Résolu Régulateur vitesse touran
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Syl29, 13 Mai 2018.
  1. Syl29
    Syl29 Enthousiaste
    Passat B6 TDI
    12/2007
    NC
    Bonjour a tous!
    Le régulateur de vitesse de mon touran tdi de 2005 ne fonctionne plus.
    J ai lu sur un autre forum que cela pouvait venir du commodo . Je l ai donc démonté (declipse) afin de nettoyer les composants électroniques, sans succès. Celui ci semble, a première vue, en bon etat.
    Cette panne est survenue (coïncidence peut être) après le nettoyage de l interieur du véhicule . Peut être qu' un peu de produit s est introduit dans le commodo et aurait créé un court-circuit.
    Je ne retrouve pas le fusible correspondant au régulateur.. .
    Pensez vous qu' il est possible de changer uniquement la partie electronique du regulateur (partie avec les boutons) afin d eviter un demontage du volant etc... ?
  3. Pilouf63
    Pilouf63 Découverte
    A3
    12/2004
    180000
    BKC
    Une panne ou une anomalie sur un capteur ou autre pourrait annuler le fonctionnement du régulateur.
    Fais une lecture de panne et aussi une lecture des paramètres du régulateur, tu verras ainsi si le soucis vient bien de lui ou d'autre chose.
  4. Syl29
    Syl29 Enthousiaste
    Passat B6 TDI
    12/2007
    NC
    Le problème c est que j ai pas de vag com...
    Juste un câble classique de lecture codes defauts
  5. frede31
    frede31 Vénérable
    Sharan
    10/2006
    270000
    BRT
    Normalement avec vagcom, tu vois quand tu actionne les différents boutons.
    Comme ca, cela peut-être n'importe quoi.
    C'est peut-être comme pour l'airbag, il suffit d'effacer les defauts.
  6. Syl29
    Syl29 Enthousiaste
    Passat B6 TDI
    12/2007
    NC
    Je n ai pas de codes défaut avec la câble que j ai (pas de VAG COM)
    Combien coute une lecture chez vw ?
  7. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    249000
    AHF
    À mon avis cela dépens de ta région sinon un coup de fil à VW où même tu peux peut-être trouver les tarifs sur internet:_d de ta concession.
    Fred
  8. Syl29
    Syl29 Enthousiaste
    Passat B6 TDI
    12/2007
    NC
    J'ai trouvé l'origine du souci: un fil (le bleu) gérant la partie régulateur est sectionner à la base (coté volant)
    N'ayant pas accès à cette partie sans tout démonter, pensez vous qu'il est possible d'effectuer une réparation (soudure) sans avoir à enlever le volant ?
    Je n'ai aucun visuel sur cette partie...
    Si vous avez une vue éclatée je suis preneur.
    Merci d'avance
  9. Charlydiag
    Une soudure à l'aveugle ce n'est pas facile... une photo ?
  10. Pilouf63
    Pilouf63 Découverte
    A3
    12/2004
    180000
    BKC
    Comment as tu fais pour voir le fils ?
    Les caches sont démontés ?
  11. Syl29
    Syl29 Enthousiaste
    Passat B6 TDI
    12/2007
    NC
    En fait je peut juste ouvrir le commodo en 2 (2 coques sont clipsees entre elles).
    En le démontant j ai tiré sur le fil bleu (regulateur) et je me suis rendu compte qu' il était coupe a la base (cote volant)
    Je n ai de visibilité sur la réparation a effectuer sauf à démonter la coque autour du volant voir le volant en lui meme
  13. Syl29
    Syl29 Enthousiaste
    Passat B6 TDI
    12/2007
    NC
    Problème résolu après avoir ressouder le fil bleu !
    Fredbbs67 apprécie ceci.
  14. Pilouf63
    Pilouf63 Découverte
    A3
    12/2004
    180000
    BKC
    Nickel, merci du retour.
Pages similaires
