Tremblement moteur froid tdi 130
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par mike 76, 10 Novembre 2017.
  1. mike 76
    mike 76 Nouveau
    Golf IV 1.9 tdi match
    04/2003
    173000
    ASZ
    • Bonjour
      Donc voila ex audi a4 et me voila en golf 1,9 tdi 130 de 173000km
      sur cette voiture j ai un soucis lorsque la voiture est froide
      en effet j ai des tremblements , vibrations du moteur ( moteur bouge d avant en arriere accompagne de bruit claquement un peu metallique mais uniquement a froid....)
      une fois le moteur chaud plus ou tres peu de vibrations et plus de claquement
      lorsque j appuie sur embrayage les vibrations disparaissent
      ces vibrations apparaissent 1 a 2 min apres le demarrage si voiture froide
      Ma question est la suivante un volant moteur hs vibre t il aussi a chaud et les bruits sont ils toujours present ?
      D apres vous d ou peut venir ces tremblements? ( sonde temperature gazoil? boitier injection?injecteur hs ou faisceau)
      ps : je n ai pas de code defauts lies a ce probleme mis a part calculateur abs impossible de se connecter
      merci d avance pour vos conseils et future aide precieuse
    En savoir plus sur https://www.vag-technique.fr/conver...30.150295/#message-161654#lycTBl22lJX3Me8O.99
    Salut Mike
    Àvec ton VCDS , commence par faire une "adaptation " du moteur .....
    Tu dis qu n'en débrayant , les vibrations s'arrétent alors remplace ton volant bimasses et ton mécanisme d'embrayage si encore jamais remplacé , car cela n'ira pas en s'améliorant !!!
    On verra plus tard pour une mise à jour de l'ECU , qui doit forcêment faire l'objet d'un rappel ?????
  4. mike 76
    mike 76 Nouveau
    04/2003
    173000
    ASZ
    Bonsoir un volant moteur a chaud ne fait plus de bruit et ne vibre plus??
    En mettant la clim ca se calme j ai l impression
    Comment une adaptation moteur
    C est dans le but d augmenter le regime moteur au ralenti?
    Merci bien
  5. mike 76
    mike 76 Nouveau
    04/2003
    173000
    ASZ
    De plus j ai regarde mon calculateur fini bien par HJ comme dans la note de service vw
  6. MacGUYvert
    Une adaptation moteur est un retour au logiciel de base nettoyé de Tous ses "bugs " qui peuvent perturber le fonctionnement du moteur .
    Un volant bimasses qui commence à s'envoyer en l'air fait maintenant l'objet de tellement de comportements bizarres , que l'on ne peut pas être vraiment formel , sauf que le volant bimasses doit étre remplace systématiquement Tous les 160 000 kM maxi ....
  7. mike 76
    mike 76 Nouveau
    04/2003
    173000
    ASZ
    Ok donc est ce une manip dure et sans danger pour le novice que je suis ....
    Quel serait la manip a faire stp??
    Je suis bien pour le vm je viens d acheter la voiture...
    En garage il y en pour plus de 2000€..
    Je suis vraiment decu....
    Je l ai achete le 20/10
    Je l ai essaye tout etait ok car la voiture etait chaude....
  8. Charlydiag
    On te comprend , mais bon sur l'achat d'une voiture de 2003 tout ne sait pas être parfait.
    Le prix du kit complet est d'environ 600€ Max en sachs ou Luk + environ 400€ main d’œuvre.
    Attention si le volant est bien HS tu risques d'endommager la boite de vitesse en roulant ! Donc agir dans un délai cours.
    MacGUYvert apprécie ceci.
  9. mike 76
    mike 76 Nouveau
    04/2003
    173000
    ASZ
    super merci pour l info donc 1000 € maxi dans un garage volskwagen?
    en esperant que ca soit cela a coup sur car engage des frais sans assurance de resultat aye aye
    j ai mis un nettoyant injecteur et je vais changer filtre gazoil car apparement pas change depuis plus de 4 ans...
  10. mike 76
    mike 76 Nouveau
    04/2003
    173000
    ASZ
    comment faire l adaptation moteur via vag com svp?
    merci d avance
  11. MacGUYvert
    Rebonjour
    Àvec ton VCDS tu vas dans 01 moteur , puis tu cliques sur " adaptation " et tu suis les instructions , puis entrer le code d'accès sécurisé : 27971....
  13. mike 76
    mike 76 Nouveau
    04/2003
    173000
    ASZ
    Super merci
    Aucun risque pour la voiture
    Je suppose que les tremblements ne risquent pas de disparaitre
    Je vais partir a la recherche de devis...
    A bientot
  14. GolfTDI1999
    GolfTDI1999 Débutant
    Touran 1T2
    76000
    BMM
    Tu es de quelle region mike 76 ?
  15. mike 76
    mike 76 Nouveau
    04/2003
    173000
    ASZ
    Bonjour je suis en haute normandie
    Precisement du havre
    Pourquoi?
  16. GolfTDI1999
    Touran 1T2
    76000
    BMM
    Je t'ai demandé où tu habites au cas où c'était près de chez moi (Toulon). J'aurai pu te faire profiter des services de mon mécano à prix intéressant.
    Sinon pour moi l'idéal (le moins cher) c'est que tu achètes les pièces et que tu trouves un mécano qui te fait le montage.
    J'ai regardé sous ETKA pour les références
    Kit embrayage : 038 198 141 BX -> 04E 141 015 CX
    Butée d'embrayage : 0A5 141 671 E ou F
    Volant moteur : 038 105 266 BB -> 03L 105 266 CE
    Cylindre émetteur : 1J1 721 388 A ou G
    Cylindre récepteur : il y en a 2 types ! à tirette de cable (PR 0EJ ou 0EM) ou à tringlerie de commande (1J0 721 261 F). Je ne sais pas ce que tu as
    Au vu du kilométrage je te conseille de changer l'ensemble volant moteur + embrayage,. Si tu ne changes qu'un des deux il faut savoir la marque de celui qui sera conservé car il y a incompatibilité entre les montages sachs et luk. Tu ne pas monté un embrayage sachs avec un volant moteur luk par exemple, et inversement.
    Perso, je conseille la marque Luk. Pour ton véhicule, le kit Luk RepSet DMF 600 0013 00 comprend volant moteur, disque embrayage, mécanisme d'embrayage, butée hydraulique et kit vis. Tu le trouves autour de 375€ sur internet. Il faudrait y ajouter le cylindre émetteur luk 511 0099 10. Pour le cylindre récepteur à voir.
    Voilà j'espère que cela te sera utile.
  17. mike 76
    mike 76 Nouveau
    04/2003
    173000
    ASZ
    Un grand Merci a toi
    Pour ton retour...
  18. mike 76
    mike 76 Nouveau
    04/2003
    173000
    ASZ
    Derniere chose comme je ne connais pas depuis combien de temps ca fait cela
    Quelle sont les symptomes d une boite de vitesse touche par vm defecueux svp
  19. MacGUYvert
    Bonjour Mike
    Il n'y a pas de symptômes à part des bruits bizarres et des vibrations émises par l'élément flottant du volant bimasses qui commence à prendre du balourd suite à l'usure du mécanisme de celui-ci ....
    Mais en cas de désintégration du volant BM , c'est la cloche de boîte qui va exploser , et ce sera en plus une boîte de vitesses à remplacer .....
  20. mike 76
    mike 76 Nouveau
    04/2003
    173000
    ASZ
    bonjour
    et a tout hasard ce defaut / vibrations / soubressauts a froid ne pourrait il pas etre lies a une sonde de temperature gazoil ou liquide de refroidissement (un collegue m a soumis l idee) defectueuse ??
    qu en pensez vous car si c est pas le vm ca fera cher la reparation..
    merci de votre aide
  21. MacGUYvert
    Donc , quand tu débrayes , cela coupe le signal en provenance des sondes de tempèrature et les vibrations s'arrétent ????
    Grâce à toi on va en apprendre des choses en mêcanique !!! Mais àvec 50 ans de mécanique quotidienne , je suis encore loin d'avoir tout vu ????
    Mais tu va en tirer combien de Km de ton volant bimasses qui commence à se désintégrer 270 000 km peutétre ?????
    Tu ne seras pas le premier en tous cas , à avoir converti une panne à 1000€ en une casse à 5000€ en une fraction de seconde .....tu aurais mieux fait d'acheter un vêhicule essence ....pas de volant bimasses , car ensuite ce sera la vanne ÉGR , puis le turbo , puis la poulie damper , puis la poulie dèbrayable , puis à nouveau le volant bimasses , il faut étre riche pour rouler avec un vieux diesel !!!!!
    Patoche57 et Charlydiag aiment ça.
  22. Charlydiag
    Oui bonne idée , et en même temps moi je recherche un bon restaurant qui voudrait bien cuire mon steak B-)
    Fredbbs67 et MacGUYvert aiment ça.
