Touareg v10 TDi ne demarre plus
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par titi161, 5 Décembre 2017.
  1. titi161
    titi161 Enthousiaste
    allroad
    10/2002
    335000
    AKE
    180
    Je viens vers vous pour une question sur un touareg v10,
    j'ai un ami qui a un souci avec le siens, c'est le model a démarrage sans clé, en fait il a garé le véhicule sans souci, et le lendemain impossible de le mettre en route, la centralisation fonctionne, mais le contact ne se fait pas, rien au tableau de bord, (les deux batteries sont bonnes a priori,) et donc vu qu'il n'y a pas de contact pas de possibilité de passer le vag-com.
    Est-ce-que quelqu'un a déjà eu ce souci? selon quelqu'un de chez VAG, le véhicule serait en mode vole, et il faudrait changer la colonne de direction et les clés soit un cout d'environ 7000€ selon eux...
    Donc avez vous déjà rencontré ce pb ou des pistes pour le résoudre?
    Merci pour votre aide
    Bonjour Titi
    Apparement le transpondeur de la clef ne répond pas ??? Changer de clef ??? Changer la batterie de la clef ???
    Ensuite commencer par vérifzier TOUS les fusibles du véhicule , y compris ceux du compartiment moteur , nettoyer les cosses des batteries , vêrifier l'antenne de la colonne de direction ( immobilisation ) ????
    Il sera bien temps par àprés de remplacer la colonne de direction à 7000 boules !!!!
    Patoche57 apprécie ceci.
  4. thierry930
    thierry930 Nouveau
    Touareg V6 Tdi
    07/2008
    313000
    CASA
    240
    J'ai eu le pb sur le Cayenne de ma femme. La colonne est appairée avec un capteur pour l'antivol de la voiture. Aucune valise ne peut le réparer et on ne peut que changer le couple appairé en usine. J'ai eu 20% sur les pièces chez Porsche ( dans les 1400€, je crois ) et j'ai donné un billet rose à celui qui me l'a fait entre midi et deux, avec l'accord de sa direction.
    Mais officiellement, 7000€ c'est énorme !!
    7L0419501CL il y en a sur ebay mais il faut le calculateur qui va avec et aprés je ne sais pas si il faut l'intégrer dans la voiture.
    Bien se renseigner avant de se lancer dans ce taf....
Pages similaires
