402 410 12
    Pièce: SideSensor_Dr 001 6149
    No. de série: 3516502C50D0E475F15H
    Codage: 2D2D2D
    Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté pass.:
    Sous-système 6 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 402 410 12
    Pièce: SideSensor_Pr 001 6149
    No. de série: 3526502C50D0E4752076
    Codage: 2D2D2D
    Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté conducteur:
    Sous-système 7 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 401 610 12
    Pièce: FrontSensor_D 001 6149
    No. de série: 3556502B90D19C35331A
    Codage: 2D2D2D
    Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:| 5Q0-953-549.clb
    No. pièce Log: 5Q0 953 507 AM Mat: 5Q0 953 549 A
    Pièce: Lenks. Modul 007 0070
    Révision: -------- No. de série: 231012000300KK
    Codage: 1704
    Jeu de données ASAM: EV_SMLSKLOMQB 009001
    ROD: EV_SMLSKLOMQB_011_AU37.rod
    VCID: 015F7BD361830D3F67B-8054
    Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
    No. pièce Log: 5G0 920 860 A Mat: 5G0 920 860 A
    Pièce: KOMBI 236 0555
    Codage: 0BA502802380000803091A00040000
    Jeu de données ASAM: EV_DashBoardVDDMQBAB 008026
    ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_008_VW37.rod
    VCID: 2615084FA86D0A07329-8072
    16776989 - Bus de données
    U1121 00 [009] - message manquant
    [RDK_02 keine Kommunikation]
    Capture:
    Fréquence du défaut: 1
    Compteur de RAZ: 138
    Kilométrage: 86762 km
    Date: 2018.04.06
    Temps: 19:04:02
    Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:| 5Q0-907-530-V1.clb
    No. pièce Log: 5Q0 907 530 D Mat: 5Q0 907 530 D
    Pièce: GW MQB Low 120 1109
    Révision: -------- No. de série: 0000160079
    Codage: 030000040B087300EF00004C080F00010001000000000000000000000000
    Jeu de données ASAM: EV_GatewLear 006010
    ROD: EV_GatewLear_006_VW37.rod
    Alternateur:
    Calculateur de surveillance de la batterie:
    Sous-système 2 - No. pièce Log: 5Q0 915 181 C Mat: 5Q0 915 181 C
    Pièce: J367-BDMHella H03 8042
    No. de série: 9099498401
    9 Codes défaut trouvés:
    131606 - Calculateur non défini
    U1126 00 [009] - Absence de communication
    [Timeout Knoten 0x16]
    Capture:
    Priorité du défaut: 2
    Compteur de RAZ: 11
    Kilométrage: 81561 km
    Date: 2018.02.20
    Temps: 19:05:09
    Tension d'alimentation borne 30: 12.2 V
    Etat immo-Esclaves / Borne 15: On
    131612 - Actionneur de bruit du corps
    U10DF 00 [009] - Absence de communication
    [Timeout Knoten 0x1C / A9 - Aktuator für Körperschall]
    Capture:
    Compteur de RAZ: 11
    Date: 2018.02.20
    Temps: 19:05:09
    131661 - Calc. positionn. siège/rétroviseur côté pass. AV
    U0209 00 [009] - Aucune communication
    [Timeout Knoten 0x4D / 06 - Steuergerät für Sitz-/Spiegelpos. Beifahrerseite]
    Capture:
    Compteur de RAZ: 11
    Date: 2018.02.20
    Temps: 19:05:09
    Tension d'alimentation borne 30: 12.3 V
    131665 - Calculateur non défini
    [Timeout Knoten 0x51]
    Capture:
    Compteur de RAZ: 11
    Date: 2018.02.20
    Temps: 19:05:09
    131684 - Actionneur de bruit extérieur
    U1147 00 [009] - Absence de communication
    [Timeout Knoten 0x64 / C0 - Aktuator für Aussengeräusch]
    Capture:
    Compteur de RAZ: 11
    Date: 2018.02.20
    Temps: 19:05:09
    131696 - Lecteur média; position 1
    U105E 00 [009] - Aucune communication
    [Timeout Knoten 0x70 / 0E - Mediaplayer in Position 1]
    Capture:
    Compteur de RAZ: 11
    Date: 2018.02.20
    Temps: 19:05:09
    131698 - Calculateur pour amortisst à régu. électronique
    U0139 00 [009] - Aucune communication
    [Timeout Knoten 0x72 / 14 - Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung]
    Capture:
    Compteur de RAZ: 11
    Date: 2018.02.20
    Temps: 19:05:09
    131699 - Calculateur d'électronique d'information 1
    U1054 00 [009] - Aucune communication
    [Timeout Knoten 0x73 / 5F - Steuergerät für Informationselektronik 1]
    Capture:
    Compteur de RAZ: 11
    Date: 2018.02.20
    Temps: 19:05:09
    131704 - Calculateur non défini
    [Timeout Knoten 0x78]
    Capture:
    Compteur de RAZ: 11
    Date: 2018.02.20
    Temps: 19:05:09
    Adresse 1B: Direction active
    Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:| 5QX-959-X93-42.clb
    No. pièce Log: 5Q0 959 393 A Mat: 5Q0 959 393 A
    Pièce: TSG FS H12 0006
    No. de série: 13101200011534
    Codage: 003003208400048100001000
    Jeu de données ASAM: EV_DCUDriveSideEWMINKLO 006003
    ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
    VCID: 3D27C7235DFBA9DF433-8068
    Adresse 44: Direction assistée (J500) Labels:| 5Q0-909-144.clb
    No. pièce Log: 5Q0 909 144 L Mat: 5Q0 909 144 L
    Pièce: EPS_MQB_ZFLS 119 1021
    Codage: 01
    Jeu de données ASAM: EV_SteerAssisMQB 008022
    ROD: EV_SteerAssisMQB_008.rod
    Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:| 5QX-959-X92-52.clb
    No. pièce Log: 5Q0 959 392 A Mat: 5Q0 959 392 A
    Pièce: TSG BFS H12 0006
    No. de série: 13101200010582
    Codage: 003001208C00048100801000
    Jeu de données ASAM: EV_DCUPasseSideEWMINKLO 006003
    ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
    VCID: 3C21CA2746E1A0D774D-8068
    Adresse 5F: Electr. d'informat.
    Adresse A9: Son porté par structure
    Adresse C0: Actu. pour son extérieur (J943) Labels: 4G0-907-160.clb
    No. pièce Log: 4G0 907 160 B Mat: 4G0 907 160 B
    Pièce: SAS-GEN 2 AGA H09 0007
    No. de série: 170211202605
    Jeu de données ASAM: EV_ActuaForExterNoiseUDS 003013
    ROD: EV_ActuaForExterNoiseUDS.rod
    VCID: 24111247DE51F8172CD-8070
    Fin----------(Temps écoulé: 01:01, VBatt début/fin: 12.1V/12.1V)-----------
  8. pccn
    pccn Nouveau
    Tiguan
    12/2016
    25000
    DFGA
    Il y a deux systémes de monter , un basé sur les infos envoyées par les capteur ESP et non ABS.
    L' autre c' est effectivement 4 émetteurs dans les roues, dans ce cas tu as la pression dans chaque pneus affichée au T de B.
    Si tu as juste une info , voyant + message , tu as le premier montage . Analyse via les capteurs ESP.
    Ces capteurs sont reliés par une petite bielettes en plastique , n' y a t il pas eu un probléme lors du changement de pneus?
    Les connecteurs , mais la , tu aurais une erreur par contre si un capteur donne une mauvaise position , il peut être vu bon mais l' info est erronée.
    Un capteur ESP n' est plus ni moins qu' un potentiomètre.
  9. YanCT
    YanCT Découverte
    Golf 7 TDI
    05/2014
    99000
    CLHA
    Ils se situent où ces capteurs exactement ? J’aimerai lever la voiture roue par roue au cric et vitrifier, quitte à démonter les roues une par une.
    Je n’ai en effet aucune indication de pression en bar, et je n’ai non plus aucune précision qu’anti au pneu en question. On dirait un message d’alerte général.
  10. YanCT
    YanCT Découverte
    Golf 7 TDI
    05/2014
    99000
    CLHA
    Mais sinon et simplement vous ne connaîtriez pas une manipulation au VCDS afin de couper la tête à ce fichu système de surveillance de la pression ? Je m’en passerai volontiers !
    Ps : par contre ca a l’air de toujours très bien fonctionner en cas de réelle crevaison car la semaine dernière j’ai éclaté un pneu contre un trottoir franc et sur le rond point j’ai eu l’alerte et j’ai bien senti la crevaison en même temps.
    Donc le systeme ne semble pas être en erreur totale...
  11. pccn
    pccn Nouveau
    Tiguan
    12/2016
    25000
    DFGA
    Alors ne démonte pas tes pneus tu n'as pas d' emetteur dedans.
    Si tu regardes au niveau des trains vers les disques tu vas voir ces bielettes et les capteurs qui y sont reliés.
    Attention ils servent bien sur en premier à l' ESP .
    Tu as aussi un probléme de message manquant sur le bus du calculateur instrument 17......
Pages similaires
