Suspension ar caddy life tdi
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par Ptirubis78, 12 Mars 2018.
  1. Ptirubis78
    Ptirubis78 Nouveau
    Caddy life
    07/2005
    400000
    BJB
    Bonjour a tous,
    J ai change recement les amortisseurs ar de mon caddy life de 2005 par des neufs de marque sachs, le soucis est que je ne vois aucune différence, la voiture danse toujours la samba, cela pourrait il venir des lamelles ou les amortisseurs sont de mauvaise qualité?
  3. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Touran
    05/2018
    195000
    BKD
    Les amortisseurs amortissent mais ils ne sont pas responsable à eux seuls de la détente des suspensions ...
    Si le cul remonte trop vite, il faut regarder le reste du système.
  4. MacGUYvert
    Ça dépend du prix des amortisseurs uniquement , un vrai amortisseur de bonne qualité se paye ~100 €
    Reste à savoir où tu les a achetés et combien tu les a payés ?????
  5. FruRider57
    Touran
    05/2018
    195000
    BKD
    Les Sachs sont les produits montés d'origine donc pas de problème de ce côté
  6. neketom
    neketom Découverte
    787B
    06/1990
    4rotors
    700
    Il se peut que les amortisseurs avant soient aussi HS.
    J'ai eu il y 2 ou 3 mois un Altea XL qui dansait sévère des fesses. Amortisseurs AR changés, mais l'auto louvoyait encore. Changé les avant et c'est OK.
  7. MacGUYvert
    Tiens , toujours pas de nouvelles de Ptirubis à mon post ??? OSS117 ne répond plus ???
    Tu les a acheté ou ??? et combien ????
    Probablement 70 Euros les 3 et le quatrième amortisseur gratuit !!!
    Et ensuite on vient pleurnicher sur le Forum , en pensant avoir inventé la poudre et les amortisseurs miracles !!!!
    Il y a des gens peu scrupuleux qui fabriquent de la mauvaise qualité mais pas chère ( mais il ne sera jamais de la vie marqué MER;DE sur le paquet , mais Kony Sachs ,Decarbon etc ) car le marché des gens pauvres est infiniment plus vaste que le marché des gens riches , qui souvent , s'ils sont riches sont aussi plus intelligents également ....
    Ce qui fait dire à certains chercheurs : " Si les c0ns étaient lumineux , c 'est la terre qui éclairerait le soleil "
    Patoche57 apprécie ceci.
  8. didierj1
    didierj1 Débutant
    golf
    06/2011
    90000
    CBDC
    as tu verifie tes silent blocs de ton train arriere
  9. R8TDI-power
    R8TDI-power Accro
    Passat B7
    12/2010
    200100
    CFFB
    Alors pour l'essayer de temps en temps, le Caddy n'a déjà pas une suspension terrible :(
  10. Ptirubis78
    Ptirubis78 Nouveau
    Caddy life
    07/2005
    400000
    BJB
    merci de vos reponses,
    je les avais achetés 80e la paire sr oscaro et j ai changé en meme temps les avants par des bilstein 1er prix
    apres je sent vraiment que ca danse de l arriere vous pensez que ca peut venir des lamelles?
    peut t on eliminer la mise en cause des amortisseurs du fait qu ils soient neufs
  11. Patoche57
    Patoche57 Enthousiaste
    Golf SW Lounge 1,4 Tsi
    11/2015
    38500
    CZCA
    125
    Lors de l’échange de tes amortisseurs, t’es tu basé sur Elsa ou une revue technique, car sur le Touran par exemple, il faut respecter une cetaine côte avant de resserer la base de l’amortisseur.
  13. Ptirubis78
    Ptirubis78 Nouveau
    Caddy life
    07/2005
    400000
    BJB
    non j ai pas specialement regardé de revue technique en fait ce n' est pas moi qui les ai montés c un mecano vu que j avais pas de compresseur de ressort pour les avant je l ai laissé faire les 4
    pour patoche 57: en parlant de cote tu veux parler de la garde au sol?
  14. Patoche57
    11/2015
    38500
    CZCA
    125
    Oui, si mes souvenirs sont bons, il fallait que je respecte une certaine côte, à l’arrière, entre le moyeu et le bord du passage de roue avant de resserer la vis à la base de l’amortisseur.
Pages similaires
