Résolu Serrure centralisée
Discussion dans 'Intérieur' créé par Florelle, 11 Mars 2018.
  1. Florelle
    Florelle Nouveau
    PASSAT
    10/2006
    144000
    BXE
    J’ai entrepris le remplacement de la serrure centralisée de ma passat 2006 porte avant coté conducteur, j’ai fait le plus dur, il ne me reste plus qu’un câble accroché à la gâche de la poignée que je ne sais comment défaire. J’ai dévissé la vis située sur le côté de la portière pour sortir le barillet comme certains le préconise, mais rien ne vient. Il y a 2 vis, une noyée dans un puits et l'autre en saillie.j'ai dévissée les deux. J’ai bien peur que le système sur la mienne ne soit pas identique au autres, sur mon moteur j'ai 3 câbles qui sortent du moteur alors que les autres en ont 2, un qui va dans le barillet, un à la poignée de déverrouillage à l'intérieur de l'habitacle et un autre à la poignée extérieur. J’appelle au secours en espérant que l’un de vous pourra me venir en aide. Merci à vous tous.
  3. Patoche57
    Patoche57 Enthousiaste
    Golf SW Lounge 1,4 Tsi
    11/2015
    38500
    CZCA
    125
    Salut Florelle,
    Un peu de lecture.
  4. Florelle
    Florelle Nouveau
    PASSAT
    10/2006
    144000
    BXE
    Salut Patoche,
    Merci beaucoup pour ces précieux fichiers qui vont m'aider. j'ai juste une question. il faut que je sorte le barillet pour décrocher le câble qui s'introduit à l'intérieur de celui-ci, d'après ce que je vois en glissant ma tête dans la porte ? Parce que comme c'est le côté droit, il n'y pas de barillet sur les croquis.Pour le moment c'est ce qui me bloque. Si j'ai bien compris, je sors le barillet, je décroche le câble et ensuite je peux extraire la serrure pour faire le reste des opérations ?
  5. Patoche57
    11/2015
    38500
    CZCA
    125
    Re,
    Relis bien le pdf boitier de barillet.
  6. Florelle
    Florelle Nouveau
    PASSAT
    10/2006
    144000
    BXE
    Excuse moi, oui on parle bien du barillet dans le premier fichier. C'est bon j'ai réussi à l'extraire. je galère depuis ce matin avec celui-ci. je n'avais pas compris qu'il y avait une seconde vis a dévisser.Maintenant je suppose qu'il faut décrocher le câble, je ne vois pas d'explications ailleurs, à moins que ....
  7. Florelle
    Florelle Nouveau
    PASSAT
    10/2006
    144000
    BXE
    An non, c'est bon c'est la partie arrière du barillet qui rentre dans la serrure.Voilà, j'ai réussi a la sortir. Merci beaucoup.Je suis vraiment content.
    FruRider57, polo16v190 et Patoche57 aiment ça.
  8. polo16v190
    polo16v190 Modérateur Membre du personnel
    Golf R Phase II 2018
    11/2017
    24500
    CJXG
    400
    Je passe le sujet en résolu :)
    FruRider57 apprécie ceci.
  9. Florelle
    Florelle Nouveau
    PASSAT
    10/2006
    144000
    BXE
    Oui, sans problème ! Faut remonter la nouvelle maintenant
    Patoche57 et FruRider57 aiment ça.
Pages similaires
