tubulure d'admission
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par jaylax, 15 Mars 2018.
  1. jaylax
    jaylax Nouveau
    A4
    02/2008
    130000
    CAGA
    8
    bonsoir
    je résume mon histoire :
    j'ai mon voyant anti pollution qui s'allume, après passage vcds j'ai le défaut suivant:
    7859 - Transmetteur position volet de tubulure d´admission Signal non plausible .
    j'ai démonté et nettoyé ce boitier dit papillon ainsi que la vanne egr.
    j'efface le voyant via vcds, mais après quelques kilomètres le voyant réapparaît ainsi que le défaut sur vcds .
    pouvez vous m'aider svp ?
    Bonjour Jaylax
    Le boîtier papillon ,c’est une chose et les volets de tubulure d’admission, c’en est une autre ,
    Ces volets servent d’ètouffoir à l’arrèt du moteur et son pilotés pneumatiquement à l’aide d’un solènoîd et d’une capsule à dêpression , maintenue ouverte par défaut . Un potentiomètre de recopie se trouve sur l’axe des papillons et envoie un signal de retour d’asservissement â l’ECU .....un autre système est piloté par servo moto réducteur dont le potentiométre de recopie se trouve intégré au moteur ...
    Mais l’axe des papillons prends tellement de jeu avec l’age , que le signal devient incohérent, et l’ECU génère à ce moment là un code dépanne ....
    Le systéme ne se détaille pas, et il faut remplacer la tubulure complète pour 900€ ......
    Paul apprécie ceci.
  4. ben44
    ben44 Découverte
    Skoda
    fabia
    06/2010
    74000
    cave
    180
    Perdu pour perdu,Si tu bricole bien,essais de poser des bagues sur l'axe...?(vu le prix,à essayer....)
    MacGUYvert apprécie ceci.
  5. jaylax
    jaylax Nouveau
    A4
    02/2008
    130000
    CAGA
    8
    merci du renseignement macguyvert.
    Ben44: aurais tu des liens pour effectuer cette opération, je bricole un peu oui.
  6. ben44
    ben44 Découverte
    Skoda
    fabia
    06/2010
    74000
    cave
    180
    Bonjour jaylax,non je n'ai pas de lien pour l'instant,il faut chercher éventuellement sur le net....démonte et prend des photos,on pourra te conseiller...
  7. jaylax
    jaylax Nouveau
    A4
    02/2008
    130000
    CAGA
    8
    bonjour
    je fais un petit retour sur le sujet, il m'a était conseillé d'installer cette petite pièce (photo joint) au niveau du bras du tubulure d'admission, le voyant anti pollution n'apparaît plus après effacement du défaut via VCDS. A voir dans le temps si ça dure.
    A suivre...
  8. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    249000
    AHF
    Merci pour le retour d'information :-S2 pourrais-tu juste nous communiquer où trouver cette pièce :_d en concession?
    Merci beaucoup
    Fred
  9. jaylax
    jaylax Nouveau
    A4
    02/2008
    130000
    CAGA
    8
    je l'ai commandé sur amaz... en tapant dans le moteur de recherche p2015.
    29.95 euros.
    ben44 et Fredbbs67 aiment ça.
