Problème Radar de recul
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par Astone59, 3 Décembre 2017.
  1. Astone59
    Astone59 Nouveau
    Skoda
    Superb
    12/2006
    175000
    BKD
    Bonjour à tous
    Quelqu’un aurait un bon site pour acheter des capteur de radar de recul ?
    J’en ai un qui est HS, j’ai commandé l’équivalent sur Ebay mais il ne fonctionne pas et n’est pas reconnu par ma voiture.
    Merci pour votre aide
  3. gonzothi
    gonzothi Nouveau
    Lupo
    09/1999
    131000
    Ahq
    75
    Ola.
    Dans une casse ça doit ce trouver facile ça.
    T as tenté ta chance?
    À plus.
  4. MacGUYvert
    Attention Aston
    C'est un véhicule moderne truffé d'électronique qui n'accepte pas les " intrus " qui ne sont pas d'origine certifiés , car les gros problémes d'électronique commencent , ou ont déjà commencé sùr ton vêhicule ....
    Il se peut maintenant que méme le capteur d'origine certifié , soit lui aussi maintenant refusé par le systéme du vêhicule endomagé par un capteur qui ne faisait pas partie de la méme paroisse !!!!
  5. GolfTDI1999
    GolfTDI1999 Débutant
    Touran 1T2
    105000
    BMM
    Perso j ai déjà pris des capteurs de recil sur ebay, j ai jamais eu de pb.
    C est quoi le vehicule et année, j en ai peut etre un en rab.
  6. spanky
    spanky Accro
    A4 B7
    08/2007
    203000
    BRD
    220
    Si le changement de capteur ne change absolument rien, le problème n'est peut-être pas le capteur mais un défaut de faisceau/connectique. (C'est d'ailleurs le cas le plus courant).
    @MacGUYvert@MacGUYvert : Il n'y à pas de codage ou de détection de la marque (du moins sur ces génération là), c'est un périphérique basique comme une sonde de température, un débitmètre etc.. et non un sous module qui comporte une partie communication sur bus de donnée. (En comparaison au problème d'autoradio que rencontre Astone59).
    En règle générale, quand on commence à avoir un souci de capteur de recul, si il n'y a eu aucun choc, c'est souvent un souci de connectique (soit la prise au capteur, soit la prise de jonction avec le châssis).
    Charlydiag et MacGUYvert aiment ça.
  7. MacGUYvert
    Salut Spanky
    Je pensais plutôt à une augmentation de résistance du réseau dês détecteurs , àvec un intrus qui n'est pas de la méme paroisse et qui n'a pas la méme impédance , mais ce que tu me dis est plus possible que ma suggestion !!!
    Patoche57 apprécie ceci.
Pages similaires
