Usure disque frein Golf V
Discussion dans 'Freins' créé par Vol66, 12 Juin 2018.
  1. Vol66
    Vol66 Membre Donateur
    Golf V Blue Motion Trend
    09/2008
    50000
    BLS
    Je cherche sur la RT la valeur d'usure disques de freins.
    Avez-vous des réfs VW qui donnent ces valeurs !
  3. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Touran
    05/2018
    195000
    BKD
    Il suffit de brosser le moyeu de côté, les côtes y sont inscrites ;)
  4. Vol66
    09/2008
    50000
    BLS
    Merci de la réponse, bon il faut trouver une bonne paire de lunettes-:Party3:-
  5. Pilouf63
    Pilouf63 Découverte
    A3
    12/2004
    180000
    BKC
    Epaisseur mini => 19 mm pour l'avant.
    Pour l'arrière, tout dépend du diamètre.
  6. FruRider57
    Touran
    05/2018
    195000
    BKD
    25 max, 22 min sur mon Touran.
  7. Vol66
    09/2008
    50000
    BLS
    J'ai démonté un côté : des inscriptions > oui mais rien qui correspond à une tolérance ou usure.
    La RT polo indique pour 1 disque ventilé 18 mm/16 mm mini, soit 2 mm qui donne 1 mm par face: Arrière 10mm/8mm
    Je vais considèrer que la valeur de 1 mm est bonne pour la Golf. J'ai 70 000 kms env
    Relevé d'usure av 70/100 et ar 35/100.
    Concernant les plaquettes, je me base à l'oeil, cad la garniture fait un angle de 30° env sur le côté visuel. Je joins un petit croquis
    je ferai l'autre côté demain
  8. Vol66
    09/2008
    50000
    BLS
    J'ai fait l'autre côté idem
    J'ai commandé un jeu de 2 disques + 4 plaquettes.
    Leur nouveau control, ils vont pas se gêner et impossible de contredire. Le relevé de l'usure se fera à l'oeil et en passant le doigt. A 70000 kms, il va espérer des disques neufs
    Même légèrement usé, cela sera mentionné conne mineur. 7/10 à l'avant commence à faire !
    Je joins encart sur un bilan des 5 sem depuis le nouveau control
  9. Vol66
    09/2008
    50000
    BLS
    J'ai reçu les disques : Valéo annonce 19 mm soit 3 mm d'usure.
    Je vais attendre un peu avant de changer
  10. Patoche57
    Patoche57 Enthousiaste
    Touran 1,9 Tdi
    160000
    BXE
    Salut Vol66,
    Es-tu sur de ne pas confondre VW et PSA, car des disques HS à 70 000 kms, à moins de rouler avec le pied gauche sur la pédale de freins, ça me laisse songeur. Perso, sur mon Touran, j'ai fais disques et plaquettes à 165 000 kms.
    Ensuite, il faut arrêter de tomber dans la démagogie du nouveau contrôle technique, car si le mec veut te planter, il te plantera, sinon, ultime solution, changer de voiture tous les 36 mois maxi.
  11. FruRider57
    Touran
    05/2018
    195000
    BKD
    Mon Touran a 205.000km, disques d’origine et plaquettes changées à 150.000km alors usées au 2/3.
    Pour avoir les disques HS à 70.000km, il faut appuyer autant sur le frein que sur le gaz !!!
