Problème Vanne EGR polo 1.4
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par jelude, 11 Octobre 2018.
  1. jelude
    jelude Nouveau
    POLO
    05/2001
    103000
    AUA
    75
    Bonjour, j'ai acheté pour ma fille une polo 6n2 d'occasion, la voiture est refusée au control technique pour le CO
    Voiture: VW Polo 6N2 1.4l 75 cv essence
    • Mise en circulation: 15/05/2001
    • Kilométrage: 103.000 Kms
    • Précisions (suivant problème): Boite manuel
    • N° de chassis : WVWZZZ6NZ1D073935
    • type moteur : AUA
    J'ai changer sur conseil d'un garage VW la sonde lambda avant catalyseur ainsi que la vanne EGR qui donner des codes défauts.
    le système me demande de faire un réglage de base sur la vanne EGR
    code 17812:systéme EGR réglage de base non effectués
    code 17851 Soupape EGR ;signal trop faible
    J'ai essayé avec mon Delphy 150 de faire le réglage de base EGR mais le résultat est négatif.
    Dans les explication du Delphi il est précisé que pour le réglage de base, il faut que tout les codes d'erreurs soit effacé or les deux codes ci-dessous je n'arrive pas à les enlever .
    A la fin du réglage j'obtient:
    polo16v190 apprécie ceci.
  3. Nicoms11
    Nicoms11 Vw un jour, Vw toujours!!
    Golf 5 1.6 confortline
    05/2008
    125500
    BSE
    102
    Bonjour.
    Es tu sûr que l’alimentation de ta sonde lambda est bonne!??
    Car d’apres tes photos, il y a marqué 0.00V!?
    Ça expliquerai le non passage au contrôle et l’adaptation impossible. Si la sonde n’envoie pas d’informations, pas de correction d’injection et pas de Calibration.
    Et ton cata!? Il ne serait pas bouché !? La voiture accélère bien!?
    Bon courage
  4. lionelcorbie80
    lionelcorbie80 Enthousiaste Membre du personnel
    PASSAT 98
    10/1997
    450000
    AFN
    Bonjour ton moteur était chaud ou froid ?
  5. lionelcorbie80
    PASSAT 98
    10/1997
    450000
    AFN
    Sinon faire un test des actionneurs sans faire tourner le moteur, effacer les défauts et faire ton adaptation.
  6. polo16v190
    polo16v190 Modérateur Membre du personnel
    Golf R Phase II 2018
    11/2017
    24500
    CJXG
    400
    Essaie aussitôt en faire l'adaptation moteur tournant...
  7. jelude
    jelude Nouveau
    POLO
    05/2001
    103000
    AUA
    75
    merci pour vos réponse, la sonde lambda à était remplacée, pouvez-vous me dire qu'elle valeur je dois avoir entre les borgne de la fiche de la sonde avec et sans contact.
    lors de vérification avant remplacement de la sonde apparaissait dans les code erreurs suivant
    17589 sonde lambda linéaire, tension de référence ;circuit ouvert
    permanent
    17604 sonde lambda n°1,rangée 1 circuit de chauffage ;défaut électrique
    permanent
    J'ai fait le test des actionneurs et aucune remarque concernant la vanne EGR, on l'entend bien fonctionné ainsi que le test du papillon.
    je signale que mais cours de mécanique se sont arrêter il y à 30 ans bien avant que tout c'est systèmes apparaissent:(:(
  8. polo16v190
    11/2017
    24500
    CJXG
    400
    Salut. As-tu essayé moteur tournant ? Car une sonde à 0V (moteur arrêté) ne vas pas s'adapter.
    Tu dois avoir un voltage entre 0.98V et 1.02V
    lionelcorbie80 apprécie ceci.
  9. lionelcorbie80
    PASSAT 98
    10/1997
    450000
    AFN
    Faire ce que polo16v190 préconise, et si celà ne marche pas -Ce qui m'étonnerais-, revenir vers nous. Attention normalement pour faire l'adaptation en roulant, être deux c'est mieux, toi sur le siège passager et le conducteur.
  10. jelude
    jelude Nouveau
    POLO
    05/2001
    103000
    AUA
    75
    Ok,j'essaye désque possible, mais l'adaptation c'est moteur tournant ou en roulant:?
  11. lionelcorbie80
    PASSAT 98
    10/1997
    450000
    AFN
    Roulant
  13. jelude
    jelude Nouveau
    POLO
    05/2001
    103000
    AUA
    75
    Bonjour,aprés avoir éffectué le test des actionneurs, on entend trés bien la vanne EGR fonctionner j'ai fait le test d'adaptation de la vanne EGR en roulant (mon épouse au volant) et cela n'a rien changé au résultat::cry:
    Suite à la demande de Nicoms11 j'ai vérifier les contact de la sonde lambda avant cataliseur et trouvé les valeur ci-dessous,vous en pensez quoi ?
    Contact mis moteur arrêté / moteur tournant
    Cosse 1 = 1.95v / = 1.9v
    Cosse 2 = 0v / = 14.2v
    Cosse 3 = 1.18v / = 1.2v
    Cosse 4 = 0v / = 0v
    Cosse 5 = 9.12v / = 9.5v
    Cosse 6 = 1.08v / = 1.10v
    Je précisse que la sonde est neuve.:_d
  14. jelude
    jelude Nouveau
    POLO
    05/2001
    103000
    AUA
    75
    Bonjour, help :cry:personne n'a la moindre idée par ou orienté mes recherche,sans vous mes connaissance se retrouve trés limitée...
    Savez-vous si tout les fils arrivant à la vanne EGR viennent du calculateur, un petit schéma du cablage électrique serai le bien venu et pareille pour la sonde lambda
  15. Charlydiag
    Il faudrait utilisé un outil de contrôle vcds ou odis pour faire un contrôle et une adaptation si possible.
    je ne suis même pas sur que sur une 2001 il y ai un réglage de base à faire sur ce modèle. ( photo de la vanne egr stp )
    Le témoin de gestion est toujours allumé au TDB ?
  16. jelude
    jelude Nouveau
    POLO
    05/2001
    103000
    AUA
    75
    Bonjour et merci
    j'utilise comme logiciel le Delphi 150 donc j'ai placé les codes défauts sur mon premier messages avec les caractéristiques de la voiture, c'est d'ailleurs le delphi qui me demande de faire l'adaptation EGR.
    Le témoin moteur orange est tjrs allumé sur le tableau de bord, pour la photo de la vanne EGR .Je la poste ce soir.
  17. polo16v190
    11/2017
    24500
    CJXG
    400
    Le AUA a donné le BBZ à l'époque, et oui la vanne d'adapte, même sur une 6N2.... :(
  18. jelude
    jelude Nouveau
    POLO
    05/2001
    103000
    AUA
    75
    Bonjour et merci, si je charge VCDS est-ce que j'ai plus de chance de savoir adapté la vanne EGR ou cela ne changera rien ?
  19. jelude
    jelude Nouveau
    POLO
    05/2001
    103000
    AUA
    75
    rebonjour, pour "charliediag" je poste les photo de la vanne EGR
    Quelqu'un peut-il me donner les valeurs (volt) a trouver à l'entrée de la vanne EGR pour que je puisse comparer,merci.
Pages similaires
