Voyant airbag allumé golf 6
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par dany57000, 8 Novembre 2017.
  1. dany57000
    dany57000 Nouveau
    Golf 6
    05/2009
    160000
    CGGA
    80
    J'ai mon voyant de l'airbag qui reste sans arrêt allumé sur ma golf 6 de 2009. J'ai déjà vérifié les connecteurs en dessous des sièges et ce n'est pas ça. Lorsqu'avec mon PC je lance VCDS, j'ai un code défaut me disant :
    "Pas de liaison avec le calculateur airbag".
    Au garage Volkswagen, on m'a dit qu'ils n'arrivaient pas à recoder le calculateur et qu'il faudrait que je change de calculateur airbag pour qu'ils puissent coder le nouveau (environ 700€ on m'annonce).
    Puis ensuite, on me dit que cela n'enlèvera peut-être pas le voyant d'airbag, donc je ne peux pas engager des réparations inutiles ...
    Du coup, j'ai acheté moi-même un calculateur airbag d'occasion sans défaut, mais j'ai toujours le code défaut : "Pas de liaison avec le calculateur airbag", même pas un nouveau défaut qui me dirait plutôt : "Calculateur mal codé".
    J'ai également le voyant de la ceinture non bouclée qui ne s'allume jamais si je ne porte pas la ceinture, ce qui n'est pas normal. On m'a dit que c'était lié au boitier du calculateur airbag.
    Sauriez-vous me dire ce que je pourrai faire ?
    Merci !
  3. Charlydiag
    C'est arrivé comment ?
    Voir si le boitier airbag est alimenté correctement.
    Le garage a une obligation de résultat donc...
  4. GolfTDI1999
    GolfTDI1999 Débutant
    Touran 1T2
    76000
    BMM
    Si tu n arrives pas à te connecter avec vcds au calculateur, cela signifie que soit il n est plus alimenté (fusible à vérifier ou fil coupé) ou que soit les fils du bus can est coupé.
    Il faut vérifier l état des fils et le fusible.
  5. dany57000
    dany57000 Nouveau
    Golf 6
    05/2009
    160000
    CGGA
    80
    Merci pour vos réponses.
    Je ne sais pas comment s'est arrivé car j'avais acheté le véhicule en occasion il y a 1 an. Le voyant d'airbag était déjà présent et le vendeur m'avait dit que c'était surement lié aux cables en dessous des sièges ...
    J'ai vérifié les fusibles, ils fonctionnent tous.
    Comment vérifier si la fiche jaune connectée au calculateur est bien alimentée ?
  6. GolfTDI1999
    Touran 1T2
    76000
    BMM
    Faut retrouver le cablage sous elsawin et vérifier la tension aux bornes adéquates
    dany57000 apprécie ceci.
  7. Charlydiag
    Si tu l'as achetée comme cela ! Cela peut provenir de pleins de raisons > accident > boitier absent > boitier inondé etc...
    Après contrôle des fusibles...
    /!\ Ne te lance pas dans des tests à l'aveuglette sinon "BOUM" c'est sensible les explosifs !!
    Passe chez vw pour faire évaluer la situation , n'oublie pas aussi que les airbags sauvent des vies tous les jours , déjà une année que tu prends des risques pour toi et tes proches.
    dany57000 et Fredbbs67 aiment ça.
  8. dany57000
    dany57000 Nouveau
    Golf 6
    05/2009
    160000
    CGGA
    80
    Volkswagen ne savent pas ce qu’il y a...
    Ils m’ont dit qu’ils n’arrivaient pas à recoder le calculateur airbag. Le calculateur airbag est bien présent dans le véhicule.
    Ils ne savent pas me dire c’est du à quoi le problème.
  9. Charlydiag
    Alors , trouve un autre garage VW compétent
