Diagnostique Tremblement a froid
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par Juce27, 19 Mars 2018.
  1. Juce27
    Juce27 Nouveau
    Tiguan
    10/2010
    188000
    Aab
    Bonjour.
    Je possède un tiguan 2l tdi 140 2010.190 000 km.
    Depuis un moment je remarque un changement sur ma voiture.
    Démarrage nikel. Mais lorsque je part à froid entre 1500 et 2000 tr la voiture tremble et je manque de puissance .
    Bien-sûr voiture froide je n accélére pas fort.
    Après 1 petit kilometre le soucis disparaît et plus de soucis.
    Avez vous une idée ?
    Les débits injecteurs on été vérifié avec vag et sont correcte.
  3. davraf42
    davraf42 Nouveau
    A3
    06/2007
    86500
    BMN
    170
    Bonjour.
    As tu vérifié les pressions du turbo au vagcom?
  4. Juce27
    Juce27 Nouveau
    Tiguan
    10/2010
    188000
    Aab
    Non les pressions non contrôle
  5. Lowdi
    Lowdi Nouveau
    a4
    05/2003
    220000
    bau
    180
    Bonsoir
    Controle ta pression turbo comme preconnise davraf42.
    Mais Avis perso ^^
    pense a vérifier ta vanne EGR, Mauvaise Ouverture/fermeture-encrasser. A froid elle est censer s'ouvrir pour faire recirculer les gaz chaud afin de réchauffer plus rapidement le moteur. En fonctionnement moteur chaud elle s'ouvre jusqu'a 1500-2000T/Min (je sui pas sur)
    Un petit nettoyage lui fera pas de mal. (sa c'est sur:D) Ainsi que les collecteurs tant que tu y est ^^ tu retrouveras quelques CV d'origine déja ^^
    Sa devra devra etre jolie a 190 000KM -:jump2:-
  6. Juce27
    Juce27 Nouveau
    Tiguan
    10/2010
    188000
    Aab
    Bonjour.
    Oui j'ai effectivement prévu de déposé ma vanne pour contrôle.
    Car j'ai eu il y a plusieur semaines un défaut qui est apparu avec mode dégradée et qui est repartie.
    C'était panne po408 n18.
  7. Juce27
    Juce27 Nouveau
    Tiguan
    10/2010
    188000
    Aab
    Après plusieur essais.
    Je précise que plus je monte dans les rapport 1 rapport sava. 2 rapport passer on ressent de plus en plus et 3 rapport horrible des que je demande du couple en faite . Un peu comme un gros sous régime avec des claquement moteurs.
Pages similaires
