RETROFIT Volant R8 4S dans A3/S3/RS3 8V
Discussion dans 'Intérieur' créé par Deadpool, 13 Avril 2018.
  1. Deadpool
    Deadpool Nouveau
    RS3
    07/2016
    27000
    czgb
    537
    Voilà , mon volant est arrivé , y a plus qu'à . Je sais déjà que je n'aurais que de la modification de câblage à faire car mon Volant RS3 fonctionnes sous can bus , tout comme celui du R8 . D'après toute mes recherches .
    Je suis donc à la recherche de shéma electrique , de la partie prise arbaig/volant jusqu'au différent modules confort et can-bus .
    Et celà pour mon RS3 8V typeWUAZZZ8V7GA et aussi pour le volant R8 4S dont je vos joints des photos .
    Ref volant R8 4S 4 Boutons
    Type d'airbag , celui-ci a 2 prises , car je penses qu'il peut se brancher indifférement soit sur un volant de TTS sans boutons supplémentaire , soit sur le TT-RS ou R8 avec boutons supplémentaires .
    Ref de l'airbag .
    Voilà .
    polo16v190 apprécie ceci.
  3. R8TDI-power
    R8TDI-power Accro
    Passat B7
    12/2010
    200100
    CFFB
    Chouette ce volant, par contre pas sûr qu'il y ai du faisceau à confectionner. La plupart des infos circulent via le Can... par contre voir si l'électronique de colonne du RS3 soit compatible avec les codes en question.
  4. Deadpool
    Deadpool Nouveau
    RS3
    07/2016
    27000
    czgb
    537
    Il faut juste que je trouves les shéma , car les fils ne sont pas dirigé sur les même broches , c'est tout . Et ce qui l'ont déjà fait ne veulent pas partager, ils veulent vendre l'info ou faire la modif. contre rémunérations .
  5. R8TDI-power
    R8TDI-power Accro
    Passat B7
    12/2010
    200100
    CFFB
    Les schéma je peux les avoir ;)
    Deadpool apprécie ceci.
  6. GolfTDI1999
    GolfTDI1999 Débutant
    Touran 1T2
    105000
    BMM
    Vous cherchez quoi comme schéma ?
  7. Deadpool
    Deadpool Nouveau
    RS3
    07/2016
    27000
    czgb
    537
    Salut , ce genre là , mais en français pour RS3 8V - partie "volant multifonction -Moteur CZGB " et "Airbag " +"airbag US" , ainsi que pour la R8 4S V10 Plus .
  8. GolfTDI1999
    Touran 1T2
    105000
    BMM
    C est quoi les années des voitures ?
  9. Deadpool
    Deadpool Nouveau
    RS3
    07/2016
    27000
    czgb
    537
  10. GolfTDI1999
    Touran 1T2
    105000
    BMM
    J'ai trouvé ça pour la R8 et la RS3 moteur CZGB
  11. GolfTDI1999
    Touran 1T2
    105000
    BMM
    Tu me diras s'il te faut autre chose ...
  13. Deadpool
    Deadpool Nouveau
    RS3
    07/2016
    27000
    czgb
    537
    Bon , bah , j'ai du boulot pour cette semaine , merci beaucoup . Je vous tiens au courant de mes avancées .
  14. Deadpool
    Deadpool Nouveau
    RS3
    07/2016
    27000
    czgb
    537
    Ca avance doucement , mais je ne vous oublies pas .
    Fredbbs67 apprécie ceci.
  15. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    249000
    AHF
    Après il est vrai que tu pars quasiment de zéro. Mais petit à petit tu avances c'est bien ;)
    Vivement la suite
    Fred
  16. Deadpool
    Deadpool Nouveau
    RS3
    07/2016
    27000
    czgb
    537
    La suite , donc en fait , y a vraiment du boulot , car hormis la masse qui change de pin entre RS3 et R8 , soit de la place 8 sur R8 à la place 7 sur rs3 . Le reste demande de bien savoir faire des micro soudures , sur le boitier de colonne de direction , car la borne 1 et 2 existante sur un R8 n'existe pas sur RS3 , donc il faut creer un nouvel acces sur d'autre pin disponible non utilisé , les récuperer de l'autre coté de la colone et les acheminer à l'ancienne jusqu'au module désiré . Voilà pour les 2er boutons , reste les 2 plus petit rond encore .
  17. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    249000
    AHF
    Félicitations pour cette avancée tu touches au but :-S2.
    Bon courage pour la suite ;).
    Fred
  18. Deadpool
    Deadpool Nouveau
    RS3
    07/2016
    27000
    czgb
    537
    Salut à tous , bon , pour le volant R8 avec ces 4 touches , je serais obligé de passer par un module externe LIN . Sinon , mes modifs déjà réalisé fonctionnes sur un volant TT-RS 8S , sans problème . Pour ceux ayant un compteur analogique comme moi , il faudra tout de même un petit module de conversion pour faire fonctionner la touche " VIEW" comme la touche MENU des A3/S3/RS3 .
    Puis -je mettre ici le lien vers un autre forum , pour le tuto ?
  19. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    249000
    AHF
    Merci beaucoup pour ton retour.:-S2
    Après mettre le lien vers un autre forum oui c'est possible mais pas pratique car cela oblige les membres à se logger sur ce nouveau forum moi je ferai un PDF ce serait plus simple:_d que je joindrais à un message sur ce post :).
    Fred
  20. Deadpool
    Deadpool Nouveau
    RS3
    07/2016
    27000
    czgb
    537
  21. Deadpool
    Deadpool Nouveau
    RS3
    07/2016
    27000
    czgb
    537
    Au fait , où est-ce que vous l'avez trouvé celui là :vw: , le même en audi m'intéresses .
