Info Serrures avant Touran
Discussion dans 'Intérieur' créé par Carpou, 3 Décembre 2018.
  1. Carpou
    Carpou Débutant
    Touran
    06/2007
    180000
    BKD
    Salut a tous,
    je dois changer mes 2 serrures (Avant gauche et droite) sur mon Touran de 2007.
    j'ai ma porte passage qui reste de plus en plus bloqué quand on tire sur la poignée et le côté conducteur commence a avoir le même problème.
    On va éviter d'avoir les portes bloquées :)
    Avez vous un auto pour réaliser ces 2 opérations ?
    Salut Carpou
    Tu sais , en France on a de l’huile et même du degrippant en bombe , que tu peux essayer d’injecter un peu partout pour bien graisser tout ça ....
    Il sera bien temps de remplacer tes serrures par après ....
  4. Carpou
    Carpou Débutant
    Touran
    06/2007
    180000
    BKD
    Merci pour ta réponse
    Mac, le problème c'est que j'entends un drôle de bruit sur la serrure (quand j'utilise la télécommande par exemple), plus particulièrement côté passager qui reste bloqué (sauf quand je tire la manette de l'intérieur), j'avais mis du degrippant il y a 1 an , ça a atténué le problème puis il est revenu.
    Quand je vois la galère a faire si la porte reste bloqué, je préfère changer les 2 blocs pour repartir pour 400 000 km (je pense que je vais avoir d'autre truc qui vont lâcher avant :) )
    J'avais fait la manip sur ma newbettle , par contre sur le touran, je ne sais pas si c'est la même chose.
    je me suis peut être mal exprimé, c'est pas le barillet de la serrure le problème, c'est le boitier a l'intérieur de chaque porte
    FruRider57 apprécie ceci.
  5. Madum
    Madum Nouveau
    11/2001
    256000
    AVF
    salut, le problème c'est qu'un bloc serrure c'est pas seulement mécanique, et bien souvent c'est la partie électrique qui devient capricieuse avant que la mécanique n'ait le temps de s'user.
    Et vu ce que dit Carpou, je pense que c'est le servomoteur du bloc serrure qui rends l'âme, vu que ça ne marche pas avec la centralisation mais ça fonctionne en ouvrant de l'intérieur, en tirant sur le câble qui actionne la partie mécanique)
    Pour le changement si tu l'as déjà fait sur la New Beetle, tu va y arriver sans tuto.
    les pièces sont physiquement différentes, les empreintes de visserie et les emplacements des fixations sont différents, mais dans le principe est toujours le même.
    c'est toujours déposer le panneau / enlever la vitre / enlever la plaque qui supporte le lève-vitre / tout débrancher /dévisser le bloc serrure de la tranche de la porte / débrancher enlever câble et tiges du bloc... remonter dans l'autre sens.
    le plus chiant, si c'est comme sur les Passat de la même génération, c'est les "plots" en plastiques qui servent de fixation de la vitre sur le mécanisme, c'était plus simple et plus rapide avec les pinces à vis sur les générations précédentes.
  6. neketom
    neketom Découverte
    787B
    06/1990
    4rotors
    700
    si après contrôle des alimentations et infos et que tout est OK, remplacement des serrures par du neuf.
    C'est une des maladies chez VAG, je dois faire minimum 3 à 4 serrures par mois !
    Charlydiag apprécie ceci.
  7. Madum
    Madum Nouveau
    11/2001
    256000
    AVF
    apparemment... j'ai aussi eu ce problème sur ma Passat 3C, mais je n'ai pas eu l'occasion de changer cette serrure, d'autres problèmes plus important ont suivi et la facture m'a décidé à la revendre en pièces! :D
  8. Carpou
    Carpou Débutant
    Touran
    06/2007
    180000
    BKD
    Merci pour les infos.
    Par hasard personne a un tuto ? car le peu que j'ai trouvé c'est bien différent de ma New beetle
    Encore Merci
  9. Madum
    Madum Nouveau
    11/2001
    256000
    AVF
    je ne sais pas si ça va vraiment t'aider, mais de mon point de vue c'est suffisamment similaire dans la conception pour s'en sortir:
    sur une Jetta, :
    ou version Touran mais sur porte arrière:
    Après je suis mal placé pour juger de la difficulté, je suis dans la maintenance industrielle et dans 99.9% des cas on n'a pas de plan ou de méthode, juste de l'observation et de la déduction.
  10. Carpou
    Carpou Débutant
    Touran
    06/2007
    180000
    BKD
    Ah super, merci,
    j ai cherché pourtant , mais ces videos sont impecc
    Grand Merci , on attaque ceci samedi ^^
  11. Carpou
    Carpou Débutant
    Touran
    06/2007
    180000
    BKD
    Coucou,
    Opération Réussie :) , par contre :
    Pouvez vous me donner la référence des 2 vis Torx qui maintient la gache ? car je vais les changer j'ai galère pour les retirer (et pourtant j'avais la bonne clé Torx)...
    et je dois aussi racheter les clips, c'est impossible de retirer le panneau sans les casser. (ça c'est bon , j'ai la référence)
    Encore Merci
  13. zooooo
    zooooo Nouveau
    touran
    02/2005
    192000
    bkc
    Salut . Je voulais juste te demander ou tu avais acheter tes serrures sans indiscrétion. Moi sur mon touran de 2005 .j'en ai 2 a faire aussi... merci.
  14. Madum
    Madum Nouveau
    11/2001
    256000
    AVF
    c'est celles qui sont sur la tranche de la porte?
    si oui: N 908 005 03 "vis à tête bombée à empreinte cannelée autobloquante" M8x14
  15. Carpou
    Carpou Débutant
    Touran
    06/2007
    180000
    BKD
    zooooo apprécie ceci.
  16. Carpou
    Carpou Débutant
    Touran
    06/2007
    180000
    BKD
    Oui les 2 vis sur la tranche , merci pour la référence !
  17. Carpou
    Carpou Débutant
    Touran
    06/2007
    180000
    BKD
    Bon , je reviens vers vous, je commence a avoir le problème sur le coffre
    Il ne s ouvre pas à chaque fois, j entends bien le contact quand j’appui sur l ouverture , mais pas de bruit de la gâche (donc coffre ne s ouvre pas)
    Donc changement de serrure ou est ce possible que ce soit le contact ?
    Encore merci
  18. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    249000
    AHF
    J'ai eu ce genre de souci sur ma voiture et c'était les fils coupés / avec un mauvais contact dans la gaine ;)
    Fred
  19. zooooo
    zooooo Nouveau
    touran
    02/2005
    192000
    bkc
    Merci carpou pour le lien !
Pages similaires
